Comparison of Different Load Cells for a 4-Point Scale
Ich hatte ja die aus Streifenplatine selbst gelötete “junction box” im Verdacht und u.a. daher ein kleine Platine designed. Leider sind die Gewichtsschwankungen bei konstantem Gewicht mit der neuen Platine ähnlich hoch bei den “China-Zellen” wie schon im Frühjahr 2018 verglichen mit den Schwankungen der Bosche-Wägezelle:
Im oben verlinkten data sheet steht
Temperature Compensated -10to+40
daher werde ich aus unseren gemessenen Abweichungen nicht so ganz schlau … :-/
Was mir beim Datenblatt gerade auch noch aufgefallen ist:
Excitation, recommended 5-12V
Das machen wir nicht, sondern betreiben das System mit 3,3 V, ebenso die Bosche-Zelle, da ist es allerdings nur eine und nicht 4! Könnte das ein Grund sein?
