Hallo zusammen,
Ich komme nicht weiter.
Ich habe zwei Sensorkits bekommen und beide sind in einer Boot Schleife.
Ich kenne mich mit dem Fipy an sich nicht wirklich aus, habe aber grundsätzlich Python/Programmierkenntnisse.
Was bisher geschah.
Ich habe die Sensoren konfektioniert und angeschlossen an den BOB-HAT V5a.
Habe das Extension Board und den FiPy angeschlossen.
Bei ersten mal habe ich es auch hinbekommen, einen AP zu öffnen, das WLAN zu konfigurieren und konnte die Sensoren sehen.
Ich habe die Wage versucht zu kalibrieren. Die Werte auf dem Web frontend haben keinen Wirklichen Sinn ergeben. Aber egal.
Nach einer kurzen Unterbrechung wollte ich fortfahren, kam aber mehr auf die Seite.
Ich konnte sehen, dass FiPy immer nur für wenige Sekunden per Ping erreicht werden kann.
In diesen wenigen Sekunden, kann ich auch mal kurz die Webseite sehen.
Dann Resettet sich das FiPy und rebootet.
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff8020,len:8
load:0x3fff8028,len:2140
ho 0 tail 12 room 4
load:0x4009fa00,len:19740
entry 0x400a05bc
Starting boot process...
Boot finished.
Init -> CSV logger in directory /sd/hiverizelog
init sensors
init -> DS18B20
Found 6 DS1820.
Gain & initial value set
BME280 initialization failed. Is it connected properly?
in webserver.py
ssd1306.py: esp32
Start -> logger
init -> DS18B20
Start -> Info: (sysname='FiPy', nodename='FiPy', release='1.20.2.rc6-0.10.2-vanilla-squirrel-nosmartconfig', version='v1.20.1.r2-122-gd82a6f43e-dirty on 2020-03-06', machine='FiPy with ESP32', lorawan='1.0.2', sigfox='1.0.1')
Using Antenna: False
WiFi: Using internal antenna
Antenna set
channel: 11
sec: 3
rssi: -71
ssid: *********
bssid: *********
Start -> 5 SSIDS found
Start -> AP SSID: Brombeere
Start -> Cause of restart: WDT
Start -> switching to ap mode is now possible
Start -> Starting measurement setup...
WLan is enabled, trying to connect.
Antenna set
Called. Pin Pin('P16', mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, alt=-1).
WLan connect failed!
SSID: *********, Enc: 3, PSK: *********
WLan connection failed, retry...
Antenna set
Pycom MicroPython 1.20.2.rc6-0.10.2-vanilla-squirrel-nosmartconfig [v1.20.1.r2-122-gd82a6f43e-dirty] on 2020-03-06; FiPy with ESP32
>>> AP enabled
not yet started
threaded
Dann gehts wieder von Anfang los.
Leider finde ich weder auf dem GitHub Project irgendeine Readme.md oder ähnliches, wie man die Einstellungen zurücksetzen kann oder was man versuchen kann.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Gruß
René
