Die Schwarmsaison steht ins Haus. Wie/wo würde den im Hiveeyes-System ein Schwarmalarm programmiert? Ganz hinten in Grafana? Oder schon im Datenbus? Wenn letzteres: Wäre ich dann raus, wenn ich meine Daten per http einfließen lasse?
Toll wären Hinweise, wie ich einen Alarm programmieren kann nach dem Motto if Gewichtsabnahme > x im Zeitraum y1 (ggf.: und Temperatuzunahme im Zeitraum y0 vor der Gewichtsabnahme) dann Ereignis z (z.b. email).
gruß
markus
Hi Markus,
hier bekommst Du ein paar Ideen, wie unser Alerting-/Notification Subsystem funktioniert:
- Schwarmalarm using mqttwarn — Hiveeyes system documentation 0.9.0 documentation
- mqttwarn/examples/hiveeyes at main · mqtt-tools/mqttwarn · GitHub
Das ist leider noch recht technisch. Auf deutsch: Selber programmieren kann man es noch nicht, wir müssen es für Dich einrichten, was wir jedoch sehr gerne tun! Bei @mhies tut es bereits seine Dienste.
Keine Sorge, Du bist dabei! Deine über die HTTP Schnittstelle empfangenen Daten werden intern auf den MQTT Bus geschrieben, an dem wiederum mqttwarn hängt, das für die Alarmmeldungen verantwortlich ist. Du kannst Dir aus der Liste der verfügbaren Plugins gerne eine Benachrichtigungsvariante raussuchen. Wir haben bisher XMPP und SMTP im Einsatz.
Diesen Teil müssen wir vorerst noch bei uns auf dem Server konfigurieren, so sieht das derzeit ungefähr aus:
Es wird also ein Alarm ausgelöst, wenn zwischen zwei Meßintervallen eine Gewichtsdifferenz von 750 Gramm oder mehr erkannt wird (weight loss bzw. weight gain). Außerdem, wenn innerhalb eines Zeitfensters von zwanzig Minuten keine Daten mehr ankommen (data loss).
Mögliche Emails sehen dann folgendermaßen aus:
weight loss
Alarm from beehive "1".
Sensor value "Weight Total" lost 1.185526 kilos.
weight gain
Sensor value "Weight Total" gained 1.338791 kilos.
data loss
Alarm from beehive 1.
{"description": "Detected data loss."}
Teile uns also einfach per privater Nachricht hier im Forum oder über hello[at]hiveeyes.org
Deinen network identifier und eine Emailadresse mit, dann schalten wir Dir den Schwarmalarm auf Deine Daten auf.
