Eckdaten des ICs aus dem Datenblatt beim Hersteller (lokal: cn3065.pdf (296.5 KB) )
nur für LiPo- und Li-Ion-Akkus
Solarzellen können bis 6 V angeschlossen werden
per Widerstand einstellbarer maximaler Ladestrom
Hersteller-Seite: http://www.consonance-elec.com/seriesCN3065-E.html
rote breakout-Platine CN3065 für Stifteleisten
Die Platine habe ich in Deutschland bisher nur bei bei kt-elektronic gefunden.
Man bekommt sie über ebay und Co aber auch günstiger direkt in Asien.
Auf der Platine sind 2 LEDs als Lade-Indikator drauf, da diese nur Strom fressen habe ich sie entlötet :
Statt nur entlöten könnte man die Infos auch noch so nutzen:
Aus der Artikel-Beschreibung :
Der max. Ladestrom des Reglers ist bei Auslieferung auf ca. 900mA eingestellt. Durch Veränderung des Widerstands R2 kann diese Grenze verändert werden.
Auch dazu ein Tipp von @weef :
Du mußt lediglich einen Widerstand auf einen dem System angepaßten Ladestrom einstellen, hier der Versuchung widerstehen, 1A einzustellen, sondern lieber weniger, also z.B. 100mA, damit es nicht nur im Sommer, sondern auch bei geringer Beleuchtung noch klappt - denn der CN3065 ist kein MPPT-Regler.
blaue Platine CN3065 mit JST und USB-Buchsen
https://www.ebay.de/itm/Solar-Lipo-Charger-Board-CN3065-Lithium-Battery-Charger-Board-Mod-Zd/113890415802
Meine bisher verwendetes CN3065 breakout ist ganz gut, wenn man es auf eine Platine löten möchte. Für ein minimales Design mit Kabeln aber schlecht, da sie für den Verbraucher und den LiPo nur einen gemeinsamen Anschluss hat. Die “neue” Platine oben hat zwei, und auch gleich JST-Buchsen drauf, das macht den Aufbau einfacher. […] müssen wir um Strom zu sparen die beiden LEDs für charging und charged entlöten, da diese sonst immer Strom fressen.
