Can not justify scale with 'scale' and 'offset' parameter
Hmmm, whatever value I use, there is still the same reported weight value:
even with
“hx711”: {“offset”: 1e+07, “scale”: 5e+07, or
    'hx711': {
        'pin_dout': 'P22',
        'pin_pdsck': 'P21',
        'scale':  50000000.0,
        'offset': 10000000.0,
2019-06-12T19:49:38.484014Z,-157618.0
2019-06-12T19:50:08.291271Z,-157634.3
2019-06-12T19:50:38.068029Z,-157583.0
2019-06-12T19:51:42.005650Z,-157704.3
just to make sure: Did you check if the pins are set right?
Auch nur um sicher zu gehen. Schau dir Mal die Lötstellen oben auf den hx711 an. Den den ich von euch bekommen hatte, hätte dort durch einen Lötspritzer fast einen Kurzschluß auf der Wägezellenseite.
Nicht das das bei dir der Fall ist.
Den ich jetzt verwende, habe ich gelötet, das passt. Waage habe ich auch schon mit anderer Software verwendet.
Es werden Daten angezeigt, die sich auch mit Gewicht verändern. Ich habe aber den Verdacht, das sind nur die Rohwerte und es wird überhaupt nichts kalkuliert. Andreas wollte mal testen und ich erinnere mich dunkel, dass wir damals was ausgeschaltet haben oder zum Debuggen nur die Rohwerte ausgegeben haben. Habe aber noch nicht in dem Code geschaut.
Werde ich, dann denke ich heute Abend auch feststellen. Da wollte ich den ersten node in mit diesem Code in Betrieb nehmen.
Für die anderen muß ich mir noch ne Platine ätzen.
Gruß Micha
Nun läuft es, war ein bug, der nun gefixed ist:
