[o] Start- und Endtime in Unix Epoch oder sogar gemischt (@weef)
[o] Introduce ad-hoc mode:
# Run on designated dashboard, starting time range control at 2015-10-01 with an interval of 1 day
grafanimate http://localhost:3000/d/1aOmc1sik/luftdaten-info-coverage --start=20151001 --interval=1d
[o] Implement different datetime output and formatting flavours
[o] Actually honor options --start, --end and --interval additionally to the scenario interface
Diskussion
Das Beispiel
z.B. : ab 1.2. bis jetzt, tägliche Bilder
entspräche doch so ziemlich der Notiz
Anforderung
Kumulativ: Alle Frames bekommen einen fixen Startzeitpunkt (oder Endzeitpunkt), nur der Zeitraum (range) wird immer größer – eben in $interval-Inkrementen.
Gedanken
Für einen Film müssen wir jedoch immer Start und Ende angeben, sonst… Das ist also gesetzt, no matter what. Bem.: Bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege.
Für die Umsetzung dieses Wunschs brauchen wir also eine orthogonale --cumulative Option o.ä., die einen entsprechenden Modus auslöst oder Vergleichbares. Können wir daraus konkrete Vorschläge für Syntax und Semantik erarbeiten? Ich implementiere das dann gerne wie gewünscht.
Ich könnte mir vorstellen, dass der aktuell implementierte Betriebsmodus zukünftig per --slide angesteuert werden könnte, während der neu gewünschte der Standardbetriebsmodus wird.
Das wäre der Aufruf für den bisherigen Betriebsmodus, den man zukünftig explizit anfragen müsste: --dtstart=2019-04-01T00:00:00 --dtuntil=now --interval=hourly --slide
P.S.: Alternative Begriffe für besseres “naming things” nehme ich dankend entgegen.
Coming from this verbose Blender scenario “cycling” example, I liked the jargon …
def cycling_scenario(obj):
lamp = obj.data
data_path = 'nodes["Emission"].inputs[1].default_value'
for fr in [100, 130, 150, 200, 300]:
fr2 = fr+10
lamp.node_tree.keyframe_insert(data_path=data_path, frame=fr)
lamp.node_tree.keyframe_insert(data_path=data_path, frame=fr2)
for fc in lamp.node_tree.animation_data.action.fcurves:
for kp in fc.keyframe_points:
kp.interpolation = 'CONSTANT'
For a compact variant for achieving this (vgl. Betriebsmodi und deren Semantik) as well as to finally leave our “dope sheet” programming behind for basic tasks, I am proposing a simple command line interface like…
1. Cumulative mode
Useful for visualizing data expansion over time with graph-like panels.
Starting point for each exposure step will always be --dtstart.
Expand covered time range by incrementing interval determined by --dtrange.
Das mit dem cycling gefällt mir nicht so, dafür gibts im Animationsbereich bereits Verwendung, z.B. für walk cycle. So ein repetitives Moment ist bei Deinem mode 2 ja gar nicht gemeint, sondern die sich aus dtrange ergebenden ‘key frames’ konstituieren immer start und end des frames.
reverse könnte komfortabel werden, noch einfacher vielleicht die Angabe einer negativen dtrange - weniger Tippen. ;)
alternativ zu dtrange (aka interval) wäre die Angabe der (max.) Anzahl der ‘Einzelbilder’ schön.
die beiden themes sollten alternativ auswählbar sein
btw, FLUX hat eine intervals()-Funktion (eigentlich ein helper für window()), da könntest Du Dir ggf. noch Anregungen holen (bei erweitertem Syntax bzw. den Beispielen auf der verlinkten Seite).
The intervals() function generates a set of time intervals over a range of time.
Ui, danke! Schönes Interface. Damit konvergiert --cycle definitiv hin zu --intervals, dann muss man auch nicht umlernen.
Negatives --dtrange
Hatte ich auch schon überlegt. Warum nicht.
--frames
Warum nicht. Können wir das nicht berechnen? Grafana muss schließlich in jedem Fall mit time ranges angesteuert werden. Also --dtrange=len(dtend-dtstart) / frames?
Da kann man sich nun ewig ausspinnen mit Auf- und Abrunden und Mindest-Frame-Anzahl und right trim und left trim, oder --exact , wenn start und stop auf Punkt stimmen müssen, dann muß halt intervall übergangen werden usw. usf. Aber muß man alles auch nicht machen, es soll ja kein Schnittprogramm werden!
Themes: ja, die beiden Grafana-eigenen.
neg. dtrange vs. reverse: soll sich nicht ausschließen, wenn man Bildanzahl angibt, bräuchte man reverse, dann ginge kein neg. dtrange.
Aus dem Flux-Universum:
range(start:2019-01-31T23:00:00Z, stop:-1h)
… ist auch schick, da es relative und absolute Zeitpunkte mischen kann (die ‘-1’ bei stop lies: ‘now-1h’)
Gefällt mir auch sehr. Sollten wir auf --dtrange legen und damit --dtstart sowie --dtuntil ersetzen. Brauchen wir dann das ursprüngliche --dtrange überhaupt noch oder kommen wir dort mit --intervals aus?
Besseres --cycle
Verstehe ich. Hast Du einen besseren Vorschlag, wie wir eine entsprechende Option nennen können, wenn das “kumulative” Vorgehen (s.u.) der default ist?
Vielleicht einfach --slide im Sinne von “sliding window” – wie oben schonmal erwähnt?
Fühlt sich rund für mich an. Die Implementierung muss leider noch ein wenig warten. Sag bitte Bescheid, sobald Du Dein Filmset wieder aufbauen willst. Nicht dass am Ende noch die Crew meutert…
Na, nutz mal schon weiter Deine pythonesken argv-Parser (äh, config-Parser), Du sollst ja nicht gleich den syntax des Beispiels nehmen! ;) Aber wenn Dir das im scenario mode besser integrierbar erscheint, dann halt so. Wäre mir für auch einen gescripteten command line -Aufruf zu umständlich, das als string zu übergeben, bzw. als etwas, was wie der direkte Funktionsaufruf aussieht. Egal, kleine Befindlichkeit. Aber es wäre schon anders, als Dein bisheriger style, z.B. bei phenodata .
Mir ging es in diesem Beispiel nur darum, Vereinbarkeit von relativen und absoluten start- und stop-Punkten anzudeuten; da war mir Flux willkommen.
ist jetzt eine unnötige Doppelung, oder sogar Verdreifachung. Und das ‘every’ hier auch noch besonders. Kommt daher:
Flux does not support positional arguments or parameters. Parameters must always be named when calling a function.
Deshalb muß leider auch bei dieser Funktion, die nur ein Parameter hat, dessen Name angegeben werden… brauchen wir hier nicht, steht ja schon zweimal zuvor! Also entweder --dtintervals, --intervals oder --every.
Insofern gerne anstelle --dtstart--start nehmen, und --stop anstelle von --dtuntil.
Bei Flux ist außerdem das stop beim range() implizit, daher kann man das stop: weglassen, es wird dann immer now für stop verwendet, ebenso wie bei relativen Angaben wie stop: -1h (wird zu stop: now-1h) . Inzwischen gehen auch Dinge wie -10d12h30m42s.
grafanimate 0.6.0 wurde gerade veröffentlicht. Dank geht an @wtf und @weef, sowohl für den Impuls als auch für einige der hier besprochenen Featurevorschläge.
Beispiel
Szenarien können nun komfortabler beschrieben werden. So kann das aussehen:
