Wie viel darf ich per LoRaWAN, wie viel per TTN schicken
Rechtlicher und faire use-Rahmen
siehe dazu
- duty cycle | TTN
- LoRaWAN airtime calculator | TTN
In Europa gibt es eine gesetzliche Regelung, die auf dem 868 MHz-Band maximal einen duty cycle von 1 % erlaubt, das wären pro Tag:
  24 Stunden x 60 Minuten * 1 % = 14,4 Minuten
die wir mit einem LoRa-WAN-Node senden dürften!
Nun gibt es aber deutlich striktere Regeln für TTN, da ist die Zeit mit
uplink airtime to 30 seconds per day (24 hours)
nochmal deutlich eingeschränkter.
payload
Dies payload ist ca. 60 bytes groß
0A6700D10B6700D20C6700C1057A0003F30D6700D30074020105685F0E6700D20F6700CF056700D4057326F3000100
und beinhaltet entsprechend decodet diese Daten (BeeObserver-Datensatz):
  "barometric_pressure_5": 997.1,
  "digital_out_0": 0,
  "load_5": 1.011,
  "relative_humidity_5": 47.5,
  "temperature_10": 20.9,
  "temperature_11": 21,
  "temperature_12": 19.3,
  "temperature_13": 21.1,
  "temperature_14": 21,
  "temperature_15": 20.7,
  "temperature_5": 21.2,
  "voltage_0": 5.13
Sie wurde mit SF7 und BW125 verschickt, was zu einer airtime von 112 ms geführt hat.
Wenn wir nun alle 5 Minuten diese Daten messe und verschicken sind das
  112 ms x 12 Messungen pro Stunde x 24 Stunden = 32 Sekunden
Also schon mehr als eigentlich mit TTN erlaubt ist.
Zum Thema Fair Access Policy for EU 863-870MHz ISM Band, LoRaWAN und TTN siehe auch:
Airtime calculator for LoRaWAN
A web-based user interface for the formulas defined in Semtech’s LoRa Modem Designer’s Guide (AN1200.13), showing the airtime for data rates as used in the frequency plans of The Things Network (TTN), and showing the limitations that apply to the TTN public network.
Make sure to read the README file on the repository for further information.
See it in action on https://avbentem.github.io/airtime-calculator.
