ja, hast Du nun den pull-up (an PD_SCK) dran oder nicht?
Ja habe ich.
Allerdings einen recht hohen 1MOhm.
10 K gingen nicht, da der HX711 dann nicht immer zuverläßig aufgewacht ist.
Ich vermute, das das Gate nur nach 3V3 hochgezogen wird und im False zustand offen / Hochohmig ist.
Im Sinne von
wollte ich an dieser Stelle nochmals auf Low power ESP32: Software tweaking (less hardware) verweisen, vor allem aber explizit auf die Inhalte bei Schaltbare Stromversorgung für Verbraucher bei Pycom Modulen hinweisen.
Vermutlich machen wir gerade alles richtig alles besser als bisher, aber Luft nach oben ist bekanntlich immer ;]. Remember: I’m not the hardware guy here, so don’t believe me anything about that topic and think for yourself first ;].
Danke an alle fürs mittun!
Was ich hierzu noch im Hinterkopf hatte: Set Level of GPIO at sleep. Es scheint eine Funktion rtc_gpio_set_level()
zu geben. Kann man damit etwa mit der RTC-Einheit emulieren, was wir gerade mit dem Hinzufügen des Pullup erreicht haben oder ist das kompletter nonsense?
emulieren? wie kommst Du denn dadrauf? ;) nein. rtc_
meint in diesem Kontext die “backup domain” oder “RTC domain”, eben alles, was im deep sleep noch mit Strom versorgt wird. Einige GPIOs sind in der backup domain, daher lassen sich deren level und states ‘einfrieren’ vor und für den deep sleep.
Sollte der PD_SCK also an einem in der RTC domain befindlichen GPIO sein, könntest Du das auch in sw machen. Wenn aber extern dann auch noch ein PU ist, dann liegen die parallel, und je nach Wert des externen Widerstands wird der Gesamt-R vielleicht zu klein für den ESP32 und seine Fähigkeit, diesen pin dann auch noch nach LOW zu ziehen.
Interne pull-ups (und -downs) sind ‘weak’ und schwanken in weiten Bereichen auch im gleichen device: ab 20k bis 80k oder manchmal 100k findet man. Ein externer Widerstand dazu sollte also auch weak sein, also hier nie kleiner als 20k, besser 50k oder 100k, fast egal. Auch 1M gehen, sind aber nicht allzu störfest.
Auf diese Weise würde ein ausreichend großer externer PU nie stören, wenn eine entsprechende Funktion in der fw dennoch eingebaut wäre; die fw kann von der Annahme ausgehen, daß es egal ist, ob ein externer R an PD_SCK ist oder nicht, sobald die von Dir erwähnte Funktionalität erschlossen sein sollte.
Solange das nicht der Fall ist, oder PD_SCK an einem nicht in der backup domain befindlichen GPIO: dann hilft hier nur ein externer weak pull-up.
Danke, @weef!
GPIO state im deep sleep einfrieren
Herzlichen Dank für die genaue Beschreibung und die Aufklärung über RTC == “backup domain”. So in der Art meinte ich das, “emulieren” war unglücklich gewählt, weil mir der passende Jargon und v.a. das Fachwissen leider gänzlich fehlt.
Wir könnten also alternativ zum externen Pullup anstreben, jenes Feature hier zu benutzen?
Zusammenspiel zwischen internem “hold” und externem PU
Praktisch!
Fazit
Ich würde das softwareseitig so erschließen, wenn niemand Veto einlegt. Hardwareseitig: Kümmern sich diejenigen um dieses Detail, die hier mitlesen und sich zuständig fühlen? Danke!
Voraussetzung dafür ist, daß PD_SCK an einem der genannten GPIO ist:
Das sind laut Angabe also P2-P20
modulo P5
, P7
, P11
und P12
=> Scheint so:
Damit hätten wir also vermutlich “How could this ever have worked?” bestens aufgeklärt. Danke!
Würde ich erst mal mit Vorsicht genießen die Aussage! Den ADS und auch den HX711 nutze ich ohne externe pull-ups! Beim ADS hatte ich den Stromverbrauch gemessen und der war ok, was ich damals - mehr aus Vorsicht als aus Wissen gemacht habe - den ADS mit einem normalen Pin mit Strom versorgt, dann kann man den kompletten Zweig abschalten. Meinen HX711 mit dem ESP8266 bzw. ESP32 und dem C-Code muss ich nochmal durchmessen!
Doof sind immer Pins, die high einen sleep mode oder “ausgeschaltet” triggern. Diese brauchen dann für unsere Verhältnisse recht viel Strom.
Die Aussage ist natürlich völliger Schrott, mea culpa.
Vielen Dank für diese Erklärung, @weef. Irgendwann kann ich sogar die Hardware verstehen.
Also: Noch nicht ganz. Die Frage “Wie das jemals hatte funktionieren können???” ist weiterhin ungeklärt, ich habe jedoch Vermutungen. Dazu will ich kurz stichpunkthaft Bilanz ziehen. Vielleicht fällt Euch ja was dazu ein.
Nachdem @clemens oben schrieb, dass der HX711 nicht bzw. v.a. auch die Wägezelle in unserem aktuellen FiPy-Setup nicht stromlos wird, war ich davon ausgegangen, dass das in den frühen Open Hive Implementierungen der Fall war und entsprechend überprüft wurde.
Nun stellte sich heraus, dass
[Nur] beim ADS hatte ich den Stromverbrauch gemessen und der war ok. […] Meinen HX711 mit dem ESP8266 bzw. ESP32 und dem C-Code muss ich nochmal durchmessen!
Bei den frühen Open Hive Implementierungen wurden niemals externe pull-ups verwendet.
Nanu?
HX711 power down control (Hardware)
Gute Recherchen im Datenblatt des HX711 auf Seite 5 haben folgendes ergeben.
Wir nehmen hier also mit:
HX711 power down control (Software)
Weitere gute Recherchen haben ergeben, dass diese Spezifikation so nicht im kanonischen Treiber für die Arduino-HAL implementiert ist, zumindest nicht exakt so.
- @clemens hatte keine externen pull-ups. Die verwendete MCU war ein AVR.
- Die Software implementiert die Einschlafspezifikation unzureichend.
- Für ordentliches Power Saving sollte
PD_SCK
auch im Deepsleep-Modus auf HIGH gehalten werden, was am pragmatischsten mit einem externen pull-up implementiert wird. - Wahlweise kann aber auch ein MCU-interner PU verwendet werden, wenn er in der dessen RTC-Domäne liegt und entsprechend konfiguriert wurde, den Zustand auch im Deepsleep-Modus einzufrieren (hold).
Nochmal komprimierter:
- Der Softwaretreiber implementiert den Einschlafvorgang nur unzureichend.
- Die Hardware fehlt augenscheinlich.
Meiner Meinung nach kann es an dieser Stelle also nur funktioniert haben, wenn - nachdem PD_SCK
auf HIGH
gezogen wurde - die MCU mindestens 60 us braucht um einzuschlafen und danach irgendein pull-up (sei es extern oder intern) übernimmt, der PD_SCK
dauerhaft auf HIGH
hält.
Das kann nicht anders sein, weil der Aufwachvorgang definitiv durch PD_SCK
auf LOW
determiniert ist:
Ansonsten bleibt nur:
Eines jener Yaks
ist also immer noch nicht ganz geschoren.
Körper
Danke @weef. Softwareseitig haben wir diesen Teil ja nun drin:
Beine und Hintern
Dies ist uns glücklicherweise möglich, da
und die
erfüllt ist, siehe oben bei Stromsparmaßnahmen für die MicroPython-Firmware im Batteriebetrieb - #63 by Andreas.
Herkunft des Yaks: Annapurna. Digitales Abbild: File:Bos grunniens at Letdar on Annapurna Circuit.jpg - Wikipedia
- 171μA für die 6 DS1820
- 98 μA HX711
- 29 μA BME280
- 22 μA WiPY 3.0
Pxx False = 3V3 Aus
Pxx True = 3V3 An
Gibt es da eine Möglichkeit?
merci fürs Dranbleiben.
Ich hoffe das passt für Dich.
– http://wiki.c2.com/?PrematureOptimization
Running with lte.deinit()
before deep sleep
Daten
amo-fipy-testbench with
lte.deinit()
Datenherkunft
Commit
