Hallo zusammen,
ich beobachte das hanimandl Projekt schon eine Weile und habe jetzt große Lust bekommen, meinen eigenen zu bauen.
Dazu frage ich mich folgendes:
- was ist der Grund für den ESP32? Zufall? Muss das Teil so schnell sein oder täte es auch ein normaler Arduino? Wie viel Speicher braucht der Code wirklich. Mir erscheint gefühlt das Teil ziemlich überdimensioniert. Wlan braucht es ja auch nicht. Es scheint für mich, dass da ziemlich viel drin steckt, was eigentlich nicht gebraucht wird. Kann einer sagen, was die Mindestanforderungen wären? (besonders im Bezug zum Speicher, Geschwindigkeit ist wohl schwer abzuschätzen)
- ich nehme an, der Grund für die Ansteuerung des Displays per I2C ist, dass das kleine HElltec Modul mit Display eben auch so angesteuert ist und es daher wesentlich einfacher ist, auf ein großes I2C zu spiegeln, als eine weitere Ausgabe per SPI zu machen?
Meine Idee, die wahrscheinlich auch ein bisschen begründet, woher meine Fragen kommen:
Ich habe eine alte Küchenwaage, die noch irgend so eine Analysefunktion hatte, sodass sich einigermaßen Platz drin findet. Das Wägemodul sollte passen, vielleicht sogar die Elektronik. Das ganze würde damit sehr professionell aussehen.
Außerdem besitze ich ein 2,4" SPI (und eben nur 2,4") Display, was ich sehr gerne dafür verwenden möchte.
Die Waage hat Batteriefächer für 4xAA, die ich gerne backupmäßig (oder wenn es gut funktioniert dauerhaft) verwenden möchte. Insgesamt wäre es hilfreich, Strom und Platz zu sparen, deshalb die Idee, keinen ESP32 mit recht vielen GPIOs und WLAN zu verwenden.
Mein Display hat einen Touch-Ausgang. Ich würde daher weitestgehend auf Knöpfe verzichten (auch wenn ich gelesen habe, dass das hier als eher nicht so praktisch angesehen wird. Leider findet sich wenig zu der Idee Touch und ich frage mich schon, wie manche Honig abfüllen. Also bei mir findet sich immer ein Finger, der noch sauber genug für ein Touchdisplay ist. Meine Waage hat ganz unten einen Tara Button und ich frage mich, ob man nicht mit einem einzigen physischen Button auskommen würde (Starten und Stoppen möchte man ja nicht gleichzeitig). Entsprechend würde ich über das Touch-Display nur die Einstellungen wie Modus und Menge vornehmen.
Was mir noch fehl ist ein Strommodul, mit dem ich die 4xAA sozusagen als Backup für eine ansonsten vorhandene 5V Stromversorgung verwende.
