LTE-Modem des FiPy flashen, um CAT NB1 (NB IoT) zu nutzen
Mit dem Sequans-Modem des FiPy bzw. GPy können wir (aktueller Stand) entweder den LTE-Standard CAT-M1 oder CAT-NB1 (aka NB IoT) nutzen. Da CAT-M1 in Deutschland noch nicht verfügbar ist, nutzen wir NB IoT. Zum Unterschied der zwei Standards siehe CAT-M1 vs. CAT-NB1 für BOB
Auch bei den in Frage kommenden Tarifen und SIM-Karten hatten wir nicht viel Auswahl. Die von uns nun eingesetzte 1nce-Karte kann ebenfalls nur NB IoT und nicht CAT M1.
Im Auslieferungszustand ist das Sequans-Modem mit firmware für CAT M1 ausgerüstet, d.h. wir müssen zwingend die firmware updaten!
Modem-firmware tauschen / updaten
Der Anleitung unter Introduction folgen, dabei das beachten:
  • use the “recovery” upgrade method
  • use update via SD card
@tonke hat gute Erfahrungen mit dem update per SD-Karte gemacht, daher verwenden wir diesen Weg.
Sequans-firmware downloaden
SD-Karte vorbereiten
  • format a SD card with FAT32
  • unzip all files from NB1-xxxxx.zip to the SD card
update the Sequans device
  • insert the SD card in the extension board and put the FiPy on top of the extension board also, connect the board to your computer
  • start Atom
  • press Ctrl+F to stopp the current program and make a save boot
  • type in the REPL
    import sqnsupgrade
    sqnsupgrade.run('/sd/NB1-41019.dup', '/sd/updater.elf')
  • wait a decent time!
before
>>> import sqnsupgrade
>>> sqnsupgrade.info()
<<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
>>> FiPy with firmware version 1.20.2.rc6-0.10.1-vanilla-squirrel
Your modem is in application mode. Here is the current version:
UE5.0.0.0d
LR5.1.1.0-39529
after
Your modem has been successfully updated.
Here is the current firmware version:
UE6.0.0.0
LR6.0.0.0-41019
In case something went wrong this procedure should work with an uncomplete firmware update before also. There is an old hint that inserting a SIM card may help. But in the normal way I did not need a card.
Antenne anschließen
:warning: Antenne unbedingt vor Nutzung des Modems anschließen:
If you intend on using the LTE CAT-M1 or NB-IoT connectivity of the FiPy you must connect a LTE CAT-M1/NB-IoT antenna to your FiPy before trying to use LTE Cat-M1 or NB-IoT otherwise you risk damaging the device.
Von PyCom gibt es eine spezeille LTE-M Antenna, die wir noch anschließen müssen.
:warning: Der FiPy hat mehrere UFL Anschlüsse: Bitte den richtigen verwenden!
Für die LTE-Antenne muss der UFL-connector an der Unterseite des FiPy verwendet werden.
Beim GPy ist der UFL-Anschluss an einer anderen Stelle, nämlich auf der Oberseite neben der RGB-LED.
SIM einlegen
Auch auf der Unterseite, abgeschrägte Seite der SIM links oben, wenn man in Einsteckrichtung auf den SIM-slot schaut.
Siehe auch PyCom-Doku FiPy – Basic connection
2 posts were split to a new topic: FiPy mit LTE CAT M1 nutzen
