Waage OpenHive 2bars [für T-Call]
Wägebalken zusammenbauen
Material
  • 4 Alu-Profile
  • 2 Wägezellen
  • 4 Distanz-Plättchen (für kurze Aluprofile reichen 4 mm, bei den langen besser 6 mm Dicke)
  • 2 Kabeldurchführungen M12 mit Gegenmutter
  • 8 Schrauben Senkkopf, 6,0 x 25
Das benötigte Werkzeug ist übersichtlich: Ein Inbus in IKEA-Größe! :-) Wie viel Stück davon habt ihr Zuhause?
Zwischen Alu-Profil und Wägezelle kommt eine Distanzplatte, damit die Wägezelle Platz zum Verbiegen hat.
Wichtig! Die untere Distanzplatte kommt an die Seite wo das Kabel ist, dann die Wägezelle so ausrichten und einbauen, dass der Pfeil auf der Wägezelle, auf dem Foto rechts, nach unten zeigt in “Wirkrichtung” des späteren Gewichts.
Schrauben lose anziehen.
Wägezelle parallel zum Profil ausrichten, dann Schrauben festziehen.
Troubleshooting: Wenn das parallele Ausrichten nicht geht, habt ihr vermutlich die Löcher nicht exakt gebohrt! Manchmal hilft es dann das Loch noch etwas aufzubohren, z.B. mit 7,0 oder 7,5 mm. Falls dennoch durch die Senkung die Wägezelle wieder beim Festschrauben schräg gezogen wird, hilft nur die beiden zusammengehörenden Profile um 180° zu drehen, vier Löcher neu zu bohren, dabei exakter zu arbeiten als das erste mal und / oder zu hoffen und zu beten, dass der zweite Versuch besser wird. Mir ist das natürlich noch nie passiert, hab’s aber mal von einem Freund gehört! :-))
Als nächstes befestigen wir die Kabeldurchführung, sie schützt das Kabel vor scharfen Kanten und dient gleichzeitig als Zugentlastung.
Einfacher ist es alles zuerst einzufädeln und erst dann festzuschrauben.
Jetzt die obere Distanzplatte zwischenlegen und das zweite Profil festschrauben.
Zwischen oberem und unterem Profil sollte ein gleichmäßig breiter Spalt sein.
Hier mit 6 mm Distanzplatte:
Das Ganze mit den hoffentlich korrekt spiegelverkehrt gebohrten Profilen wiederholen, dann sind wir mit dem Zusammenbau der Wägebalken fertig!
