Continuing the discussion from 4 Wägezellen an einem HX711 per analog mux :
Hallo ich bin aus Wien und imkere seit 2 Jahren. Ich würde gerne 4 Wägezellen per mux (74HC4052) an ein hx711 anbienden. Ich erhoffe mir damit eine stabielere Bauweise des Wagengestells und durch die Aufteilung der Wägezellen auf die 4 Ecken eine bessere Kraftübertagung und daraus folgend eine höhere Genauigkeit. (z.B Drehbewegung wenn der Schwerpunkt außerhalb des Mittelpunkts ist.) Außerdem wird nur ein hx711 Module benötigt . Habt ihr Vorschläge für mich oder bringt es mehr Nachteile als die Vorteile, die ich mir vorstelle. In weiterer Folge werde die Daten auf dem esp32 gespeichert. LG Ali
Hallo Ali,
Hier im Forum kannst Du nachlesen, wie man Meßdaten an die Hiveeyes Plattform übermitteln kann und wie das Zugangsdaten anfragen und Account erstellen funktioniert.
Bei ersterem Beitrag findest Du einen Abschnitt, in dem beschrieben ist, wie der Testbetrieb funktioniert. Auf diese Weise kannst Du auch erstmal ohne Zugangsdaten frei von der Seele Daten übermitteln und in Grafana darstellen.
