Platine für TTGO T8 (ESP32)
Vorgesehene und anschließend nicht bestückte footprints (weil Bauteil letztlich nicht benötigt) haben noch niemandem geschadet, sie fressen auch kein Heu. Wenn man umgekehrt ein Bauteil später an dieser Stelle braucht und nichts vorgesehen hat, muß man es später unschön irgendwie dran pfriemeln… also diese Kondensator-footprint drin lassen.
  • Zu C1: als Stützkondensator teilt man sowas in z.B. zwei verschiedene von verschiedener Kapazität und Technologie (das macht man v.a. wegen des unterschiedlichen ESR; siehe auch Ersatzschaltbild eines Kondensators). Also: diesen footprint aufteilen in zwei: 1x z.B. 47µF Elektrolyt + 1x 1µF keramisch. - Umso größer der Kondensator, desto dichter gehört er an die Speisung bzw. deren Anschlüsse. Umso weiter der zweite, kleinere und ‘schnellere’ Kondensator vom größten Verbraucher entfernt ist, desto wirkungsloser ist er, - also dicht ran an den ESP32 (5V-Anschluß). C1 (100n) ist zu klein, sowas verbauen die noch selbst auf den breakout-boards, teurer sind und deshalb oft ‘vergessen’ werden größere keramische Werte (1µ, 10µ…).
  • der HX711 wird ja bekanntermaßen in der maker-community nicht etwa eingesetzt, weil es die meßtechnische Offenbarung wäre, sondern, weil er so spottbillig ist (bekommst noch ne PM dazu). Wenn Du den schon nimmst und nicht ernsthafteres, und auch noch mit beiden Kanälen arbeiten willst, dann verwende wenigstens nur das rote PCBA mit Schirm (dasjenige, das meist bei den fritzing-Steckbrett-Bildern zu sehen ist).
    Bei diesem PCBA sind wenigstens PCB-Design-Grundregeln und die Datenblattvorgaben eingehalten sowie die Bockmist-Fehler der meisten anderen (v.a. des simplen großen grünen) HX711-boards vermieden (außerdem punktet es durch die Schirmung). - Links dazu en masse hier im Forum; Samplerate per Widerstand auf 10 sps ändern, den 80 sps-R dann raus.
  • Du bestromst das HX711-Modul mit 5V. Sehr schön, denn dadurch bekommt der dort verbaute Regler etwas zu tun, sprich: er kann tatsächlich regeln (anders als bei den 3,3V gespeisten Varianten), da dessen externe Beschaltung für 5V ausgelegt ist. Allerdings sind VSUP und DVDD bei (fast) allen HX711-breakout-boards auf VCC geführt, damit haben auch Deine Logikpegel aus dem HX711 5V-Bezug. Der ESP32 ist aber nicht für 5V spezifiziert (max. 3,6V per spec). Genau wie der ‘Erfinder’ des HX711 (Avia Semicon), ist Espressif eine fabless company, und es ist nichts darüber bekannt, welche oder wieviele Firmen überhaupt diesen IC physisch fertigen. Dadurch ist der Fertigungsprozeß unbekannt und kann zwischen den Fertigungslosen variieren: deshalb existieren ESP32, bei denen 5V an den GPIO manchmal oder immer klappt, oder auch nie klappt und mit Defekt enden.
    Darin liegt das größte Problem Deines gegenwärtigen Entwurfs: dadurch, daß das DOUT-Pin des HX711 einen HIGH-Pegel von mehr als 3,6V liefert, kannst Du den ESP32 schon beim ersten Anschließen zerstören. Es kann auch ein paar Monate funktionieren, um dann erst sich zu verabschieden, - oder auch zu gar keinen Problemen kommen. Das ist leider nicht vorhersagbar, und im Zweifel hält man sich an die Spezifikation des (vielleicht auch schlimmen) Datenblatts. Wenn man dazu keine Lust hat (was ich Dir nicht unterstelle), weil der Versuchsaufbau aka bread board ja funktioniert(e), bleibt eine Wahrscheinlichkeit, daß später im Feld das Ding seinen Geist deshalb aufgibt.
Solange das letztgenannte Problem nicht gelöst ist, empfehle ich, erstmal keine weitere Arbeit in den ‘Rest’ zu versenken.
