Ich wĂŒrde eine WĂ€gezelle die 200 kg messen kann, nicht mit nur 1 kg abgleichen. Das ist mir zu ungenau. Ich habe dafĂŒr eine Wasserkiste mit 10 kg Gewicht und hoffe, dass ich den Bienenstock mit 30 oder 40 kg genau genug messen kann.
Am Besten wĂ€re aber ein genaues Testgewicht in der gleichen Grösse wie das zu messende Objekt. Aber wer hat schon ein genaues Gewicht von einigen kg. Ich habe mir Hantelgewichte besorgt, aber die sind unpraktischer als Wasserflaschen, die ich mit der KĂŒchenwaage nachmessen kann. Eine Mehrweg-Mineralwasserflasche wiegt ca. 1070 +/- 5 g
Ja, ist sogar noch besser, da du die Waage âweiter obenâ belasten. Manche WĂ€gezellen sind um den Nullpunkt nicht so linear. Du musst den errechneten Wert dann nur durch 20 teilen. Du kannst auch 23,710 kg verwenden und dann den Differenzwert durch 23,710 teilen. Wir mĂŒssen nur irgendwie auf den Rohwert fĂŒr 1 kg kommen, da wir ja in den settings die RohwertverĂ€nderung fĂŒr 1 kg fest einprogrammieren.
