»phenodata« - Ein Toolkit zur Beschaffung und Verarbeitung von Open-Access Phänologiedaten
Danke für Eure exzellenten Rückmeldungen bei Phänologischer Kalender für Trachtpflanzen!
Wir konnten die ersten Spatenstiche machen und Ihr könnt nun die Entwicklung begleiten, das Paket gibt es auf PyPI:
und den Quellcode auf GitHub:
Setup
pip install phenodata --upgrade
Synopsis
Was bereits funktioniert, ist:
  • Display list of species:
    phenodata list-species --source=dwd
  • Display list of phases:
    phenodata list-phases --source=dwd
  • Display list of stations:
    phenodata list-stations --source=dwd --dataset=immediate
    phenodata list-stations --source=dwd --dataset=annual
phenodata 0.3.0” kann nun endlich Beobachtungen abrufen und rudimentär nach Stations-IDs und Referenzjahren filtern. Hier gschwind ein paar Beispiele:
Beobachtungen abfragen
Observations of hazel and snowdrop from the “annual” dataset and “recent” partition
phenodata observations \
  --source=dwd --dataset=annual --partition=recent \
  --filename=Hasel,Schneegloeckchen
Historical observations of specific species for certain stations and years
  --source=dwd --dataset=annual --partition=historical \
  --filename=Hasel,Schneegloeckchen --station-id=164,717 --year=2016,2017
Ausgabeformat festlegen
Weiterhin ist es nun möglich, aus einem der Ausgabeformate “tabulate”, “json” sowie “csv” auszuwählen, hier der entsprechende Auszug aus “phenodata --help”:
Data formatting options:
  --format=<format>
Output data in designated format. Choose one of “tabulate”, “json” or “csv”.
With “tabulate”, it is also possible to specify the table format,
see https://bitbucket.org/astanin/python-tabulate. e.g. “tabulate:presto”.
[default: tabulate:psql]
Fazit
Aufgrund mancher Anomalien in den Daten läuft bestimmt noch nicht alles rund, vor allem bei anderen Kombinationen der Parameter, wir testen das ja auch nur “auf unserer Insel”. Wenn Ihr also neugierig seid, damit bereits ein wenig Datenarchäologie zu betreiben, freuen wir uns über Eure Rückmeldungen.
Vorhersagen
phenodata 0.4.0” berechnet nun auch Vorhersagen auf Basis von Mittelwerten beliebig gefilterter Observationsereignisse.
Berechnung des Eintrittsdatums
Zur Berechnung des voraussichtlichen Eintrittsdatums eines Ereignisses wird der Tag des Jahres aus der “Jultag” Spalte verwendet. Zuerst werden die Observationsereignisse nach (Stations ID, Spezies ID und Phasen ID) gruppiert, dann wird der Mittelwert aller “Jultag” Werte pro Gruppe gebildet. Haut das hin?
Eingabe
Anhand eines Beispiels sieht das folgendermaßen aus:
phenodata forecast \
    --filename=Hasel,Schneegloeckchen,Apfel,Birne \
    --station-id=12132 \
    --quality-byte=1,2,3 --quality-level=7,10 \
    --format=markdown
Ausgabe
date Jultag
(12132, 113, 5) 2018-02-19 00:00:00 50
(12132, 127, 5) 2018-02-17 00:00:00 48
(12132, 311, 3) 2018-04-01 00:00:00 91
(12132, 311, 5) 2018-04-23 00:00:00 113
(12132, 311, 6) 2018-04-30 00:00:00 120
(12132, 311, 7) 2018-05-13 00:00:00 133
(12132, 311, 29) 2018-08-17 00:00:00 229
(12132, 311, 32) 2018-10-23 00:00:00 296
(12132, 313, 3) 2018-04-12 00:00:00 102
(12132, 313, 5) 2018-05-03 00:00:00 123
(12132, 313, 6) 2018-05-10 00:00:00 130
(12132, 313, 7) 2018-05-25 00:00:00 145
(12132, 313, 29) 2018-09-28 00:00:00 271
(12132, 313, 32) 2018-11-03 00:00:00 307
(12132, 322, 5) 2018-04-15 00:00:00 105
(12132, 322, 6) 2018-04-26 00:00:00 116
(12132, 322, 7) 2018-05-11 00:00:00 131
(12132, 322, 29) 2018-09-22 00:00:00 265
Legende
In der ersten Indexspalte sind die durch die Gruppierung/Aggregation zusammengefassten ehemaligen Indexspalten Stations ID, Spezies ID und Phasen ID kombiniert enthalten.
Am Beispiel der ersten Aggregation (12132, 113, 5) erkennt man folgende Komponenten:
  • Stations ID: 12132 ist Berlin-Dahlem
    Der Beobachtungsort.
  • Spezies ID: 113 ist die Hasel
    Die beobachtete Pflanze.
  • Phase ID: 5 ist “Blüte Beginn” (BBCH 60)
    Das beobachtete Ereignis, in welche Wachstumsphase die Pflanze eingetreten ist.
Die Zuordnung muss man derzeit noch händisch erforschen:
# List of stations
# List of species
# List of phases
Implementierung
Die Implementierung findet sich unter:
Verbesserungen der Usability
phenodata 0.5.0” bietet neben anderen Dingen nun eine Option “--humanize”, die Ausgabe wird dadurch für Menschen besser lesbar.
Vorgehensweise
Nach dem Abfragen der Ergebnisse werden sie mit den Metadatentabellen verknüpft, die die Informationen über die Stationen, die Spezies, die Phasen und die Qualitätsmerkmale enthalten. Dies ermöglicht die Darstellung der jeweiligen textuellen Repräsentationen der Informationen in den ID Spalten.
Anschließend wird ein komplett neuer DataFrame erzeugt, um die Reihenfolge der Spalten frei bestimmen zu können, damit wird die Ausgabe auch von der Struktur her besser lesbar.
Spezifische Ereignisse
Eingabe
Forecast of “beginning of flowering” events at station “Berlin-Dahlem”.
Use all species of the “primary group”: “hazel”, “snowdrop”, “goat willow”,
“dandelion”, “cherry”, “apple”, “winter oilseed rape”, “black locust” and “common heather”.
Sort by date, ascending.
    --filename=Hasel,Schneegloeckchen,Sal-Weide,Loewenzahn,Suesskirsche,Apfel,Winterraps,Robinie,Winter-Linde,Heidekraut \
    --station-id=12132 --phase-id=5 \
    --humanize \
    --sort=Datum \
    --format=markdown
Ausgabe
Datum Spezies Phase Station
2018-02-17 common snowdrop beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-02-19 common hazel beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-03-30 goat willow beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-07 dandelion beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-15 cherry (late ripeness) beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-21 winter oilseed rape beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-23 apple (early ripeness) beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-03 apple (late ripeness) beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-24 black locust beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
2018-08-20 common heather beginning of flowering Berlin-Dahlem, Berlin
Sequenz aller Ereignisse pro Spezies
Eingabe
Forecast of all events at station “Berlin-Dahlem”.
Use all species of the “primary group” (dito).
Sort by species and date, ascending.
    --humanize --language=german \
    --sort=Spezies,Datum \
    --format=markdown
Ausgabe
2018-04-01 Apfel, frühe Reife Austrieb Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-23 Apfel, frühe Reife Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-30 Apfel, frühe Reife Vollblüte Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-13 Apfel, frühe Reife Blüte Ende Berlin-Dahlem, Berlin
2018-08-17 Apfel, frühe Reife Pflückreife Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-10-23 Apfel, frühe Reife herbstlicher Blattfall Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-12 Apfel, späte Reife Austrieb Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-03 Apfel, späte Reife Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-10 Apfel, späte Reife Vollblüte Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-25 Apfel, späte Reife Blüte Ende Berlin-Dahlem, Berlin
2018-09-28 Apfel, späte Reife Pflückreife Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-11-03 Apfel, späte Reife herbstlicher Blattfall Berlin-Dahlem, Berlin
2018-02-19 Hasel Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-08-20 Heidekraut Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-07 Löwenzahn Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-24 Robinie Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-03-30 Sal-Weide Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-02-17 Schneeglöckchen Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-15 Süßkirsche, späte Reife Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-24 Süßkirsche, späte Reife Vollblüte Berlin-Dahlem, Berlin
2018-05-06 Süßkirsche, späte Reife Blüte Ende Berlin-Dahlem, Berlin
2018-06-21 Süßkirsche, späte Reife Pflückreife Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-10-09 Süßkirsche, späte Reife herbstliche Blattverfärbung Berlin-Dahlem, Berlin
2018-03-28 Winterraps Längenwachstum Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-06 Winterraps Knospenbildung Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-04-21 Winterraps Blüte Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-07-08 Winterraps Vollreife Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-08-11 Winterraps Ernte Berlin-Dahlem, Berlin
2018-08-31 Winterraps Bestellung Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-09-10 Winterraps Auflaufen Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
2018-09-30 Winterraps Rosettenbildung Beginn Berlin-Dahlem, Berlin
– Have fun!
Weitere Verbesserungen
Mit “phenodata 0.6.0” ist es nun möglich
  • Beobachtungen und Vorhersagen komfortabel per Volltextsuche nach beliebigen Textinhalten zu filtern welche aus den Metadaten kommen (Stationen, Spezies, Phasen und Qualitätsmerkmale). Unter Humanized search examples gibt es ein paar Beispiele.
  • vorkonfigurierte Listen von Pflanzenarten aus mehreren festgelegten Sätzen auszuwählen, gemäß unserer Wunschliste für relevante Pflanzenarten. Siehe auch presets.json.
Volltextsuche in Beobachtungsdaten
Eingabe
Observations near Munich for species “hazel” or “snowdrop” in 2022. Sort by date, output in Markdown format.
    --station=münchen \
    --species=hazel,snowdrop \
    --year=2022 \
    --humanize --sort=Datum \
    --format=markdown
Ausgabe
Jahr Datum Spezies Phase Station QS-Level QS-Byte
2018 2018-01-09 common hazel beginning of flowering München-Pasing, Bayern Load time checks Feldwert nicht beanstandet
2018 2018-01-19 common snowdrop beginning of flowering Haar, Bayern Load time checks Feldwert nicht beanstandet
2018 2018-01-26 common snowdrop beginning of flowering Siegertsbrunn, Bayern Load time checks Feldwert nicht beanstandet
2018 2018-01-27 common snowdrop beginning of flowering München-Pasing, Bayern Load time checks Feldwert nicht beanstandet
2018 2018-02-03 common hazel beginning of flowering Siegertsbrunn, Bayern Load time checks Feldwert nicht beanstandet
2018 2018-02-16 common hazel beginning of flowering Haar, Bayern Load time checks Feldwert nicht beanstandet
Vorhersagen mit presets für die Auswahl der Pflanzenarten
Die Wunschlisten für relevante Pflanzenarten sind nun ebenfalls implementiert. Sie wurden, wie von Euch vorgeschlagen, in entsprechende Kategorien einsortiert und einstweilen direkt in der presets.json abgelegt.
Ansteuern/benutzen kann man sie über den neuen Parameter
--species-preset=mellifera-de-primary
Eingabe
Forecast based on “beginning of flowering” events of 2015-2017 in Rostock for the list of predefined species labelled as “mellifera-de-primary”. Sort by date, output in Markdown format.
Remark: The presets are currently stored in presets.json and can be amended and expanded anytime. We are looking forward to your contributions!
    --station=rostock \
    --phase="beginning of flowering" \
    --year=2020,2021,2022 \
    --sort=Datum \
    --species-preset=mellifera-de-primary \
    --format=markdown
Ausgabe
2018-02-18 Hasel Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-02-21 Schneeglöckchen Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-03-20 Sal-Weide Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-04-01 Löwenzahn Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-04-18 Süßkirsche, frühe Reife Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-04-27 Winterraps Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-05-03 Apfel, frühe Reife Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
2018-06-07 Robinie Blüte Beginn Rostock-Lütten Klein, Mecklenburg-Vorpommern
Volltextsuche nach Qualitätsmerkmalen
Es ist nun genauso möglich, bei datenarchäologischen Reisen komfortabel nach extravaganten Dingen im Volltext zu suchen. Zum Abschluß noch ein kleines Beispiel.
Eingabe
Investigate some “flowering” observations near Munich which have seen corrections in the last year.
    --station=münchen \
    --phase=flowering \
    --quality=korrigiert \
    --format=markdown
Ausgabe
2017 2017-04-30 midland hawthorn beginning of flowering Haar, Bayern ROUTKLI validated and corrected Feldwert korrigiert
2017 2017-07-16 common wormwood beginning of flowering München-Feldmoching, Bayern ROUTKLI validated and corrected Feldwert korrigiert
2017 2017-07-31 common wormwood beginning of flowering Haar, Bayern ROUTKLI validated and corrected Feldwert korrigiert
15 posts were merged into an existing topic: Troubles with phenodata
pipe is also a nice option, tables generated using the --format=tabular:pipe option can be copied 1:1 in this forum and are rendered nicely:
pipe follows the conventions of PHP Markdown Extra extension. It corresponds to pipe_tables in Pandoc.
Edit: --format=tabular:pipe now has also been aliased to --format=markdown, or, even shorter, --format=md.
Support für Python 3
Ab dem aktuellen Release 0.9.1 wird nun auch Python 3 unterstützt, die Ergebnisse bei Phänologischer Kalender 2020 wurden mit Python 3.7.5 erzeugt.
2 posts were merged into an existing topic: Phänologischer Kalender für Trachtpflanzen
Maintenance release
phenodata-0.9.3 has just been released. It is essentially a maintenance release and should improve installation convenience on Python 3 by allowing more recent versions of Pandas to be used as a dependency.
In this manner, the chance is higher that respective binary wheel packages are available from PyPI, so pandas as well as NumPy packages will not have to be compiled on your workstation. This will save both time and resources when installing phenodata.
Apart from that, phenodata might also install flawlessly on Windows now because those dependencies are usually provided as *-win32.whl and *-win_amd64.whl binary wheel packages nowadays.
Just type:
pip install phenodata --user --upgrade
Das Beispiel “Apis mellifera flowering example” der GitHub - panodata/grafana-pandas-datasource: Grafana Python datasource - using Pandas for timeseries and table data zeigt einen Ausblick auf die Integration mit Grafana – siehe Phänologischer Kalender für Trachtpflanzen.
Mit phenodata-0.11.0 lassen sich die Daten nun auch zusätzlich ad hoc per SQL filtern.
Installation
pip install 'phenodata[sql]' --user --upgrade
Ein kleines Beispiel
    --year=2019,2020,2021,2022,2023 \
    --species-preset=mellifera-de-primary --phase="beginning of flowering" \
    --sql="SELECT * FROM data WHERE Station LIKE '%Berlin%' ORDER BY Datum" \
    --format=markdown
9 posts were merged into an existing topic: Erweiterung von »phenodata« um Erträge von Futterpflanzen
3 posts were merged into an existing topic: Troubles with phenodata
Guten Tag. Hat eigentlich mal jemand versucht, ob das Programm auch dieses Jahr noch ordentlich funktioniert?
@weef meldete einige Fehler, vielen Dank. Das Programm hat jetzt endlich Softwaretests bekommen, das erleichtert die Wartung zukünftig deutlich.
Es sind noch weitere Verbesserungen in Vorbereitung, unter anderem Kompatibilität mit dem kürzlich veröffentlichten pandas 2.0 [1].
P.S.: Alarm Alarm. Derzeit scheinen keine Beobachtungen aus Berlin-Dahlem reinzukommen, das ganze Jahr schon nicht. Oder es gibt noch andere Bugs im Programm. Falscher Alarm: Berlin-Dahlem ist ein Jahresmelder (annual), und ich hatte nur bei den Sofortmeldern geschaut (immediate). Berlin-Dahlem liefert weiterhin treu, und bietet derzeit Daten u.a. von 2022 an.
  1. Welcoming pandas 2.0 | Patrick Hoefler ↩︎
phenodata 0.13.0 wurde veröffentlicht, korrigiert einige Probleme, und hat jetzt auch bessere Dokumentation. Ein Update auf die neueste Version klappt per:
pip install --upgrade 'phenodata[sql]'
Phenodata hat ein Subsystem bekommen, mit dem die erfassten Daten in SQLite Datenbanken exportiert werden können.
Die SQLite Datenbanken können dann in Folge z.B. per Grafana SQLite Datasource in der Grafana Domäne erschlossen werden, oder in jeder beliebigen anderen Anwendung auch, z.B. in b.tree oder BEEP.
/cc @hannes_oberreiter, @Diren, @iconize, @marten.schoonman
Hi again,
I’ve just created two tickets to track the eventual inclusion of phenology observation data from other countries. Maybe you can discover corresponding resources to contribute. Thanks!
Bei DWD SQLite database archive » Usage gibt es nun allgemeine Beispiele für SQL Abfragen. Bei DWD SQLite database archive » Specialist’s toolbox gibt es speziellere Abfragen nach den beliebten Pflanzengruppen, z.B. um ohne weiteres nach Observationen für primäre Trachtpflanzen von Honigbienen filtern zu können.
Referenzen
