Externe WiFi-Antenne der Pycom-Module erschließen
Wir haben vom BOB-Projekt ein paar der gerichteten PAT2409-Antennen plus Kabel N-male to UFL bestellt und können davon sicher eine zur Verfügung stellen, wenn das WLAN bei dir nicht bis zum Stock reicht. Das sind “Richtfunk”-Antennen, die dann auch fest in die Richtung des AccessPoints ausgerichtet sein sollen.
Vielleicht braucht es das bei dir gar nicht, und es reicht statt der onboard Mini-Antenne eine “normale”, günstige externe Antenne als Rundstrahler, Pycom bietet hier diese Set passend zum FiPy an:
Wichtig ist, eine WiFi-Antenne zu kaufen, PyCom bietet auch Antennen für LoRa / SigFox oder auch für LTE an, die funktionieren für WLAN nicht!
