Ein günstiges 6 V / 5 W monokristallines Solar-Panel von waveshare, das mit einem CN3065 Solar-Laderegler zusammen arbeitet.
Technische Daten (Quelle: berrybase)
- Typ der Solarzelle: 156 monokristalline Zelle
- Oberfläche: gehärtetes Glas
- Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung mit anodischer Oxidation
- Material der Rückwand: 0,25 mm PET
- Leistung: 5,0 W ± 5%.
- Betriebsspannung: 6,0V ± 5%.
- Betriebsstrom: 833mA ± 5% (max.)
- Leerlaufspannung: 7,2V ± 5%.
- Kurzschlussstrom: 916mA ± 5%.
- Anschluss: Hohlstecker 3,5 x 1,35mm (+ innen / - außen)
- Abmessungen: 19,5 x 23 x 1,6 cm
- Gewicht: 538 g
Das Glas als Schutz könnte gut sein, wenn es um Reinigung und Lichtdurchlässigkeit über die Zeit (kein “blind werden”) geht. Beschädigungen und Bruch sind vermutlich bei den Plastik-Solarzellen umproblematischer.
Von “outdoor use” habe ich bisher nichts gelesen, gehe selbstredend bei einer Solarzelle davon aus.
Vertrieb in Deutschland (subjektive Auswahl :) über:
Das häufig in Kombination angebotene Solar Power Management Modul von Waveshare mit CN3791 Solar-Laderegler-IC würde ich nicht dazu kaufen, s. Solarbetrieb der BOB-Platine, verschiedene Möglichkeiten - #29 by clemens
