Anzeige von PNG-Bitmaps aus Grafana auf einem e-Paper Display
Ja, und wenn wir dann doch was ändern, an Grenzwerten, icons, Bezeichnungen und man das synchron haben möchte, müsste man das in Grafana und auf dem Anzeigegerät ändern. In Grafana ist das deutlich einfacher und schneller mit einer grafischen UI.
Ja, das wäre ein Argument! Und dass es ggf. besser ausschaut wenn ich die rendering-Ergebnisse oben anschaue.
Die displays sind recht wählerisch was die PNGs angeht, man kann nicht einfach irgendein PNG reinstecken, wenn ichs richtig verstanden habe.
  • PNG to s/w oder 3 Farben (für die s/w rot oder s/w gelb Displays), keine Ahnung, ob die mit Graustufen genügsamer sind und mehr fressen
  • dann was für die alten Arduino-C-libs noch nötig war konvertierung in inline byte-array wie in post 9 oben beschrieben.
In den Forks von GitHub - mcauser/micropython-waveshare-epaper: MicroPython drivers for Waveshare e-paper modules hatte ich kürzlich jene Commits entdeckt:
Leider erkennt man im Diff des ersten Commits kaum etwas, weil viel Whitespace-/Newline-Noise dabei ist ;[.
Analyse Graph
300x200 geht gerade noch
image image
https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/start/welcome?orgId=2&panelId=9&from=1555547678893&to=1557998019523&var-beekeeper=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&var-sensors=default_1_sensors&theme=light&width=300&height=200&tz=Europe%2FBerlin
130x100 geht in die Hose
image image
https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/start/welcome?orgId=2&panelId=9&from=1555547678893&to=1557998019523&var-beekeeper=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&var-sensors=default_1_sensors&theme=light&width=130&height=100&tz=Europe%2FBerlin
Gedanken
Ein Drittel der Displaybreite – also ein Panel im aktuellen Layout – hat mit dem 4.2’’ e-Paper eine Breite von ~130 Pixeln.
Fazit
Im Vollbild könnte man den Graphen also gut anzeigen. Klein komprimiert wird nicht klappen – das müssten wir wohl manuell rendern.
Analyse Boom Table
200x350
image image
https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/OvnLNPqiz/statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u?panelId=23&orgId=2&from=1546297200000&to=1577833199999&var-beekeeper=hiveeyes_open_hive_test_statista&var-sensors=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&theme=light&width=200&height=350&tz=Europe%2FBerlin
Dieses Ausgabeformat nennt sich auch X BitMap (XBM) aka. “XBM – X Windows system bitmap, black and white only”, siehe X BitMap - Wikipedia.
Hier im Artikel wird beschrieben, dass auch GIMP dieses Format erzeugen kann.
Im obigen Artikel wird auch der Image Converter genannt – ebenfalls ein Online-Werkzeug.
Habe gestern Nacht Mal angefangen zu experimentieren und Div. BMP per Http und Https in einen Buffer zu laden und aus dem Buffer wieder anzuzeigen.
Habe dafür das WiFi Beispiel von GxEPD2 genommen.
Ein skalieren der Bilder sowie Umgang mit Farbe sowie Graustufen Bildern scheint auch zu klappen.
Die Ausgabe auf dem Display war allerdings nur SW und nicht Graustufen dafür aber wie gewohnt recht flüssig.
Als nächster Schritt steht jetzt das Laden eines PNG an. Da in dem Beispiel auch der Header des Bildes gelesen und Analysiert wird wird denke ich, das da die ersten Probleme auftauchen könnten.
Dann fehlt nur noch die Decodierung vor der eigentlichen Anzeige, das wenn die Treiber keine Probleme machen klappen sollte.
Die BMP lade und Anzeige Funktion lasse ich aber drin, man weiß ja nie ob jemand das nicht doch mal brauchen könnte. Zusätzliche Libarys werden dafür eh nicht gebraucht.
Durch das Antialiasing des Bildes ist es evtl. Sogar ratsam das Bild etwas größer zu laden, in SW umzuwandeln und dann erst zu verkleinern so wirken die Kanten evtl. schärfer.
Müssten wir auf alle Fälle dann ausprobieren wenn es funktioniert. Also erstmal bitte nichts an den Pannels ändern, könnte sein, das das kontraproduktiv ist.
Ich fass nix an, nur der Hinweis: Man kann in dem Boom-table-plugin auch sehr fein mit der Schriftgröße rumspielen. (In den Einstellung einjeden “Patterns” janz unten.)
Folgendes kleines Werkzeug kann uns u.U. weiterhelfen, welches auf der Python Imaging Library Pillow basiert:
XBM output
imagecast \
  --uri="https://unsplash.com/photos/WvdKljW55rM/download?force=true" \
  --monochrome=80 --crop=850,1925,-950,-900 --width=320 --format=xbm
Studie: Graph
# Define URI to image
export IMAGE='https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/start/welcome?orgId=2&panelId=9&from=1555547678893&to=1557998019523&var-beekeeper=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&var-sensors=default_1_sensors&theme=light&width=400&height=300&tz=Europe%2FBerlin'
# Convert image to monochrome, also slightly crop and resize
imagecast --uri="$IMAGE" --monochrome=200 --crop=40,50,-50,-40 --width=200 --display
# Try grayscale
imagecast --uri="$IMAGE" --grayscale --crop=40,50,-50,-40 --width=200 --display
Studie: Boom table
export IMAGE='https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/OvnLNPqiz/statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u?panelId=23&orgId=2&from=1546297200000&to=1577833199999&var-beekeeper=hiveeyes_open_hive_test_statista&var-sensors=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&theme=light&width=200&height=350&tz=Europe%2FBerlin'
# Same procedure.
imagecast --uri="$IMAGE" --monochrome=200 --crop=20,40,-20,-40 --display
Studie: Graph mit 130er Breite
imagecast --uri="$IMAGE" \
  --monochrome=200 --crop=40,50,-50,-40 --width=130 \
  --format=bytes > graph.raw
Als bi-level bitmap aka. MONO:raw hat dieser Eumel dann nur noch eine Größe von 1496 Bytes und könnte ohne Dekodierung direkt in den Framebuffer geladen werden.
Das entsprechende PNG ist sogar nur 429 Bytes klein.
Die Achsenbeschriftungen habe ich bewusst weggeschnitten, weil der Text die extreme Skalierung bestimmt nur wenig ansehnlich überlebt hätte. Bei der entsprechenden e-Paper Bibliothek sind optimierte Fonts für eine deutlich bessere Textausgabe dabei, so dass man damit vielleicht wieder eine Legende anbauen könnte, die zumindest über den dargestellten Zeitraum informiert.
[edit] Mit einer Breite von 400 px ist die Achsenbeschriftung noch lesbar:
imagecast.hiveeyes.org
Wer Karten nicht legendiert oder Achsen nicht beschriftet,
wer nicht legendierte Karten oder unbeschriftete Achsen in Umlauf bringt, wird
mit Einzelwertetabellen
nicht unter zwei Seiten bestraft.
scnr
Damit wollte ich Dich noch zitieren, aber mir ist der Spruch nicht mehr eingefallen. Danke! ;]
Leider läuft bei mir imagecast auf der WSL nicht wie gewünscht.
Hatte mich zwar sehr gewundert, wenn es ein Bild hätte anzeigen können.
Aber ein versuch macht klug
user@Werkstatt:/usr$ export IMAGE='https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/OvnLNPqiz/statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u?panelId=23&orgId=2&from=1546297200000&to=1577833199999&var-beekeeper=hiveeyes_open_hive_test_statista&var-sensors=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&theme=light&width=200&height=350&tz=Europe%2FBerlin'
user@Werkstatt:/usr$ imagecast --uri="$IMAGE" --monochrome=200 --crop=20,40,-20,-40 --display
user@Werkstatt:/usr$ display-im6.q16hdri: unable to open X server `' @ error/display.c/DisplayImageCommand/432.
Aber bei dem Service hatte ich mir schon ein paar mehr Chancen ausgerechnet.
user@Werkstatt:/usr$ imagecast service
2020-06-07 00:14:23,996 [imagecast.cli         ] INFO   : Starting imagecast 0.1.1
2020-06-07 00:14:23,996 [imagecast.cli         ] INFO   : Starting web service on localhost:9999
INFO:     Uvicorn running on http://localhost:9999 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [8289] using statreload
ERROR:    Error loading ASGI app. Attribute "app" not found in module "imagecast.api".
In der Windows PowerShell gibt es bereits beim Installieren Probleme. PIP findet Pillow 7.1.2 nicht.
wenn ich Pillow Manuell mit Pip ohne Versionierung Installiere Läd er bei mir nur 6.2.2
PS C:\Users\Büro1> pip install imagecast
Collecting imagecast
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/cc/33/a53753e1fd6c58ea53358aa00c14c3d25b0ca9de68be10ceaff3601e8011/imagecast-0.1.1.tar.gz
Collecting docopt==0.6.2 (from imagecast)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a2/55/8f8cab2afd404cf578136ef2cc5dfb50baa1761b68c9da1fb1e4eed343c9/docopt-0.6.2.tar.gz
Collecting munch==2.3.2 (from imagecast)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/68/f4/260ec98ea840757a0da09e0ed8135333d59b8dfebe9752a365b04857660a/munch-2.3.2.tar.gz
Collecting Pillow==7.1.2 (from imagecast)
  Could not find a version that satisfies the requirement Pillow==7.1.2 (from imagecast) (from versions: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.0, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 2.0.0, 2.1.0, 2.2.0, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.0, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.0, 2.8.0, 2.8.1, 2.8.2, 2.9.0, 3.0.0, 3.1.0rc1, 3.1.0, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.0, 3.3.0, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.0, 3.4.1, 3.4.2, 4.0.0, 4.1.0, 4.1.1, 4.2.0, 4.2.1, 4.3.0, 5.0.0, 5.1.0, 5.2.0, 5.3.0, 5.4.0, 5.4.1, 6.0.0, 6.1.0, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2)
No matching distribution found for Pillow==7.1.2 (from imagecast)
Mit dem Direkten Laden und Decodieren auf dem ESP32 über upng, bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen.
Aktuell lande ich beim übergeben des Buffers in einem fiesen Core dump
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6364
entry 0x400806b8
WiFi.getAutoConnect()=0
WiFi.SSID()=
Connecting to FRITZ!Box 7490
.3
WiFi connected
192.168.178.175
downloading file "statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u.PNG"
connecting to swarm.hiveeyes.org
requesting URL: https://swarm.hiveeyes.org/grafana/render/d-solo/OvnLNPqiz/statista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u?panelId=23&orgId=2&from=1546297200000&to=1577833199999&var-beekeeper=hiveeyes_open_hive_test_statista&var-sensors=All&var-COMMON_CDC_NAME=Berlin-Tegel&var-COMMON_MOSMIX_NAME=BERLIN-TEGEL&var-STATION=Berlin-Tegel&theme=light&width=100&height=100&tz=Europe%2FBerlinstatista-stockubersicht-and-bienenwetter-testvolk-zk-u.PNG
request sent
HTTP/1.1 200 OK
headers received
loaded in 4457 ms
 decodeGuru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC      : 0x400d3cf2  PS      : 0x00060c30  A0      : 0x800d3ede  A1      : 0x3ffb1da0
A2      : 0x00000000  A3      : 0x5e5d859c  A4      : 0x5e5d859c  A5      : 0x3ffc5048
A6      : 0x3ffb1d5c  A7      : 0x3ffb1d5c  A8      : 0x00000089  A9      : 0x0003d032
A10     : 0x3ffba794  A11     : 0x3ffb1d5c  A12     : 0x00000008  A13     : 0x3ffb1da0
A14     : 0x3ffb1d20  A15     : 0x00000008  SAR     : 0x0000000a  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x0003d032  LBEG    : 0x400014fd  LEND    : 0x4000150d  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace: 0x400d3cf2:0x3ffb1da0 0x400d3edb:0x3ffb1dc0 0x400d1edf:0x3ffb1e20 0x400d20a0:0x3ffb1ee0 0x400d20e8:0x3ffb1f20 0x400d231f:0x3ffb1f50 0x400d7907:0x3ffb1fb0 0x40088b9d:0x3ffb1fd0
Rebooting...
wenn ich das ganze nicht als char sondern als String lade kann ich es zwar nicht an uPNG übergeben aber per Serial ausgeben.
Die erste Zeile kommt mir verdächtig vor, habe ich da was vom http header übersehen?
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
WiFi.SSID()=
.3
WiFi connected
192.168.178.175
request sent
HTTP/1.1 200 OK
headers received
client disconnected.
Data from server captured in readString:
�PNG
IHDR␀␀␀d␀␀␀␆␀␀␀p�T␀␀␀␁sRGB␀��␜�␀␀␇�IDATx���␡P��␁��o�␐   (BTT@��$"�U춮��UtWO�j�,Ȝ?␐������v�����uW�2�@␑␄�[�F���ۦ��u���V   � �N␂␚␂ �w␡�␙␘�і��|>␡yo��y������W���jww/�␞␏���*
:�␖��ݣ�␘b�*
�␖>@SS␓]].̦␄?␟���{�Ws�PWgc��Utuvq�H9Z�Bz�Zv��.�ť4]�®�/␐␝␝�a��m�[�����R\.7�}6��8��íџ�␐Fxx8�j�␀\�XC@@␀_z�␋TW��!��}g��xcͯA.��q�B5␙␙ϰ4�q␀�␛␛����␖�1��� ␔E�l6␁␐␜␜���p␀�z�(␎G␇iϬ!22␒�g�pk��hJ�le␕␞���j␋&��␅␋>��N�KG�␓��␎EQ�����␙�_����␃P\\Fqqـל�N���␆ݷ��2���c6�X�,u��0␙��w�␟4^n�b�!u�c$%�␅�b���j%&&␚�>p�␟t␔�5��[�7׬f�\��␂␃'��pKoo/����j�l����7׏����wc?u�4v{␛���L�2����p��E��␛x�+_␞����_�DEE␁��j�h�I��ݸ\.�Z-␀␚��␗���Zm�_�άY�␆�v�����ߜ9␎␎���2yr0qq�␀̛�ĉ␓'q�����␁~␎b4&���ğ�r␜�$␝s�"9~�$AAA|␡�␋␀�␙Bq:;y�c␜��dm�ġ���V��쭙�z���-k���␜,=ĉ␓'���!)�Lƺ��l���R���%␎␟)'>.␎��Foo/v{␛�w��[�t       �֭�␙?#|ưk��dJ��␏>$9y�w��lB��␒c�4␃��-��������t��U������r����3��
@���␞�_G�A�S��O␄2�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘a�l����␙�D� #UXx���\��␟k␓>��␛����hp�\��␜�LE%z��G␞y�����-Y�␇<sX������b��<�9~�Ý␀B���x���␖<␞␏7nܠ���UO.gf�L��n��n<��+�;�␏7�X␓���͙�lڸ�␇␟L��蠸����␡��0␡�}|+#��Щ����shoo�7��������/�o�7�bŊ'|�O�␚2�����e�OW��xD*�␂��x?a�Ld����x�:���)1�:e73�3F��𗬉�␡␌␀����*�s������AF���: �m6��␝��F␔E^�F���ʎ��ެ␝tL�X^␡�l��A␆␑��d      F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�� ��A␄#F␆␑�␌"␘␙D02�`d␐�(ȇ�š��Q4����2�EUUPA�h�/�('␌���␑␀␀␀␀IEND�B`�
End of readString
loaded in 6285 ms
bitmap format not handled.
_PowerOn : 34999
_Update_Full : 1518001
_PowerOff : 19001
GxEPD2_WiFi_Example done
Die WSL kann leider überhaupt nichts anzeigen, da fehlt der X-Server. Da brauchst Du entweder einen anderen Rechner mit X-Server oder Du wartest - das Feature ist für die WSL angekündigt.
pillow install läuft bei mir - ganz normal in CMD:
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.836]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Markus>pip install pillow
Collecting pillow
  Downloading Pillow-7.1.2-cp38-cp38-win32.whl (1.8 MB)
     |████████████████████████████████| 1.8 MB 242 kB/s
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-7.1.2
Ah… bei Dir Win32 und bei mir win64.
Kann man bei win10 64 ein 32bit pillow erzwingen und installieren?
Ich hab Win10 64, aber nichts eingestellt. Das hat einfach so funktioniert.
hat bei mir jetzt aber auch geklappt mit
pip3 install imagecast
hatte das hier übersehen und Python 2 ist als default eingestellt.
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/91/9e/1b45eed618c35010d8cc3ba57f12baf09af37054665b7cdf79aafa93ed75/Pillow-7.1.2-cp38-cp38-win_amd64.whl (2.0MB)
     |████████████████████████████████| 2.0MB 3.2MB/s
allerdings hapert es jetzt an anderer Stelle. Python und Windows sind echt eine Kunst für sich.
Ich Setze Python mal komplett neu auf.
Habe gesehen das ich mittlerweile x Versionen drauf habe und auch das der Installationspath der Scripte zu lang ist und der path auch nirgens eingetragen ist.
Grummel…
[EDIT]
jetzt klappt es allerdings bekomme ich den “Service” nicht gestartet
Das Problem ist nicht Windows und Python sondern Python.
Dafür gibt es aber eine Lösung: virtualenv. Da gibt es vermutlich 10 Millionen Turorials, hier ist eins davon:
Bei dem Problem mit dem Service kann ich leider nicht helfen.
Wie gesagt hab es hoffe ich ohne hin bekommen
@poesel läuft es bei Dir als service API denn unter Windows, sonnst muß ich nochmal schauen dann spinnt bei mir immer noch etwas.
Das ist doch schonmal was! Kannst Du vielleicht den Code mit uns teilen - selbst wenn er noch nicht 100%ig funktioniert. Vielleicht bringt es was, wenn ich aus der Ferne mal drauf schaue. Wichtig wäre v.a., dass er kompiliert.
