Espressif’s ESP-TOUCH protocol implements the Smart Config technology to help users connect ESP8266EX-embedded devices to a Wi-Fi network through simple configuration on a smartphone.
ESP-TOUCH is supported by the ESP8266 OS SDK and NONOS SDK as well as the ESP-IDF SDK for ESP32.
The SDKs also integrate the AirKiss protocol developed by Wechat, so that users can configure the device either via the ESP-TOUCH App or on the Wechat client-side.
ESP-TOUCH Operation Process
Prepare a device that supports ESP-TOUCH, and enable its Smart Config function.
Connect your smartphone to the router.
Open the ESP-TOUCH App installed on the smartphone.
Input the router’s SSID and password to connect the device to the router. Please, leave a blank in the password box if the router is not encrypted.
Mit dem neuesten Pycom Firmware Release [1] wurde nun scheinbar auch die WiFi Smart Config Technologie von Espressif [2] erschlossen. Meine Bewertung: Wenn auch proprietär, ist das durchaus smart und definitiv praktisch – auf jeden Fall für den initialen Konfigurationsschritt [3] weniger esoterisch als die Provisionierung per Audio [4],
Das aktuellste Release für die dazu passende Android App findet sich bei [5]. Wir freuen uns über entsprechende Testergebnisse! ;]
Wenn ich bei alten Geräten nur (!) die firmware update habe ich Smart Config automatisch, ohne Nachfrage, :-( die REPL sagt:
Smart Provisioning started in the background
See Pybytes App for details
Weiter hat sich das Standard-Verhalten bei der Inbetriebnahme verändert. Das Gerät macht keinen AP mehr auf, auch hier muss man nun eine PyCom-App nutzen statt sich mit einem x-beliebigen internetfähigen Gerät zum FiPy als AP zu connecten und so das WLAN einzurichten. Damit ist das hier beschriebene Szenario auch obsolet: Wie bekomme ich bei Erst-Inbetriebnahme des FiPys meine WLAN-Zugangsdaten aufs Gerät?
Ein Szenario bei BOB war: FiPy auspacken, Strom anstecken, mit dem Geräte als AP verbinden, den es mit der alten firmware-Version per default mit leerer boot.py und main.py aufmacht, per FTP Software hochladen.
Man wird das vermtlich entsprechend konfiguriert auch wieder hinbekommen, muss dazu aber das Gerät erst mal anfassen. Ich denke ohne expansion board oder die Pycom-App wird man nach einem factory reset das Ding nicht ins Netz bekommen, was vorher ging.
