Habe gerade eine Waage von easyhive hier mit 130 x 30 x 22 mm Wägezellen, ich glaube von Mavin, als Profil ein 4 mm dickes Alu oder sogar Stahl U-profil unten und oben. Abstand zwischen den ca. 50 cm langen Balken ist 4-5 mm. Das kann ich locker mit einer Hand runterdrücken und durch Toleranzen beim Zusammenbau sind das auch mal 1-2 mm Unterschied, auch bei nicht 100 %iger paralleler Ausrichtung auf dem Untergrund wird das mal mehr mal weniger zusammengedrückt.
Sind die 1 mm theoretische Annahmen oder hast du das mit der Nennlast auf der Waage gemessen?
Die 1mm sind theoretisch.
Ich hab das gerade mal versucht mit einer 100kg Zelle zu messen. 95% der Nennlast kann ich relativ einfach aufbringen.
Das Problem dabei ist, die tatsächlich senkrecht auf die Wägezelle aufzubringen. Greift man am Ende des Profils an, wird der Hebel schnell groß und die Durchbiegung des Profils kommt mit ins Spiel.
Aber mit einem kleinen Trick habe ich es herausbekommen: ich hab einen Streifen Knete in den Spalt unten zwischen Zelle und Profil geklemmt und vorher/nachher gemessen. Da kommt eine Durchbiegung von 1,25mm heraus. Das entspricht fast exakt der rechnerischen Vorhersage.
Nimmt man jetzt noch die Wegverlängerung durch den Hebel dazu, liegt man mit 1mm nicht so falsch.
Die Gewichtsverteilung der realen Beute ist natürlich nicht ideal. Mein Vorschlag: man setzt die Beute auf die Waage und stellt danach <1mm Spalt ein (eine Schraubendrehung M8). Das sollte dann eigentlich passen.
Hallo zusammen,
gibt es aktuell neue Erkenntnisse zu der Waage Konstruktionen mit 2 Wägebalken ?
Ich wollte heute das Material für 6 Waagen (2 Wägebalken / Double) bestellen, nach stundenlangem suchen und einigen Telefonaten wurde mir klar, das dass gewünschte Material aktuell schwer zu besorgen ist und auch Preislich extrem gestiegen ist.
Vielleicht habt ihr ja einen Tip oder eventuell baut ja auch gerade jemand ein paar Wägebalken ?
Welche Zellen suchst du denn? Die breiten von Jerry favorisierten Zellen mit drei Löchern oder können es auch die kleinen 130 x 30 x 22 mm sein? Falls auch die kleinen, dann gibt es welche hier: Wägezellen von OMEGA Waagen, die 100 kg Nennlast sind gerade im Zulauf, sollten Ende September da sein. Hatte die Tage erst telefoniert, da wir für einen Workshop (BeeCoin goes documenta 2022) Anfang Oktober in Kassel 40 Wägezellen bestellen wollen. Muss ich mal gesondert drüber berichten.
Alu-Profile hatte ich bei https://www.metalnow.de bestellt. Etwas schwierige Kommunikation, man kann über den webshop leider keine Zuschnitte bestellen, sondern nur 1 m, 2 m und muss Zuschnitte dann per E-Mail klären – was das letzte mal bei mir nicht funktioniert hat.
Und Distanzplatten über Laserteile4you. Was brauchst du noch? ;-)
Hallo Clemens,
danke für die schnelle Antwort, die Wägezellen habe ich bereits bei Omega Waagen bestellt.
Mit Herr Schmidtke hatte ich einen sehr netten und kompetenten Kontakt.
Wie du schon sagtest sind die 100Kg Zellen aktuell nicht verfügbar, deswegen bin ich für meinen ersten Test auf die 120 Kg Variante gewechselt.
Welche Konstruktion mit welchen Aluprofildimensionen nutzt Du aktuell ?
