Ich würde gerne eine Sammelbestellung für den NAU7802KGI im DIP16 Gehäuse bei Digikey anstoßen. Damit sich das ganze lohnt müssen wir auf 50€ also 31 Stück kommen.
Der Einzelpreis liegt dann bei 1,63€ pro Stück zzgl. Versandkosten zu euch. Würde Wahrensendung oder DHL Päckchen zur Auswahl stellen. Adapter-Platinen würde ich bei Bedarf auch ein paar Ätzen. Stückpreis je nach Menge auch ca. 2€ inkl. Schraubklemmen (erwartet da aber keine Profi Platinen).
Evtl. Braucht einer von Digikey auch noch was anderes, dann bitte Bescheid geben.
Damit das ganze gesittet und nachvollziehbar abläuft, den unteren Teil hier Kopieren und um Eurem Forennamen ergänzen. Ihr erhaltet dann eine PN mit Zahlungsdaten usw. Eure Lieferanschrift bitte auch nur per PN.
PayPal und Überweisung sind möglich.
Die Platine müsste ich noch erstellen, wenn sich kein freiwilliger findet. Mehrere Versionen sind denkbar. Ich persönlich würde erstmal eine machen, die wir an den I2C Bus von @clemens oder @didilamken 's Platinen anklemmen und dann auf der Platine noch zusätzliche Anschlüsse für den BME280 haben.
Wenn wir schon in Richtung kleine Platine, a la HX711 breakout denken (thread dazu Platine für NAU7802 (I2C Wägezellen-IC)) wollen wir dann nciht gleich den NAU7802 im SOP-Gehäuse nehmen?
Wie gesagt, Wünsche sind erwünscht. Wir müssen nur auf die 50€ kommen. Dip16 hauptsächlich, da Hobbybastler-freundlicher.
Platinen mit 16SOP kann ich zwar auch Ätzen allerdings bei 2 Seitig mit vielen Durchkontaktierungen hört dann der DIY-Spaß auf. Habe zwar noch viele 0,8 und 0,6mm Durchkontaktiernieten allerdings ist das schon ein echt ein fieses rumfummeln. Vom Löten für ungeübte ganz zu schweigen. NAU7802SGI Nuvoton Technology Corporation | Integrierte Schaltungen (ICs) | DigiKey
Gerade bei Kondensatoren und den Widerständen ist die Auswahl fast unendlich groß. Ich hoffe mal @weef hat da eine Empfehlung für uns. Habe aber schon ein paar rausgepickt.
1 Set mit Wiederständen und Kondensatoren wären dan ca. 1,70€
Aktuell scheint sich hier nicht mehr viel zu bewegen und der Mindestbestellwert von 50 € ist bereits überschritten.
Wenn es für Euch Ok ist würde ich noch 1 - 2 Tage warten ob sich doch nicht noch einer findet.
Trotzdem werde ich mich heute Abend hinsetzen und die Einzelsummen ausrechnen und per PN Schicken.
Eine SOP16 Platine ist auch schon in Arbeit. Allerdings bin ich mir uneins ob da die 5,08er Klemmen überhaupt Sinn machen. Die Platine wird durch das SOP16 und dem Hühnerfutter auch nicht kleiner sondern nur schwerer zu Löten.
EDIT: —Bestellstop und letzte Änderungen bis Sonntag 05.06.20 morgens 10Uhr— denke dann haben alle die halbwegs häufig hier vorbei schauen die Chance gehabt zu antworten.
Wenn diese Bestellung gut verläuft bin ichsicherlich auch bereit, später nochmal eine weitere Runde zu starten.
So, jetzt geht es weiter. UPS war da. Also nicht bei mir, sondern bei “Others”. Also dürfte ich erstmal einen kleinen Abstecher durch die Nachbarschaft machen. Nach der 4 Tür bin ich dann endlich fündig geworden!
Echt flott für Versand aus den USA.
Alles sauber und einzeln Verpackt. Respekt dafür.
Leider fehlen die 0,1uF C die sind beim irgendwie aus dem Warenkorb gepurzelt (drin waren sie 100%ig habe sogar einen Screenshot davon).
Allerdings fehlen auch noch die I2C Pullup Widerstände. Da mir erst Montag aufgefallen ist das wir sie ja auch auf der Platine brauchen, da sie ja weder auf der grünen noch der weißen Platine vorhanden sind.
Werde versuchen, das ich morgen nochmal bei Conrad vorbei komme, um die Fehlenden Teile dort zu besorgen (hab sie schon zur Abholung in der Filiale bestellt).
Platinen mache ich gleich noch neue Fertig. Gezeichnet Sind sie schon. Die Durchkontaktierungen zu den Jumpern habe ich auch noch mal vergrößert das sind fiese kleine Dinger beim Bohren reißen die entweder weg oder die zwei seiten sind um nur ein - zwei Zehntel verschoben und es passt nicht mehr.
Platinen mache ich jetzt erstmal 2 Pro Kopf für lau fertig, um schnelle Ergebnisse zu bekommen.
falls da keiner Einwände hat und seine Platinen sofort will.
@clemens will wenn ich die erste funktionierende fertig habe, noch welche Bestellen.Da diese sicherlich besser zu löten, professioneller und genau so Preiswert sind.
Sie haben aber ca. 2 Wochen Lieferzeit.
