Die Aussage ist natürlich völliger Schrott, mea culpa.
Vielen Dank für diese Erklärung, @weef. Irgendwann kann ich sogar die Hardware verstehen.
Also: Noch nicht ganz. Die Frage “Wie das jemals hatte funktionieren können???” ist weiterhin ungeklärt, ich habe jedoch Vermutungen. Dazu will ich kurz stichpunkthaft Bilanz ziehen. Vielleicht fällt Euch ja was dazu ein.
  • Nachdem @clemens oben schrieb, dass der HX711 nicht bzw. v.a. auch die Wägezelle in unserem aktuellen FiPy-Setup nicht stromlos wird, war ich davon ausgegangen, dass das in den frühen Open Hive Implementierungen der Fall war und entsprechend überprüft wurde.
  • Nun stellte sich heraus, dass
    @clemens:
    [Nur] beim ADS hatte ich den Stromverbrauch gemessen und der war ok. […] Meinen HX711 mit dem ESP8266 bzw. ESP32 und dem C-Code muss ich nochmal durchmessen!
  • Bei den frühen Open Hive Implementierungen wurden niemals externe pull-ups verwendet.
    @clemens:
    Den ADS und auch den HX711 nutze ich ohne externe pull-ups!
Nanu?
HX711 power down control (Hardware)
Gute Recherchen im Datenblatt des HX711 auf Seite 5 haben folgendes ergeben.
Wir nehmen hier also mit:
HX711 power down control (Software)
Weitere gute Recherchen haben ergeben, dass diese Spezifikation so nicht im kanonischen Treiber für die Arduino-HAL implementiert ist, zumindest nicht exakt so.
  • @clemens hatte keine externen pull-ups. Die verwendete MCU war ein AVR.
  • Die Software implementiert die Einschlafspezifikation unzureichend.
  • Für ordentliches Power Saving sollte PD_SCK auch im Deepsleep-Modus auf HIGH gehalten werden, was am pragmatischsten mit einem externen pull-up implementiert wird.
  • Wahlweise kann aber auch ein MCU-interner PU verwendet werden, wenn er in der dessen RTC-Domäne liegt und entsprechend konfiguriert wurde, den Zustand auch im Deepsleep-Modus einzufrieren (hold).
Nochmal komprimierter:
  1. Der Softwaretreiber implementiert den Einschlafvorgang nur unzureichend.
  2. Die Hardware fehlt augenscheinlich.
Meiner Meinung nach kann es an dieser Stelle also nur funktioniert haben, wenn - nachdem PD_SCK auf HIGH gezogen wurde - die MCU mindestens 60 us braucht um einzuschlafen und danach irgendein pull-up (sei es extern oder intern) übernimmt, der PD_SCK dauerhaft auf HIGH hält.
Das kann nicht anders sein, weil der Aufwachvorgang definitiv durch PD_SCK auf LOW determiniert ist:
Ansonsten bleibt nur:
Eines jener Yaks
ist also immer noch nicht ganz geschoren.
Körper
Danke @weef. Softwareseitig haben wir diesen Teil ja nun drin:
Beine und Hintern
Dies ist uns glücklicherweise möglich, da
und die
erfüllt ist, siehe oben bei Stromsparmaßnahmen für die MicroPython-Firmware im Batteriebetrieb - #63 by Andreas.
Herkunft des Yaks: Annapurna. Digitales Abbild: File:Bos grunniens at Letdar on Annapurna Circuit.jpg - Wikipedia
  • 171μA für die 6 DS1820
  • 98 μA HX711
  • 29 μA BME280
  • 22 μA WiPY 3.0
Pxx False = 3V3 Aus
Pxx True = 3V3 An
Gibt es da eine Möglichkeit?
merci fürs Dranbleiben.
Ich hoffe das passt für Dich.
Running with lte.deinit() before deep sleep
Daten
amo-fipy-testbench with lte.deinit().
Datenherkunft
Commit
fipy-moll
Proof.
Wenn es also wirklich weiterhin notwendig ist, lte.deinit() zu rufen, dann denke ich mir: “Warum nicht gleich nach dem Aufwachen, als kurz vor dem Schlafengehen?”, solange wir das Modem ohnehin nicht brauchen.
Bei Releases · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware · GitHub gibt es ein neues Release zum Testen. Weitere Details dazu:
Da es ein paar neue Konfigurationseinstellungen gibt, könnte man die aktuelle Konfiguration 1:1 aus hiveeyes-micropython-firmware/settings.example-bob.py at 0.5.1 · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware · GitHub übernehmen, dort sollte alles enthalten sein.
Vielen Dank schon im Voraus!
Ja nicht direkt, aber Probleme macht er ja trotzdem. Zumindest sind nirgendwo wo ich bisher geschaut habe, klare Bedingungen für den wirklichen Deep Sleep von ~20µA zu finden.
Meinte aus dem obigen Thread diesen.
Da geht es auf alle fälle um den FiPy und dem Flymode
Die letzten Beiträge und antworten diesem Thread (unten) sind auch äußerst interessant.
https://forum.pycom.io/topic/4877/deepsleep-on-batteries/10
Scheint auch eine Möglichkeit zu geben das Modem on Boot aus zu lassen.
aber auch neue Probleme unter 4V.
Interessante Verwirrung / Überblick
Ja, ich finde auch alles ziemlich hochinteressant. Leider aber gleichermaßen widersprüchlich an manchen Stellen. Aber ja: Intensives Lesen dort im Forum machte die Firmware im aktuellen Stand überhaupt erst möglich.
Hier habe ich vieles im aktuellen Kontext Relevantes zusammengetragen. Jeweils chronologisch, damit man besser im Blick hat was alt und was neu ist.
Deepsleep-Shield bitte ignorieren
Den älteren Beiträgen von ~2017 würde ich im Vergleich keine allzu starke Beachtungen schenken, da liegen hoffentlich Äonen dazwischen im Vergleich zu dem was wir jetzt auf dem Tisch haben.
Gerade alle Beiträge zum “Deepsleep-Shield” können wir getrost ignorieren.
Hier dazu auch eine gute Zusammenfassung:
LTE Modem Flugmodus (fly mode)
Bis jetzt kam mir dieser noch nirgendwo unter – vermutlich muss man dafür das Modem erst initialisieren. Die neueren Beiträge geben darauf aber keinerlei Hinweise, die Reise geht eher in Richtung “in Ruhe lassen, dann passt alles schon”. Momentan wird aber sowohl LTE Modem als auch Bluetooth bei Systemstart heruntergefahren:
Da steht aber das der FiPy keinen braucht.;-)
