@clemens : Laut
scheint die neueste Version der HX711-Bibliothek 0.7.4 zu sein. Bei Probleme mit der Wägezelle – Hanimandl wird jedoch die Version 0.7.2 referenziert. Vielleicht sollte das auch angepasst werden, damit es nicht zu Missverstaendnissen kommt?
cc @aholzhammer
@clemens @Andreas
Bei mir sieht das testweise so aus:
HX711 @ ^0.7.4
U8g2 @ ^2.28.6
ESP32Servo
Damit werden jeweils die angegebene oder höhere Versionen genutzt.
Danke Andreas / @aholzhammer , dann ändere ich das in der hani-mandl/platformio.ini at main · ClemensGruber/hani-mandl · GitHub auch und zwar mit
für
any compatible version (new functionality in a backwards compatible manner and patches are allowed, 1.x.x). RECOMMENDED
wird auch empfohlen, siehe: pio lib install — PlatformIO latest documentation
ist etwas konservativer als >
für >1.2.3
- any version greater than 1.2.3
, and <=
are also possible
Done via Update platformio.ini · ClemensGruber/hani-mandl@fa2eb38 · GitHub
Hi Clemens, Hi Andreas,
ich hatte hier gestern auch noch zwei Patches vorbereitet. Add CI using PlatformIO by amotl · Pull Request #16 · ClemensGruber/hani-mandl · GitHub sollte aufzeigen, dass der Build fehlschlaegt und Update library versions by amotl · Pull Request #17 · ClemensGruber/hani-mandl · GitHub zieht ihn dann wieder gerade.
Die Notation ^0.7.4
clemens:
wird auch empfohlen
koennten wir versuchen, wenn die Autoren der Bibliotheken die Versionierung ordentlich gestalten.
Viele Gruesse,
