Könnte ich einmal ein Beispiel bekommen, indem eine BOB HAT V5a konfiguriert ist?
Ich frage speziell :
die Taster für Reset (AP Mode gibts es ja mM. nach nciht)
die Telemetrie endpoints (diese sind beide aud false) hier wäre dann doch JSON over HTTP für die BOB App zu nehmen
P16 Spannungsteiler ? >> nicht bestückt/ Spannungsüberwachung nicht vorhanden > ignorieren
Gibt es noch andere Punkte auf die ich achten muss ?
Am 2.10. hat bei mir dieses Setting auf BOB-HAT-V5 funktioniert: settings.py (8.4 KB)
Ich habe probieren müssen und finde es aber etwas unübersichtlich.
Hi, Danke.
Unübersichtlich … hm … geht eigentlich.
Mir sind die Feinheiten nur nicht klar.
Was genau ist bei der Waagenkonfiguration zu mappen > Wie kann ich in Zukunft die Werte ermitteln?
Was ist mit den Angaben zum enviroment ? Hier werden ja auch DS18B20 konfiguriert.
Mit unübersichtlich meinte ich, dass der einfache Imker damit nicht klar kommen wird. Die offset- und scale-Werte habe ich von der hiverize/FiPy-Firmware, an der ich herumprogrammiert habe.
das mag sein, aber ein permanent abstürzendes System bringt auch niemandem was. Dann fungiere ich lieber als HUB um den Leuten hier in Köln zumindest die Systeme dann ans fliegen zu bekommen.
Deswegen auch die Frage nach den Kalibrierungswerten der Waage … da muss glaube ich noch etwas Gehrinschmalz rein, wenn man “nur” die hiveeyes Software drauf hat.
Denn ich muss zu diesen Werten ja erst einmal finden … an die DS18B20 Adressen kommt man ja relativ einfach, als “eingeweihter” :-)
Wie @didilamken sagt ist das für “den normalen Imker” eine Überforderung, die er oder sie nicht schaffen wird, aber klar, ein “einfaches System”, das instabil läuft bringt uns auch nicht weiter. @vinz nimmt sich aber gerade der hiverize-Frimware in branch devel-vincent an und hoffentlich läuft die in Zukunft auch stabiler.
Wer es in der Zwischenzeit mit der hiveeyes-Firmware versuchen möchte, ich habe es wie unten beschrieben für die Statista-Völker gemacht:
Die IDs der DS18B20 kannman auch über den normalen output der Seriellen bekommen, dazu würde ich das Messintervall auf 1 s setzen mit einer Hand oder im Sommer einem Kühlakku den Sensor erwärmen / kühlen und mir die P’osition des Sensors am Stang einfach notieren. Die Sensor-ID ebenfalls (per copy’n’paste).
Das hier beschriebene ist eher die kompliziertere Methode, da der Node großteils über WLAN konfiguriert wurde. Ist sicher einfacher, wenn er am Kabel und Rechner hängt und deroutput der seriellen Schnittstelle via Atom bestaunt werden kann und auch dort statt über FTP–Editor–FTP geändert wird.
den Rohwert (scale.0.raw) bei unbelasteter Waage für tara notieren
Waage mit 1 kg belasten, diesen Wert ebenfalls notieren
Werte berechnen und in setting.py eintragen
– bei scale den Rohwert 1 kg minus Rohwert unbelastet eintragen
– Rohwert unbelastet bei offset eintragen
ggf. Nullpunkt anpassen: Da schon Bienen in der Beute waren, wurde die Waage so justiert, dass sie jetzt ca. 5 kg anzeigt, dazu Rohwert unbelastet neu berechnen mit Rohwert unbelastet neu = Rohwert unbelastet - 5x scale
Datei settings.py speichern und per FTP auf WiPy übertragen, resetten
nun sollte das Angezeigte Gewicht im link oben passen
7. Daten kontrollieren
per telnet verbinden, und im log kontrollieren, ob alle Sensoren Daten liefern
Wie man die DS18B20-Sensoren konfiguriert, meinst Du?
Hier bei
trägt man die 1-Wire Hardware-Adressen der DS18B20-Sensoren ein. Ich glaube bei der 0.6.0 ist das noch case-sensitive, im aktuellen master ist es schon so, dass Groß-/Kleinschreibung an dieser Stelle verziehen wird.
id und description sind momentan beliebig, es gibt noch kein offizielles naming scheme. Die Idee ist aber die Zarge, die Wabengasse, ggf. mehrere Sensoren pro Wabengasse abzubilden.
Das Beispiel oben ist schlecht und muss verbessert werden. Wabengasse 1 mit Rähmchen 1 und Wabengasse 1 mit Rähmchen 2 usw. gibt es nicht, ich denke es sollte Zarge 1, Wabengasse 1; Zarge 1, Wabengasse 2 usw. sein. Oder Brutraum 1, Wabengasse 1 usw.
Wichtig ist nur, dass bei address die Hardware-Adresse des DS18B20 steht!
Anders ist es beim Mapping für BOB / die beep-Anbindung, da ist t_i_1 bis t_i_5 fest für die Temperatur-Brutraum- / Innensensoren festgelegt und t_o für den Außensensor (out).
Wenn du deep sleep aktiviert hast ist er ab Schlafen bis zum Aufwachen nicht erreichbar, da er da ja schläft. ;-) Das mag im Router / der FritzBox manchmal anders aussehen, da sind Geräte auch als aktiv gekennzeichnet, die in den letzten x Minuten über den Router kommuniziert haben.
Versuche zuerst den deep sleep zu deaktivieren (per USB angeschlossen) und schau mal, ob du damit per FTP und / oder telnet aufs Gerät kommst. Wenn das funktioniert können wir versuchen den maintainance mode remote ein / auszuschalten. “remote” meint hier nur im lokalen Netzwerk! Das ging bei mir mit dem Win10 WSLinux nicht, aber mit dem RasPi sollte es gehen.
ARG …
nachdem ich die Settings angepaßt habe hat sich ATOM ALLE Files genommen und nochmal auf den FiPy übetragen, obwohl ich in der richtigen Projektbibliothekl stand …
