INA226
Nothing here, yet.
Bei anderswo kam die INA219 schon häufiger zum Einsatz.
Durch andere Einflüsse wurde ich gerade auf die INA226 aufmerksam gemacht.
Ich habe Anfang dieses Jahre auch mal den INA233 in Betrieb genommen. Damit kann man Spannung und Strom messen. Er multipliziert das intern zu Leistung und summiert die dann zur Energie auf.
Die Grundfrage, die man sich meiner Ansicht nach stellen sollte ist, für was man das machen möchte?
Solaranlage überwachen? OK.
Batterielevel überwachen? Da muss man dann sehr aufpassen, nicht dass der Chip (aktiv und Ruhestrom) doch mehr Einfluss auf die Laufzeit von Batterie hat, als man denkt. Die Spannung der Batterie/Akku selbst ist leichter zu messen aber leider nur ein schwächeres Schätzmaß. Je nach Typ der Schaltung ist die Laufzeit ohnehin noch von zufälligen externen Faktoren abhängig. Bei einem Modem z.B. schlagen entsprechende Netzwerksuche zu Buche, besonders in Gegenden mit wenig und schlechtem Empfang. Da spielt dann die Ungenauigkeit der Schätzung über die Spannung schnell eine untergeordnete Rolle.
Für mich bleibt also wirklich die Frage, für was man das möchte.
