Wir haben bei diversen Waage- und Sensorik-Projekten auf hiveeyes das günstige SIM800-Modul zur Datenübertragung per GSM / GPRS eingesetzt.
Auch wenn wir 2023 entgegen einigen Befürchtungen immer noch mit 2G Daten verschicken können, gibt es Hinweise, dass das 2G-Netz eher schlechter als besser wird und wir mit LTE CAT-M1 / CAT-NB1 ja auch neue Technologien haben, die stromsparend und mit weitererer Reichweite Sensordaten übertragen können. Time goes by eben!
Nun stellt sich die Frage, was ist ein passendes Nachfolgemodul für das veraltete SIM800?
Anforderungen
- Stromverbrauch im deep sleep so gering wie möglich.
- muss von der TinyGSM-lib unterstützt werden.
- GPS wäre nett, macht das ganze aber teuer (in der Anschaffung und im Stromverbrauch)
Kandidatinnen
Einen guten Überblick bietet die Product selection page von SIMCom.
Modul | Funkstandards | Stromverbrauch PSM mode (deep sleep) |
Preis (bei ebay) breakout Platine |
SIM7070G | LTE Cat-M, LTE NB-IoT | 3.2 uA | 20 EUR |
SIM7080G | LTE Cat-M, LTE NB-IoT | 3.2 uA | 25 EUR |
SIM7000G | LTE Cat-M, LTE NB-IoT, GSM, GNSS | 9 uA (7uA “off”) | 35 EUR |
SIM7600E | LTE 4G, weitere, GNSS | keinen sleep mode gefunden, 3 m(!)A? | 35 EUR |
SIM800L | GSM, GPRS | less than 1mA | 3 EUR :-) nur als Referenz! |
Auf den grünen über ebay zu bekommenden Platinen steht https://www.and-global.com/ tatsächlich der Hersteler der breakouts? Jedenfalls gibt es dort etwas mehr Infos als auf den ebay-Seiten, schon ganz gut, hier fürs SIM7080G: https://www.and-global.com/sim7080g-lte-cat-m-nb-iot-module-sim7080-breakout-board-with-gps-and-4g-antenna.html
Stromversorgung
Bei den meisten einigen breakout boards von https://www.and-global.com steht auf deren Seite:
Note: VCC range is from 5.0V to 10V, 5.0V is recommended.
Hmm, das wäre doof, dann würde eine 3,7 V LiPo als Stromquelle alleine nicht funktionieren. Sondern man bräuchte zusätzlich ein step-up converter. :-(
[edit] Nochmal genauer nachgeschaut: Die Angabe oben steht in rotem Text beim SIM7000G- und SIM7600E-breakout von AND Global. Bei SIM7070G und SIM7080G schaut es besser aus, da steht in den Grafiken:
Model Supply voltage range: 3.0V–4.6V, typ: 3.8V
Aber leider auch oben auf der Seite im Text:
PWRIN range 5.0V to 10V, 5.0V is recommend
Hmm, doch nur das Modul mit der geringen Spannung und das breakout dann doch 5 V?
Unterschied 7070 und 7080
Der Unterschied zwischen 7070 und 7080 ist laut https://www.ineltek.com/…
They support 3GPP Rel.14 LTE Cat M1(eMTC), NB-IOT(NB1/NB2); SIM7070G is compatible with 2G/E-GPRS compared with SIM7080G.
Wundert mich etwas, dachte mehr kostet auch mehr, ist aber nicht so, dafür ist das 7080er Modul selbst (nicht das breakout board) kleiner, vielleicht daher teurer.
Stromverbrauch
Momentan tendiere ich eher zu einem Modul ohne GPS, da z.B. bei einigen Modulen mit einem SIMcom-Chip mit GPS der Stromverbrauch deutlich hoch war, ob das an der technischen Implementierung gelegen hat oder generell so ist weiß ich nicht.
Beim Stromverbrauch im deep sleep bin ich noch nicht, bzw. habe noch nicht recherchiert / gemessen, ob man so etwas wie die Schaltung zur Kappung der Stromzufuhr noch braucht, oder ob man mit der neueren Generation darauf verzichten kann.
Austauschbarkeit (auf Hardwareebene)
Die Module, wie etwa https://www.ebay.com/itm/404093332699 scheinen alle die gleiche Pin-Reihenfolge zu haben, ggf. kann man sie auf der Hardware-Seite auch tauschen. [edit] Die unterschiedlich nötige Versorgungsspannung macht der Austauschbarkeit vermutlich ein Strich durch die Rechnung.
Interessant finde ich, dass beelogger auf das SIM7600 setzt, was überhaupt keine LPWA-Standards wie Cat-M1 oder NB1 unterstützt.
