Bin zu dem gleichen Ergebnis wie @Clemens gekommen, was ich mich jetzt noch frage ist, was macht der Pycom im Deep Sleep modus draus. Habe mich noch nicht viel damit beschäftigt, aber fällt der SCK dann nicht wieder auf False und der HX711 fährt dann wieder hoch?
Exakt jenes frage ich mich auch. Ich hoffe wir wissen grob was wir tun und es klappt aufgrund von PULL-UP/PULL-DOWN Charakteristika ebenfalls genau so wie anderswo auch. Wenn jemand unsere Zweifel fundiert vom Tisch wischen kann: Her damit!
Das schnellste was mir jetzt auf die schnelle einfallen würde, wär ein externer Pullup.
Den könnte man auch zum testen mal auf die schnelle unten auf die Platine klöppeln.
Per Sleep for 80 microseconds after pulling HX711 clock pin to high · hiveeyes/terkin-datalogger@fedbe6f · GitHub jetzt mal so implementiert wie auch anderswo gesehen – mit der Bitte um Review und Tests.
Andere sagen das auch:
Set the PD_SCK pin to the output mode before readings, and to the HIGH-Z/INPUT mode before esp8266/hx711 powerdown, use pullup resistor.
– esp8266 - HX711 Power Down Handling - Electrical Engineering Stack Exchange
Und/oder:
Haben wir das schon vorgesehen und hier berücksichtigt? Steht bestimmt schon irgendwo im Forum… ;].
Die Dokumentation sagt zu den möglichen Pin-Modi:
Quelle: Pin
Kann uns hier vielleicht irgendein eingebautes Peripheriemerkmal weiterhelfen oder gibt es bereits entsprechende Beschaltungen auf Euren Boards, @clemens und @didilamken?
Nein und Nein.
Die internen Pullup und Pulldown sind ebenso Im Deep Sleep abgeschaltet und auch die bisherigen Schaltungen weisen keine Pullup auf.
habe gerade mal getestet ein FiPy auf Clemens Weißem Board ist bei mir mit heftigen 77mA im Deep Sleep.
Ohne aufgestecktem HX711 bei 67mA.
Mit externem 10K pullup.bei 67,5mA
Habe ihn auf die schnelle einfach direkt oben auf dem HX711 zwischen VCC und SCK gehängt.
Externer pullup im Spiel?
Damit meinst Du vermutlich den externen pullup?
Ich bin mir nun unsicher, ob und wie ich das bei der Programmierung berücksichtigen sollte. Aktueller Stand:
Data pin (DOUT) als pullup konfigurieren?
Im Beitrag bei [SOLVED/WORKEDAROUND] Having problems with HX711 load cell sensor - MicroPython Forum (Archive) wird darüber gesprochen, den dataPin
- also der auch als pOUT
bzw. dout
bezeichnete - als PULL_UP
zu konfigurieren à la
self.dataPin = Pin(dout, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
Hier geht es aber um etwas anderes. Beim Schreibenden hat das Auslesen vorher überhaupt nicht funktioniert. Ich für meinen Teil wundere mich nur über die Anomalie bei der Konfiguration des entsprechenden Pins - dort als PULL_UP
, bei uns als PULL_DOWN
Fazit
Also: Muss ich für die korrekte Ansteuerung des Pullups zur besseren Abschaltung des HX711 im deep sleep nun irgendetwas softwareseitig berücksichtigen und falls ja, könntet Ihr mir das grob beschreiben?
Nein, wen ein externer Pulup dran ist brauchst Du ihn Intern( Softwareseitig) nicht auch noch dazu schalten oder berücksichtigen.
Ich habe den Pullup jetzt auch nochmal drastisch auf 1 MOhm erhöht, da bei mir der HX711 nicht immer sauber aufgewacht ist. Er war für die Taktrate wahrscheinlich zu niedrig.
1M weil ich den hier eh gerade auf dem Schreibtisch hatte.
Die maximal mögliche Impulslänge der PD_SCK -Pulse beim HX711 ist 50 µs. Wenn dieses pad länger als -mit Zugabe- 80 µs HIGH ist, geht der HX711 schlafen und schaltet die Erregerspannung der Wägezelle aus - dem Verbraucher, den wir hier jagen.
Dies muß in der Software manifestiert werden (this is the “how could this ever have worked” -part), - unabhängig davon, daß die hier gerade besprochenen Maßnahmen für den deep sleep -Fall des Prozessors sein sollen, und da wird auch ein gewöhnlicher GPIO anders bedient als sonst.
Heißt also: Dein Streben, die Treiber auch für nur 80 µs mal endlich interruptfest™ zu bekommen, wäre auch hier schön und ist zu begrüßen! ;)
Aber für externe pull-ups solltest Du nichts anfassen müssen.
Wir sollten noch einmal auf die Funkinterfaces schauen – die brauchen im Verhältnis definitiv am meisten Strom. Danke, @weef.
LTE-Modem ordentlich deaktiviert?
Im Pycom-Forum fanden wir ja irgendein Gefasel, dass man das LTE-Modem nur ordentlich deaktivieren kann, wenn 'ne SIM drin ist. WTF!
Hier: Stromsparmaßnahmen für die MicroPython-Firmware im Batteriebetrieb - #8 by clemens
Remove RTS/CTS jumpers on Expansion Board
Unter Umständen sollten wir aber einfach nur jenen Rat befolgen, den ich bisher überlesen hatte:
State of the onion
Aktueller Stand beim LTE-Modem pragmatisch:
… wenn es denn so funktioniert?
Other thoughts?
Ich nehme hier gerne Vorschläge entgegen, in welche Richtungen wir noch schauen könnten.
Evtl Softwareseitig noch einen internen Pull Down was erklären würde warum ich den Widerstand erhöhen musste.
Ich habe mich bisher noch nicht mit Ausgängen und Pull up und pull down beschäftigen müssen aber es scheint, das er den Pin bei False nicht auf GND gezogen wird, sondern offen/undefiniert ist.
Ok, danke. Jene Bemerkung hatte mich stutzig gemacht, die von einem invertierten Verhalten bei open drain spricht:
Ja mit der FET-Schaltung wird das Signal Extern umgedreht False wird zu True und umgekehrt.
Daher müßte man Softwareseitig auch wieder alles umdrehen, damit es wieder hinter der FET-Schaltung wieder wie gewünscht ist.
Habe in deinem verlinkten Beiträgen gelesen, das das Modem anscheinend 30-60 Sec braucht um sich schlafen zu legen. Habe daher mal auf 120 Sec gestellt um das zu testen. Leider Fehlanzeige der Wert bleibt wie angenagelt bei 67mA stehen.
Meinem Modem habe ich bisher aber noch kein Firmwareupdate gegönnt meine das mal irgendwo gelesen zu haben, das extra Flashen kann/muss, Richtig?
Meine Messungen oben waren schon ohne expansion board, aber sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir des Zusatzboard (z.B. für SD) nutzen.
Danke fürs Testen! D.h. Warten nutzt nichts, dann könnte es nach der aktuellen Lage noch das geschilderte Verhalten sein, dass man nur ausschalten kann, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist! :-/
Ja, kann es heute Abend nochmal testen. Hab noch ein paar alte und neue Sims liegen. Hoffe Mal das klappt auch mit irgendeiner abgetragen deaktivierten Sim.
Das LTE Modul neu zu flashen ist auch ein Fall für sich. Hab mir das gestern Mal kurz angeschaut. Würde ich versuchen zu vermeiden, vor allem da ich noch nicht weiß ob er überhaupt was bringen könnte. Nicht umsonst ist diese Firmware bei Pycom in einem Passwort geschützt Bereich zu finden.
Akkulaufzeit
Zwischenbilanz
State of the onion
Die aktuelle Ausbeute sind ~17,75 Stunden Akkulaufzeit.
Folgende Details sind dabei fürs Kontrollzentrum interessant:
- Firmwarestand 0.5.0dev-b0e7c9de.
- Nackter FiPy ohne externe Sensoren auf Expansion Board v3.1.
- Pseudo-Meßzyklus: Alle 60 Sekunden, mit Deepsleep.
- Logging gebändigt: Nur Aufwach-Hello und Deepsleep-Byebye kommen durch.
- RGB-LED gezähmt: Nur zweimal kurz grün beim Start des Datenloggers statt dauerhaft alle 4 Sekunden als Heartbeat.
- Einstellungen für Voltage Divider via Expansion Board an Pin 16 justiert:
2 x 1000 kOhm, 11dB attenuation.
Danke für Eure Mithilfe!
