Ein Solar-Laderegler für 1s-LiPo/LiIon aus 6V~24V Solarzellen mit MPPT-Funktion (CN3791) und 5V-output, oder auch: USB-Solar-powerbank ohne Gehäuse.
Ressourcen
- Solar Power Manager, Solar Power Management Module, for 6V~24V Solar Panel
- Solar Power Manager - Waveshare Wiki
- Schaltplan: https://www.waveshare.com/w/upload/d/d2/Solar_Power_Manager_Schematic.pdf
- Handbuch: https://www.waveshare.com/w/upload/6/6c/Solar_Power_Manager_user_manual_en.pdf
- Datenblatt CN3791: http://www.consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3791.pdf
Anschlüsse und Funktionen
- Ladeeingang des Solarmoduls (hier wird die Solarzelle angeschlossen)
- USB-Ladeeingang
- Geregelter 5V/1A Ausgang
- Batterieschnittstellen zum Anschluss von 3.7V Li-Batterie, PH2.0-Stecker oder 14500 Batteriehalterung
- CS8501: USB Power Management Chip, für USB-Ladung und 5V/1A Boost-Ausgang
- CN3791: Solar Power Management Chip, zum Laden des Solarmoduls und zum Einlesen des Buck-Inputs.
- Li-Akku-Schutzchip: Li-Akku überladen / Tiefentlade Schutz
- Batterieschalter
- MPPT SET-Schalter (Unterseite) unterstützter Pegel: 6V/9V/12V/18V/18V/24V
- BOOT-Taste
- Batteriekapazitätsanzeigen
- USB-Ladeanzeigen
- Ladeanzeigen für Solarmodule
- Batteriewarnung ein bei falsch angeschlossener Lipo Zelle
- Leistungsanzeige 5V/1A Ausgang
Technische Details
- Eingangsspannung der Solarzelle (SOLAR IN): 6V bis 24V
- Micro USB Eingangsspannung (USB IN): 5V
- Stiftleiste und USB-Ausgang (USB OUT): 5V 1A
- Ladeschlussspannung: 4.2V
- Tiefentladeschutzspannung: 2.9V
- Ladeeffizienz des Solarmoduls: ca. 78%
- USB-Ladewirkungsgrad: ca.82%
- Max. Ruhestrom: <2mA
- Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C
- Abmessung: 65.2 × 56.2 × 22.9mm
- Gewicht: 31g
(Übersetzung aus user manual: bastelgarage.ch)
Vertrieb
Zu beziehen z.B.
- Reichelt: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-solar-ladegeraet-fuer-6-bis-24-v-panels-debo-pwr-solar2-p266038.html (DE)
- Eckstein: Waveshare Solar Power Management Module, for 6V-24V Solar Panel, 9,63 (DE)
- von MPPT Solar Power Management Modul für 6V-24V Solar Panel - Bastelgarage Elektronik Online Shop (CH)
Bewertung
Wurde in Solarbetrieb BOB Platine (negativ) besprochen. Nachteilig sind vor allem zwei Punkte:
- Zu viele Energie verschwendende LEDs.
- 5V-Ausgang - ungünstig, wenn man 3,3V braucht.
