Erster Test der neuen easyhive-Waage
Ron, Daria und Lukas von easyhive.org haben uns ein erstes beta-Examplare ihrer Waage zum Testen und feedback geben zugeschckt!
Versand und Verpackung
Das Paket kam mit ca. 60 cm Länge und nicht mal 15 x 15 cm Breite an, schön kompakt zum Verschicken oder für denTransport von einem Bienenstand zu einem anderen.
Noch mehr war ich aber vom Gewicht überrrascht, das Pakte wiegt nicht mal 5 kg! Im Vergleich zu den geschweißten H-type scale frame (steel), die das dreifache und mehr wiegen.
Hmm, die Beule im Karton schaut nicht so gut aus, etwas dickeren Karton und bessere Verklebung als Verbesserung hier? Meine Befürchtung war schon, dass etwas kaputt ist oder sich gelöst hat. Später stellte sich aber heraus, dass es nur Verpackungsschaumstoff war, der nach aussen gedrückt hat.
Erster Eindruck
Das hier ist der komplette Inhalt! Das war die nächste Überraschung, wo ist denn die Elektronik? …
… ein Blick ins Innere zeigt, wo sie versteckt wurde, sie ist in den Wägebalken integriert.
Die Waage besteht aus zwei Wägebalken. Diese sind mit einem Kabel verbunden. Die Balken selbst sind aus Alu-U-Profilen, die ineinandergreifen. Das breitere U-Profil, auf dem Foto unten, später am Stock oben, ragt etwas über das andere Profil über.
Aufschrauben!
Natürlich war ich neugierig auf die Innereien, und da dem Set keine Garatiekarte mit “beim Öffnen des Geräts verlieren Sie jede Gewährleistung” beilag, ;-) habe ich mal zum Ikea-Standard Inbus gegriffen, der für die Senkkopfschrauben 1a passt! Ikea-Kompatibilität: Proofed!
In einem Waagebalken befindet sich nur die Wägezelle für die Messung der einen Seite, in der anderen Hälfte ist neben der selben Wägezelle noch eine Box für die Elektronik und eine zweite Box für den Akku, ein LiPo, untergebracht.
Die verwendete Wägezelle ist eine Zemic 1P-18 (1P_Datasheet.pdf (398.6 KB).
Akku und Elektronik-Box sind mit einem sehr dünnen Kabel verbunden. Kann man das noch etwas dicker und mit Mantel machen und ggf. auch am Aluprofil fixieren?
In der Elektronikbox werkelt ein blox-SARA-N200-Modul, das über LTE Cat NB Daten verschickt.
Was sonst noch drauf ist, war schwer zu erkennen, ganz auseinanderrupfen wollte ich dann doch nicht, vielleicht gibt es doch noch Garantie! @Ron! ;-) Afaik ist ein Cortex M0 verbaut.
Die Rückseite der Platine mit??
Gut, dann wieder zusammenbauen! Das Aluprofil wikt mit 3 mm erst mal etwas dünn.
Damt haben die Senkkopfschrauben auch viel Spiel und müssen gut angezogen werden.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Kanten sind recht scharf und auch mit gebrochenen Kanten stellt das Alu eine Gefahr fürs Kabel da. Habe ja das gleiche System und bisher ist bei mir noch nichts passiert, einige Kabel haben aber an genau der Ecke des Alus schon erste Abnutzungserscheinungen. Wenn in den Wägebalken noch Platz ist, könnte ein einfaches M12er Loch mit einer Kabeldurchführung helfen diese potentielle Gefahrenstelle zu beseitigen, siehe Waage für TBH / Bienenbox / andere Trogbeute
Coole Video-Anleitung mit cliffhanger in der ersten Einstellung! ;-)
Das man innerhalb des Aluprofils überhaupt Empfang hat ist schon erstaunlich.
Weiss man, was für eine SIM-Karte das ist? Gibts den Code irgendwo? Würde mich beides brennend interessieren, weil ich auch gerade versuche, meinen GPy ans LTE funken zu bringen.
Gratulation @Ron, Daria und Lukas! Vielen Dank für den ersten Testbericht, @clemens!
Unter Umständen findest Du bei EasyHive · GitHub was Du suchst.
Nee, das ist arduino. Hier ist bischen python:
http://blog.easyhive.org/2019/01/28/multi-sensor-shield-fuer-die-bienenstoecke/
Aber das hat keine LTE Funktionalität. Da haben sie dann wohl was anderes genommen.
Ron & Co hatten einen ersten Prototypen mit dem SiPy oder LoPy4 und Micropython, das war und ist – wie wir gerade sehen – ja nicht ganz einfach und war damals vielleicht noch schwieiger wegen nicht ausgereifter libs. Jedenfalls ist easyhive dann (zurück) auf Arduino / C und verwendet als Microcontroller einen Atmel SAMD21 / Cortex M0, so weit ich weiß.
Waage registrieren
Das Registrieren der Waage ging mit der Anleitung oben easy! Mit der Waage bekommt man eine ID und einen Registrierungscode, mit beiden kann man dann “seine” Waage dem eigenen Account zuordnen. Den Accoun kann man sich vorher über http://data.easyhive.org/ einrichten und dabei selbst ein Passwort wählen.
Visualisierung der Daten
Ok, das schaut jetzt eher spartanisch aus.
  • Der Zeitraum ist nur über die buttons oben wählbar, einen Zeitraum mit der Maus auszuwählen wie bei Grafana oder dygraphs geht nicht. Der kleinste Zeitraum ist ein Tag, auch das wäre mir – je nach Messhäufigkeit – zu wenig.
  • Beim hovern über der Datenlinie ist die Uhrzeit nicht korrekt, ich habe z.B. 4 Messzeitpunkte mit dem gleichen timestamp 12:00
  • Das Gewicht wird nur mit 2 Nachkommastellen angezeigt, das mag der Genauigkeit der Waage entsprechen (oder sogar darüber liegen) ist mir aber zu unintuitiv, da Gramm in Verbindung mit Kilo-Angaben 3-stellig sind.
  • Gibt es nur Gewichtsdaten? Ein BME280 kostet nicht die Welt und man hätte zumindest grobe Temperatur- und Feuchtigkeitswerte werte am Stock.
  • Wochen- und Monatsansichten funktionieren gar nicht, ggf. weil noch keine Daen da sind, es irritiert aber, weil man drauf klickt und sich gar nichts tut.
  • Die x-Achse ist mit “Datum” beschriftet in der Tagesansicht werden aber Uhrzeiten angezeigt, besser Datum / Zeit hier
  • Die Tabellenansicht der Daten funktioniert nicht:
    2019-08-30%2016_14_36-Greenshot
  • auch beim Ausloggen läuft etwas schief:
    verwirrend finde ich vor allem, dass ich plötzlich nicht mehr auf http://data.easyhive.org/ bin, sondern auf easyhive.eu.auth0.com/logout?client_id=… lande??
Unsere ersten Schritte mit voll funktionsfähigem LTE auf Pycom Hardware hat unser guter @wtf bereits realisiert und ordentlich getestet. While there are still some baby dragons, it works reasonably well and has been tested just recently on a number of devices already.
Enjoy!
P.S.: Wir wollen diese Routinen natürlich beizeiten in die “große” Datenlogger-Firmware (Terkin for MicroPython) integrieren. Ich denke, das wird dann allerspätestens im Herbst passieren, wenn es draußen wieder ungemütlicher wird – mit viel Glück vielleicht schon vorher.
im Betrieb
Ab und an gibt die Waage wie beim ersten login ins LTE-Netz Töne von sich. Mit ist nicht klar was da bedeutet. Am naheliegendsden ist ein leerer Akku.
Da die Telemetrie aber nur das Gewicht ausspuckt und keine Batteriespannung kann ich das nicht verifizieren.
