Anzeige von PNG-Bitmaps aus Grafana auf einem e-Paper Display
Drüben bei Anzeige der Daten auf einem e-Paper Display geht es um die diskrete Beschaffung von Daten aus dem Hiveeyes-Backend und deren Anzeige auf einem e-Paper Display.
@clemens hatte wiederum die Idee, fertige PNG-Bitmaps aus Grafana zu exportieren und darzustellen. Dies können wir hier im Verlauf weiter diskutieren und evaluieren.
Habe gerade mal versucht das Grafana-panel als Grafik zu exportieren, geht aber leider nicht! Siehe Grafana Boom Table als Bitmap exportieren
Wie @Andreas Hier erwähnt hat funktioniert es dort dank des fürs Pannel benötigten Plugins leider nicht.
Von meiner Seite aus aktuell nicht zwingend notwendig. Wenn ich auf dem
E-Ink Display
Soetwas wie tendenzen Anzeigen lasse komme ich auch notfalls auch anders an die Daten ran. Muß dann einfach einzelne Terkin-Abfragen zu den zu vergleichenden Zeiträumen Abrufen. Und die Daten dann vergleichen. Ist ohne &count=1 zwar etwas zeitintensiver aber machbar.
Den Bug im Plugin zu finden und zu beseitigen ist sicher einiges aufwändiger.
Ein Import von Pannels wär zwar auf den ersten Blick einfacher und für den geübten Grafana Nutzer Praktischer, aber der ESP müsste die Grafik auch erst noch umwandeln, um sie anzuzeigen, was 100%ig andere Probleme mit sich bringen wird.
Könnte mir vorstellen, dass wir mit einem “nur” image rendering auf dem ESP deutlich flexibler sind als jeden Wert zu imporieren, für jede Ansicht sich das pixelgenau zusammenstöpseln müssen … ich weiß aber nicht wie schnell der ESP beim Aufbau eines Bilds dann ist, von Grafana runterladen könnte er es ja im Hintergrund und ggf. auch umwandeln. Könntest du mal versuchen eine Grafik “die geht” einfach anzeigen zu lassen? Welche Auflösung hat das Display, 400 x 300?
https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/start/welcome?orgId=2&panelId=9&from=1555547678893&to=1557998019523&var-beekeeper=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&var-sensors=default_1_sensors&theme=light&width=400&height=300&tz=Europe%2FBerlin
grafana-export
Um das z.B. kontrastreicher zu bekommen könnte man ja auch ein eigenes e-paper-template for die Farben machen.
Hmm, komplettes dashboard kann man mit Grafana wohl nicht als Grafik exportieren, was wäre vermutlich das einfachste (auf der e-paper-Seite).
Ja, kann das Mal versuchen zu Erschließen. Ob jemand das nutzt oder nicht bleibt einem selbst überlassen ich würde sie bei mir dann auf einer Extra Seite Anzeigen lassen.
PNG ist aber leider einiges schwerer zu Decodieren als BMP oder JPEG. Ein normaler Arduino packt das nicht in einer verträglichen Zeit und auch Speichertechnisch nicht. Ein ESP32 sicher schon. Aber es werden sicher entsprechend nur sehr wenige fertige Treiber verfügbar sein.
Ich mach mich dann nachher mal auf die Suche.
Hier was für den ESP8266
https://steve.fi/hardware/d1-epaper/
Hier gibt es noch was von Adafruit zur Aufarbeitung von Bildern:
Etwas in Python für den RasPi
Danke @Clemens- Leider nur teilweise brauchbar.
Der erste Läd nur eine vorher umgewandelte .dat Datei von einer webseite.
Schaut so aus als ob auf der Website ein Decoder installiert ist.
[Adafruit Learning System] ist nur eine Anleitung wie ich Manuell auf dem PC ein PNG für ein Display umwandeln kann.
[Das Raspi skript] Hilft schon etwas mehr allerdings kann der Raspi von Haus aus PNG Decodieren und es werden da nur die einzelnen Pixel in den Famebuffer geschrieben.
werde mir mal die hier anschauen:
Wenn alle Stricke reißen, habe ich noch einige Online Convert API´s gefunden. Großteils nicht kostenfrei aber teilwese bist zu 25 Umwandlungen pro Tag frei. z.B.:
https://cloudconvert.com/api/v2#overview
https://developers.convertio.co/de/api/docs/
Schön wäre natürlich, wenn wir die PNGs “as is” von swarm.hiveeyes aufs e-paper display laden könnten.
Nochmal zum ersten link von mir:
The simplest way is to include your image as an inline byte-array like so:
  const unsigned char gImage_IMG_0001[] = {
    0xff, 0xff, 0xfb, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x08, 0x80, 0x08, 0x4a, 0x4c, 0x65, 0x2a, 0xf,
Dafür verwenden sie das externe tool image2cpp wenn so was der ESP direkt machen könnte wäre das natürlich prima, output ist z.B.:
// 'statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u_350px', 200x350px
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xff, 0xf9, 0xce, 0x7f,
0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfc, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xff, 0xf8, 0xc6, 0x7f, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xe1, 0x80, 0x00, 0x30, 0xfc,
0xc6, 0x61, 0xc0, 0x18, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xc0, 0x86, 0x08, 0x60, 0x7c, 0x84, 0x40, 0xc0, 0x30, 0x3f, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xcc, 0xcf, 0x8c,
0xe6, 0x7c, 0x84, 0xcc, 0xce, 0x73, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x80, 0xcf, 0x9c, 0xc0, 0x7c, 0x90, 0x80, 0xce, 0x60, 0x3f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x80,
0xcf, 0x3c, 0xc0, 0x7e, 0x30, 0x80, 0xce, 0x60, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x8f, 0xce, 0x3c, 0xc7, 0xfe, 0x30, 0x8f, 0xce,
0x63, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0xc0, 0xc6, 0x0c, 0x60, 0x7e, 0x31, 0xc0, 0xce, 0x30, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xe1, 0xe0, 0x06, 0x30, 0xfe, 0x39,
0xe1, 0xcf, 0x18, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xcf, 0xfc, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0x39, 0xff,
0xff, 0xe3, 0xff, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0x3f, 0xcf, 0xfc, 0xff, 0xf9, 0x9f, 0x39, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xff, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x30, 0x84, 0x00, 0x70, 0xf3, 0x9e,
0x38, 0x3f, 0xff, 0x80, 0xfe, 0x7f, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0x26, 0x4f, 0xcc, 0xe6, 0x7f, 0x9c, 0xb9, 0x9f, 0xff, 0x00, 0x7e, 0x0f, 0xcc,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x2e, 0x4f, 0x9c, 0xee,
0x7f, 0x9c, 0xb9, 0x9f, 0xfe, 0x00, 0x3e, 0x67, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x4f, 0x9c, 0xc0, 0x7f, 0x39, 0xb9, 0x9f, 0xfc, 0x22, 0x1f,
0xf7, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xcf,
0x3c, 0xcf, 0xfe, 0x7b, 0xb9, 0x9f, 0xfe, 0x63, 0x3f, 0xf7, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x2f, 0xce, 0x7c, 0xef, 0xfc, 0xf0, 0x09, 0x9f, 0xff,
0xe3, 0xfe, 0xf7, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x26, 0x4e, 0x7c, 0xe6, 0x79, 0xff, 0xb9, 0x9f, 0xff, 0xe3, 0xfe, 0x67, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x30, 0xe4, 0x06, 0x70, 0xf8, 0x0f, 0xb9,
0x9f, 0xff, 0xe3, 0xff, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7,
0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0,
0x0f, 0xf2, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc1, 0xfe, 0x66, 0x67, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x9c, 0x30, 0x30, 0xc3, 0xb9, 0x82, 0x1f, 0xff, 0x80, 0xfe, 0xe6, 0x67, 0xdc, 0xc1,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x39, 0x92, 0x71, 0x99, 0xb9,
0x98, 0x9f, 0xff, 0x00, 0x7f, 0xe6, 0x67, 0xd9, 0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x7b, 0x92, 0x73, 0xf9, 0xb9, 0x99, 0xcf, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xef, 0x0f,
0xd3, 0xb9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x70, 0x12, 0x73,
0xc1, 0xb9, 0x99, 0xcf, 0xfc, 0x22, 0x1f, 0xce, 0x67, 0xc7, 0xb9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xf3, 0xf2, 0x73, 0x99, 0xb9, 0x99, 0xcf, 0xfe, 0x63, 0x3f,
0x9e, 0xf7, 0xc3, 0xb9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xfb,
0xf2, 0x73, 0xb9, 0x99, 0x99, 0xcf, 0xff, 0xe3, 0xff, 0x3e, 0xf7, 0xd9, 0xb9, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xf9, 0x92, 0x73, 0x91, 0x91, 0x99, 0xcf, 0xff,
0xe3, 0xfe, 0x7e, 0x67, 0xd9, 0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xf0, 0x0c, 0x33, 0x33, 0x81, 0x81, 0x99, 0xcf, 0xff, 0xe3, 0xfe, 0x03, 0x0f, 0xdc, 0xc1, 0xff,
0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
0xff, 0xe1, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x70, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcc,
0x7f, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0xcc, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x66, 0x66,
0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xce, 0x61, 0x83, 0x33, 0xb8, 0x70, 0x82, 0x1f,
0xfc, 0x00, 0x3f, 0xdc, 0xf1, 0xfc, 0x1e, 0x6e, 0x6e, 0x60, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xcf, 0xcc, 0x99, 0x33, 0x33, 0x31, 0x98, 0x9f, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0xe5, 0xf9, 0x9e,
0xfe, 0x6f, 0x66, 0x27, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xdc, 0x99, 0xb1, 0x3f, 0x33,
0x99, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xe1, 0xed, 0xfb, 0x9c, 0xf0, 0xef, 0x6e, 0x77, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x9f, 0x99, 0x81, 0x38, 0x33, 0x99, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x38, 0x7c, 0xcd,
0xfb, 0x9d, 0xfe, 0x6f, 0x6e, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x1f, 0x99, 0x85,
0x73, 0x33, 0x99, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0xdd, 0xfb, 0x9d, 0xfe, 0x6f, 0x6e, 0x73, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9e, 0x5e, 0x99, 0x8c, 0x77, 0x33, 0x99, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x3f,
0xdc, 0x80, 0x7b, 0x99, 0xee, 0x6e, 0x6e, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcc, 0x4c,
0x99, 0xcc, 0x72, 0x33, 0x99, 0xcf, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0xcc, 0xfd, 0xf9, 0x9b, 0xe6, 0x66, 0x6e,
0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xe1, 0x99, 0xce, 0xf0, 0x33, 0x99, 0xcf, 0xff,
0x00, 0xff, 0xe1, 0xfd, 0xfc, 0x13, 0xf0, 0xf0, 0xee, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x93, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x82, 0x0f, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xef, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff,
0xff, 0xfc, 0xff, 0x3f, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0x60, 0x3f, 0xe7, 0x87, 0xef, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc6, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x3f, 0xff, 0xbd,
0xef, 0xf3, 0x3f, 0x3f, 0xe7, 0x33, 0xef, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xcf, 0x38, 0x4c, 0xec, 0xc3, 0x06, 0x1f, 0xff, 0x5d, 0xd7, 0xf7, 0x3f, 0x3f, 0xc7, 0x73, 0xee,
0x60, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xf3, 0x0c, 0xcc, 0x99, 0x33, 0x3f,
0xff, 0x5d, 0xd7, 0xff, 0x3f, 0x7f, 0x97, 0xf3, 0xec, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xdf, 0xf7, 0x2c, 0x4c, 0xb9, 0x33, 0x3f, 0xfe, 0xed, 0xbb, 0xf8, 0x7e, 0x7f, 0xb7,
0xf7, 0xe9, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdc, 0x20, 0x20, 0x4c, 0x3f,
0x33, 0x3f, 0xfe, 0xed, 0xbb, 0xff, 0x3e, 0xff, 0x37, 0xe7, 0xe3, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0x27, 0xe1, 0x5c, 0x3f, 0x33, 0x3f, 0xfd, 0xf5, 0x7d, 0xff, 0x3c,
0xff, 0x77, 0xcf, 0xe1, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0x37, 0xe3,
0x1c, 0xbd, 0x33, 0x3f, 0xfc, 0x05, 0x01, 0xf7, 0x3d, 0xfe, 0x01, 0x9f, 0xec, 0xdc, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc6, 0x33, 0x33, 0x1c, 0x99, 0x33, 0x3f, 0xfe, 0x0d, 0x83,
0xf3, 0x39, 0xf7, 0xf7, 0x3f, 0xec, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0,
0x78, 0x73, 0xbc, 0xc3, 0x33, 0x9f, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xf8, 0x79, 0xf3, 0xf7, 0x01, 0xee, 0x60,
0xfd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xcf, 0xf9, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xfe,
0x7f, 0x87, 0xc7, 0xcf, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xe7, 0x9f, 0xf9, 0x3f, 0xfd, 0xff, 0xfd, 0xfe, 0x7f, 0x33, 0x9f, 0xef, 0xbf, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0x9c, 0x38, 0x1f, 0xfd, 0x00,
0x04, 0xfc, 0x7f, 0x73, 0x3f, 0xe7, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0x99, 0x99, 0x3f, 0xfd, 0x00, 0x04, 0xf9, 0x7f, 0xf3, 0x07, 0xe7, 0x3f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x3b, 0xd9, 0x3f,
0xfd, 0x00, 0x06, 0xfb, 0x7f, 0xf7, 0x33, 0xf7, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0x33, 0xc9, 0x3f, 0xfd, 0x00, 0x06, 0xf3, 0x7f, 0xe7, 0x7b,
0xf2, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0x33,
0xc9, 0x3f, 0xfd, 0x00, 0x04, 0xf7, 0x7f, 0xcf, 0x7b, 0xf2, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7b, 0xd9, 0x3f, 0xfd, 0x00, 0x04, 0xe0, 0x1f,
0x9f, 0x3b, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0x79, 0x99, 0x3f, 0xfd, 0xff, 0xfd, 0xff, 0x77, 0x3f, 0x33, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xfc, 0x39, 0x9f, 0xfc, 0x00, 0x01,
0xff, 0x73, 0x01, 0x87, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x4f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x83, 0x3f, 0xff, 0xf3,
0xfe, 0x38, 0x3f, 0xfe, 0xa3, 0xe0, 0xfe, 0x1f, 0x8f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x31, 0x3f, 0xff, 0xf3, 0xfe, 0x91, 0x9f, 0xfe, 0xaf, 0xef, 0xfc,
0xcf, 0xae, 0x67, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x38, 0x1c,
0x3c, 0x32, 0x3e, 0x93, 0xcf, 0xfe, 0xa3, 0xcf, 0xfc, 0xcf, 0xac, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x39, 0x99, 0x92, 0x7e, 0x33, 0xdf, 0xfe, 0xaf,
0xc1, 0xfc, 0xcf, 0x8d, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x07, 0x3b, 0xdb, 0x90, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xfe, 0xa3, 0xcc, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x33, 0xc3, 0xf1, 0xc3, 0xf7, 0xff,
0xfe, 0xaf, 0xfe, 0xfc, 0xcf, 0xfd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf9, 0x33, 0xc3, 0xf0, 0xff, 0xf3, 0xdf, 0xfe, 0xaf, 0xfe, 0xfd, 0xef, 0xfd, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x79, 0x3b, 0xdb, 0xd2, 0x7f,
0xf3, 0xcf, 0xfd, 0x17, 0xde, 0xfd, 0xef, 0xfc, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x31, 0x39, 0x99, 0x92, 0x7f, 0xf1, 0x9f, 0xfd, 0x17, 0xcc, 0xdc, 0xcf,
0xfc, 0x67, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x83, 0x9c, 0x3c,
0x33, 0x3f, 0xf8, 0x3f, 0xfd, 0x17, 0xe1, 0xce, 0x1f, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xef, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xf9, 0xff,
0xff, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xe6, 0x7f, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0x71, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xe7, 0xff,
0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x61, 0xe6, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xe6, 0x61, 0xc1, 0xc3, 0x0f, 0xfe, 0x07, 0xdc, 0xf8,
0x21, 0x82, 0x1e, 0x7d, 0xee, 0x60, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8,
0x66, 0x4c, 0x99, 0x99, 0x1f, 0xfe, 0x07, 0xde, 0xf9, 0x89, 0x98, 0x9e, 0xfd, 0xef, 0x66, 0x27,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0x26, 0x5c, 0xb9, 0xb9, 0x3f, 0xfc, 0x03,
0xde, 0xfb, 0x9d, 0xb9, 0xdc, 0xfd, 0xef, 0x6e, 0x77, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xf9, 0x26, 0x00, 0x39, 0x01, 0x3f, 0xfc, 0x03, 0xde, 0xfb, 0x9c, 0xb9, 0xcd, 0xfd, 0xef,
0x6e, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0x86, 0x1f, 0x39, 0x3f, 0x3f,
0xfc, 0xc3, 0xde, 0xfb, 0x9c, 0xb9, 0xcd, 0xfd, 0xef, 0x6e, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xc6, 0x5f, 0xb9, 0xbf, 0x3f, 0xfc, 0x03, 0xdc, 0xfb, 0x9c, 0xb9, 0xc9,
0xfd, 0xee, 0x6e, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xc6, 0x4c, 0x99,
0x99, 0x3f, 0xfe, 0x07, 0xcc, 0xfb, 0x9c, 0xb9, 0xcb, 0xfd, 0xe6, 0x6e, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xe6, 0x61, 0xc1, 0xc3, 0x3f, 0xff, 0x0f, 0xe1, 0xfb, 0x9c,
0xb9, 0xc3, 0xfd, 0xf0, 0xee, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0xf9, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x7c, 0xcf, 0xf9, 0xf7,
0xff, 0xff, 0x93, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xe6, 0x1c,
0x1c, 0x1e, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x3d, 0xcf, 0xf9, 0xe7, 0x0c, 0x10, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xfc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x3d, 0xef,
0xf9, 0xee, 0x64, 0xc4, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc,
0x1d, 0xec, 0xcc, 0xcd, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x3d, 0xef, 0xf9, 0xce, 0xf5, 0xce, 0x83, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x09, 0xe4, 0xcc, 0xc8, 0x0f, 0xfc, 0x00,
0x3d, 0xef, 0xf9, 0xdc, 0xfd, 0xce, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xe1, 0xe4, 0xcc, 0xc9, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x3d, 0xef, 0xf9, 0xdc, 0xfd, 0xce, 0x7f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xe5, 0xec, 0xcc, 0xcd, 0xff,
0xfc, 0x00, 0x3d, 0xcf, 0x39, 0x9e, 0xf5, 0xce, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xc4, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcf, 0xfe, 0x00, 0x7c, 0xcf, 0x93, 0xbe, 0x65,
0xce, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x0e, 0x1c, 0xcc,
0xce, 0x1f, 0xff, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0x83, 0x3f, 0x0d, 0xce, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x9f, 0xfc,
0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xce, 0x4f, 0xff, 0x9f, 0xfc, 0x40, 0xcf, 0x87, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xfd,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xc6, 0x7f, 0xff,
0x9f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0x33, 0xf3, 0x3f, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xc6, 0x48, 0x3c, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0x73, 0xf3, 0x3e,
0x08, 0x79, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x86,
0x49, 0x99, 0x9f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xf3, 0xf3, 0x3e, 0x62, 0x7b, 0x93, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x94, 0xc9, 0x9b, 0x9f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xf7,
0xf8, 0x7e, 0xe7, 0x73, 0xbf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0x90, 0xc9, 0x93, 0x9f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xf3, 0x3e, 0xe7, 0x37, 0x87, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x30, 0xc9, 0x93, 0x9f, 0xfe, 0x00,
0x0f, 0xcf, 0xf7, 0xbe, 0xe7, 0x37, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfe, 0x38, 0xc9, 0x9b, 0x9f, 0xfe, 0x1e, 0x1f, 0x9f, 0xf7, 0xbe, 0xe7, 0x27, 0xb9,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x39, 0xc9, 0x99, 0x9f,
0xfe, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x73, 0x3e, 0xe7, 0x2f, 0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x79, 0xc9, 0x9c, 0x1f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x01, 0x38, 0x7e, 0xe7,
0x0f, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
Helligkeit ist einstellbar, habe das gerade recht kontrastreich ausgewählt:
statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u_350px_sw-converted
Falls das nicht geht wird im oben verlinkten Adafruit-Artikel gut beschrieben wie man ein mehrfarbiges Bild auf zwei oder auf drei Farben reduziert. Dafür verwenden sie das command line tool ImageMagick
Ja der ESP muß das können, hab leider nur kein 1:1 Beispiel dazu finden können wie man mit den Bibliotheken ein Bild per HTTP abholt, umwandelt und dann per GxEPD2 aufs S./W Display schickt.
Werde wohl schrittweise ran gehen und es erstmal als BMP über eine kostenfreie Convert API holen.
Wahrscheinlich muß ich das Bild noch in S/W oder besser noch in Graustufen umgewandelt werden.
Dann schauen die Schriftkanten auch nicht mehr so ausgefranst aus.
Wenn das klappt erst direkt und mich mit den Decoder Libs vertraut machen. Es ist ein etwas holpriger weg, aber ich bin auch kein Programmierer, und lerne jeden Tag neu dazu. Habe leider die Tage wenig Zeit, es wird also etwas dauern.
Hi!
Das mit dem Bitmap mag auf den ersten Blick vielleicht wie ein leichter Weg erscheinen, trägt aber an verschiedenen Stellen ordentlich auf hinsichtlich Programmieraufwand und Ressourcenverbrauch.
Man muss wirklich viel frickeln und einige Umwege gehen und selbst dann ist das Ergebnis oft nicht zufriedenstellend.
Auch wenn es anstrengender erscheint, würde ich empfehlen, eher die “native” Schiene weiterzuverfolgen, Daten diskret abzufragen und erst auf dem Gerät selbst zu rendern. Hintenraus ist es in Summe dann doch viel flexibler und wir werden wahrscheinlich langfristig mehr davon haben und portabler unterwegs sein.
Ich verstehe aber, dass es als Fingerübung interessant ist, auch die Bitmap-Schiene zu versuchen und bin gespannt, ob das klappt. Viel Erfolg dabei!
Genau, selbst Rendern ist der Plan.
Ich will das nur in kleinen Schritten erschließen. Sind aktuell für mich zu viele unbekannte Stellen drin.
Hole ich die Daten so ab, das der Decoder was damit anfangen kann? Wie übergebe ich dem Decoder die Daten. Kommt GxEPD mit dem Format der Decodierten Daten überhaupt klar und kann das auch das Display so darstellen.
Hab bedenken, das ich mit meinem begrenzten wissen nachher die Stelle nicht finde, wo es hackt. Die Zwischenschritte kann ich ja schlecht Kontrollieren.
Absolut verständlich, mir erginge es ähnlich. Falls sich wirklich jemand daran versuchen will, könnte folgendes als Starthilfe dienen:
Aber selbst das hat noch viele Lücken und Unwägbarkeiten, genau wie Du sie benannt hast, @MKO.
Genau, da weiß man was man hat. Danke!
Wir haben halt viele, viele todos, wenn wir das nachbauen wollen, was eigentlich schon da ist
  • z.B. die schönen icons, die @wtf für die Kurzübersicht rausgesucht / erstellt hat
  • die ganze Logik der Berechnung, z.B. kg-Differenz für eine Woche, einen Tag, drei Tage, was man eben haben möchte
  • den Zustand Schwarm ja / Schwarm nein, Niederschlag schlecht / gut für Flugwetter usw.
nur was in dem kleinen panel links drinsteckt können wir mit vertretbarem Aufwand vermutlich nicht nachbauen.
Daher die Idee mit rendern lassen extern und dann nur die Anzeige auf dem e-Paper.
Noch einfacher wäre es statt des e-Papers ein normales kleines TFT zu nehmen und dort eine angepasste (HTML-)Seite von swarm.hiveeyes anzuzeigen wenn das Display irgendwo steht wo Strom ist.
A post was merged into an existing topic: Anzeige der Daten auf einem Kiosk-Display mit RaspberryPi und Grafana
Hi Clemens,
Das stimmt – das wäre ne Menge Holz.
Praktisch wäre es auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll. Es ist nur leider mit einigen zusätzlichen Unwägbarkeiten verbunden im Vergleich dazu, was wir nun bei Anzeige der Daten auf einem e-Paper Display - #50 by MKO auf Basis des GitHub - G6EJD/ESP32-e-Paper-Weather-Display: An ESP32 and 2.9", 4.2" or 7.5" ePaper Display reads Weather Underground data via their API and then displays the weather haben.
Vielleicht bestellst Du Dir im Herbst auch mal ein solches Waveshare Modul und wir verfolgen die Idee auf Basis des Schnipsels bei Unfinished spike to load PNG via HTTP and display on e-Paper display with ESP32 · GitHub weiter?
Vielleicht können wir auch @Stefan und @Oliver dafür begeistern, dabei mitzuhelfen.
Es liegen schon eine Zeit welche hier, ich hatte damals – mangels besseren Wissens – leider nur die raw panels bestellt und der controller fehlt jetzt noch! ;-)
Ick versteh Euch nicht ganz. Wo ist das Problem, wenn Ihr schon bereit seid die Daten von Außen zu laden und nicht noch lokal vorzuhalten? Die Queries sind ja schon da. Ok, in der Tat, der Auswertungsteil (Icons/Farben in Abhängigkeit von Grenzwerten) muss wiedererfunden werden.
Der Einzelteil-Weg hat zumindest den Vorteil, dass auf dem Display auch zumindest lokale Ist-Werte stehen können ohne dass es Interdings hat.
Bzgl
Frag ich mich noch: Ist hier die Farb-PNG → s/w-BMP-conversion gemeint? Falls ja: Fänd ich spannend wie lang das auf nem FiPy braucht. Der hat ja schon etwas Unz. Als ich allerdings jüngst mal mit nem epaper display (auch 400x300) spielte war ich schon sehr irritiert wie lang der braucht um nen einfaches Rechteck zu malen. Ich glaub da hats nen µ Potential …
Verwendet hatte ich diese waveshare-epd libraries für µpython (Link korrigiert):
Das ist auf jeden Fall cool für low-memory. Preprocessing ist aber auf jeden Fall sinnvoll, gerade weil wir damit serverseitig flexibel skalieren und farb- und kontrastwandeln können etc. pepe.
Diese beiden hier wären also die Wunschkandidaten, ja?
Gewicht & tägliche Gewichtsdifferenz (Graph)
Übersicht: Letzte Werte (Boom Table)
Mit dem WiPy hatte ich es aber auch schon in Betrieb aber da war alles Schleppender.
Aktuell verwenden ich C auf dem ESP32. Da scheint es wesentlich potenter. Kann aber auch von der Libary her kommen.
Hier Mal ein kleines Video davon Reset wird ungefähr in sec 3-4 gedrückt. (Kurz bevor ich wieder auf Display schwenke)
In der Zeit wird erledigt:
  • Hochfahren
  • WiFi verbindung
  • 4 http requests (2x Open Weather Map, 1x swarm.hiveeyes, 1x Apicast)
  • Datenaufbereitung und Zeichnen des Bildschirms (incl resizing Icons usw.)
  • Aktualisierung Bildschrm
