MicroPython REPL Timeout auf TTGO/ESP32
Drüben bei Module freezing for Genuine MicroPython gibt es ein paar Probleme mit der REPL bei selbstgebackenen firmware images von Genuine MicroPython v1.12.
Nach dem Aufspielen dieses Images funktioniert leider die Dateiübertragung per rshell nicht mehr:
Welcome to rshell. Use Control-D (or the exit command) to exit rshell.
/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware> cp main.py /pyboard/
timed out or error in transfer to remote
Da kommt eigentlich noch mehr Output, wenn du mit rshell verbindest. War das Board gerade schlafen? Wie ist deine connect Zeile?
Habe mich nur auf das Wesentliche beschränkt, kam schon
noch mehr
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make rshell
Device port: usb => /dev/ttyS6
.venv3/bin/rshell --port /dev/ttyS6 --user micro --password python --buffer-size 2048
Using buffer-size of 2048
Connecting to /dev/ttyS6 (buffer-size 2048)...
Retrieving root directories ...
Setting time ... Feb 24, 2020 12:41:53
Retrieving time epoch ... Jan 01, 2000
/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware> ls
bin/                          terkin/                       CHANGES.rst                   docker-compose.yml
client/                       test/                         CONTRIBUTORS.rst              platformio.ini
dist-packages/                tools/                        Dockerfile                    pybytes_config.json
doc/                          boot.py                       LICENSE                       requirements-dev.txt
examples/                     main.py                       Makefile                      requirements-mpy.txt
lib/                          settings.example-bob.py       Makefile_original             requirements-release.txt
lib-mpy/                      settings.example.py           README-HARDWARE.md            requirements-terkin-agent.txt
portainer/                    settings.py                   README.rst                    settings-user.example.json
ratrack/                      settings.pybd.py              config.mk
Habs auch schon mit vollem Pfad probiert:
cp /home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware/main.py /pyboard/main.py
versucht oder anders herum mit
/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware> cd /pyboard/
/pyboard> cp /home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware/main.py /pyboard/main.py
make install-sketch kann das auch. Es überträgt nur die main.py, boot.py und settings.py.
Schon mal probiert? (Vorausgesetzt, du bist auf dem aktuellen master Branch)
Ansonsten, du wärst nicht der Einzige:
EDIT: rshell 0.0.26 soll das Problem behoben haben
source .venv3/bin/activate
pip install --upgrade rshell==0.0.26
Danke @Thias! Liegt vermutlich nicht an rshell, sondern an der firmware! Mit der firmware oben ESP32-SPIRAM-IDF3-20191220-v1.12-Annapurna-0.1.0.bin geht kein Hochladen, weder über rshell noch über make install-sketch. Wenn ich dagegen die “alte” firmware esp32spiram-idf3-20191220-v1.12.bin verwende geht es!
/pyboard> ls
boot.py     main.py     settings.py
Mit der Anapurna-Firmware
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make install-sketch
Setting time ... Feb 24, 2020 15:19:36
Schade! Keine Ahnung, was an unserem Build in dieser Hinsicht krumm sein könnte. Vielen Dank fürs Testen erst einmal!
Ich habe nochmal ein Build vom MicroPython HEAD erzeugt [1].
[1] ESP32-SPIRAM-IDF3-20200224-v1.12-b1699042-Annapurna-0.1.0.bin
Ne, geht immer noch nicht
Trying to connect to REPL ....................Unable to connect to REPL
Das ging ja vorhin schonmal besser. Da kam die Verbindung zur REPL ordnungsgemäß zustande und dann ging es nicht weiter beim Dateitransfer.
Wir lernen daraus: MicroPython HEAD ist u.U. zu experimentell und wenn @poesel’s Hinweis oben stimmt, wird es mit dem nächsten Build (dann wieder v1.12-stable) hoffentlich klappen.
Hi Clemens,
hier noch gschwind ein neuer Build: ESP32-GENERIC-SPIRAM-v1.12-dirty-Annapurna-0.2.0.bin.
Leider wieder wie oben
root@XPS13-CGruber:/home/cgruber/hiveeyes/sources/hiveeyes-micropython-firmware# make sketch-and-run
No MicroPython boards connected - use the connect command to add one
Unable to find board ''
Schade! Bevor wir hier weiter rumstöpseln: Ich brauche dann doch wohl erstmal entsprechende Hardware, damit wir aus dem Blindflug rauskommen. Vielleicht kann sich auch @poesel noch einmal daran versuchen.
Ein paar weitere Nachforschungen haben ergeben:
Wir steuern zwar nicht UART1 an, sondern UART0
– aber wer weiß. Daher lassen wir das einstweilen mal.
Gerade erneut auf dieses Problem gefallen: mit rshell 0.0.31 ist es, ähm… besser geworden.
EDIT:
  • host → mpy device: funktioniert problemlos,
  • mpy device → host: terminiert mit “EOF missing”, aber file wird komplett angelegt; man kann mit buffersize noch tweaken
  • rsync: tbd
Merci.
In der aktuellsten Version bei GitHub - dhylands/rshell: Remote Shell for MicroPython kann ich die Zeichenkette "EOF missing" nirgends entdecken, auch nicht zum Stand der Version 0.0.31. Hast Du eine Idee, wo die herkommt?
Das war aus dem Gedächtnis zitiert; tatsächliche Ausgabe siehe unten.
Der rshell-Befehl (rshell 0.0.31 ohne buffersize-Angabe, somit default buffersize=32)
cp /flash/settings.py .
führt zum Fehler
  dst_file.write(binascii.unhexlify(write_buf[0:read_size]))
binascii.Error: Non-hexadecimal digit found
, während der gleiche Befehl, aber aufgerufen aus rshell mit --buffer-size 16384 zu dem EOF-Problem führt:
  raise PyboardError('timeout waiting for first EOF reception')
rshell.pyboard.PyboardError: timeout waiting for first EOF reception
(Die buffersize war hier so gewählt, daß die settings.py mit knapp 11kB auf jeden Fall paßt.)
Danke. Das Problem ist scheinbar nicht ganz unbekannt.
Dave Hylands, der Autor von rshell, meinte dazu vor zwei Jahren:
I looked at this exact issue back in March (on a private email thread) and the problem appears to stem from a bug in the PyCom firmware.
Unable to perform file transfert from pyboard · Issue #132 · dhylands/rshell · GitHub
So wiederum funktioniert es aber, trotz der Fehlermeldung? Daraus schließe ich, dass dieser Fehler erst beim Teardown der Verbindung entsteht?
Ich frage deshalb, um eine etwaige Meldung an Dave Hylands möglichst präzise formulieren zu können, bzw. um ggf. selbst nocheinmal im Code nachsehen zu können.
Ja, trotz Fehlermeldung wird ein lesbares file erzeugt, offenbar gibt es irgendein guard timer (oder spätestens den scheduler?), was file flush+write forced - oder so.
Ich werde dies weiterverfolgen, es klappt ja mit größerer buffersize (aber rsync wird spannend), aber zunächst ist eine andere ESP+nRF24 -Baustelle zu bearbeiten. ;)
