In den vergangenen Tagen haben uns immer wieder Fehlerberichte erreicht bei dem es um den Temperatur-Rechen ging, die wir im Rahmen von Tausche Sensor-Kit mit FiPy, Bosche H30 / H40 und Wägegestell gegen Daten! ;-) verschickt haben! Wir haben uns daher einen Rechen und eine Platine “zurückschicken” lassen, um nochmal genauer zu schauen was da nicht passt.
Fehlerbeschreibung
Dabei ist leider herausgekommen, dass bei dieser Platine der verbaute Widerstand R7 für den Temperattur-Rechen nicht 4,7 k Ohm hatte, sondern 47 k Ohm, damit ist es ein Glücksspiel, ob die Sensoren korrekt ausgelesen werden oder nicht.
Teilweise funktionieren Temperaturrechen damit, meist wird aber nur ein Sensor erkannt, wenn dieser alleine am Kabel hängt, sobald ein zweiter dazu kommt werden keine Sensoren mehr erkannt.
Fehlerdiagnose
Ihr könnt das auf eurem Board mit einem Multimeter überprüfen:
Hier zeigt das Ohmmeter 47 k an, also ist das flasche Bauteil eingelötet!
Falscher vs. richtiger Widerstand
Oder auch optisch ist eine Diagnose möglich (schwierig, wir hatten das schon am Telefon mit einer Imkerin versucht, gerade rot-braun ist manchmal schwer zu unterscheiden).
Widerstand tauschen
Messte bitte den Widerstand an Postiion R7, falls er nicht 4,7 kO entspricht, bitte entlöten und einen passenden einlöten!
