Ich würde eine Wägezelle die 200 kg messen kann, nicht mit nur 1 kg abgleichen. Das ist mir zu ungenau. Ich habe dafür eine Wasserkiste mit 10 kg Gewicht und hoffe, dass ich den Bienenstock mit 30 oder 40 kg genau genug messen kann.
Am Besten wäre aber ein genaues Testgewicht in der gleichen Grösse wie das zu messende Objekt. Aber wer hat schon ein genaues Gewicht von einigen kg. Ich habe mir Hantelgewichte besorgt, aber die sind unpraktischer als Wasserflaschen, die ich mit der Küchenwaage nachmessen kann. Eine Mehrweg-Mineralwasserflasche wiegt ca. 1070 +/- 5 g
Ja, ist sogar noch besser, da du die Waage “weiter oben” belasten. Manche Wägezellen sind um den Nullpunkt nicht so linear. Du musst den errechneten Wert dann nur durch 20 teilen. Du kannst auch 23,710 kg verwenden und dann den Differenzwert durch 23,710 teilen. Wir müssen nur irgendwie auf den Rohwert für 1 kg kommen, da wir ja in den settings die Rohwertveränderung für 1 kg fest einprogrammieren.
