2021 hatte ich bei Sparkfun im Forum das hier zur damals neuen Smol-Reihe geschreiben:
For a special use case (this is not sooo serious but greetings to Nathan and all beekeeper!) I would love to have a realy low power LiPo / solar powerd smol board with HX711 or better NAU7802, LoRa support and I2C ports for BMEx. ;-)
Witzigerweise gab es daraufhin ein NAU7802-board für den Sparkfun smol:
Das board zusammen mit einem smôl ESP32, einem Verbindungskabel und optional dem dazu passenden LiPo-Power Board oder alternativ das AAA-Power Board ergeben vermutlich die kompakteste Waage, die man DIY aktuell (2023) bauen kann. Die boards sind nur 1,1 x 4,1 cm “groß”!
Jetzt fehlt noch das LoRa-board aus der Wunschliste oben. :-)
Allerdings hat Miniaturisierung auf dieses echt kleine Maß seinen Preis, während bei Sparkfun die Preise z.B. für den smol ESP32 mit 18 EUR, smôl Scale: 15 EUR fast noch ok erscheinen, langen die europäischen Reseller ganz schön zu.
Mit diesem form factor könnte man die Elektronik samt Batterie / LiPo in einen einzelnen Scale Bar (oder auch doppelten) einbauen. WLAN aus mehrere Millimeter dicken Alu-Hülle ist leider dann nicht so optimal, ebenso wie Funken mit Antenne fast auf Grasnarbenniveau …
