The BroodMinder system
From the conference
  • Temperatur-peaks nach oben gibt es auch bei Räuberei
  • Sie Vermuten als Grund fĂĽr einen Einbruch des Gewicht ĂĽber mehrere Stunden auch einen Begattungsflug!
  • Sie fanden (auch) Temperaturpeaks bei Schwärmen, die nach dem Auszug des Schwarmes gemessen wurden. Daher sehen sie Seeleys Aussage mit dem peak als “Aufwäremen” vor dem Schwarmevent kritisch. Auf einigen Folien war der peak aber auch mit Auszug des Schwarms / Abfall des Gewichts zu sehen.
  • broodminder hat eine interessante “Zwischenzarge” gebaut, die ähnlich wie der von @caro und @tox angedachte Messrahmen funktioniert. Waben werden dabei mit (geschätzen 5 cm hohen) Holzbrettchen in Wabenbreite ersetzt. Das Ding ist normalerweise unter dem Stock, kann aber auch zwischengesetzt werden:
    “The slatted rack design prevents the bees from building burr comb, allowing the scale to be placed above the brood chamber.”
    BroodMinder-W2
    Nach einer naturnahen Bienenhaltung hört sich das für mich dann allerdings nicht an.
We just received this email from Rich Morris and wanted to share it with you.
Original link: Dropbox - BroodMinder-User-Guide.pdf - Simplify your life
Archived link: BroodMinder-User-Guide.pdf (8.3 MB)
Thanks a stack!
There is a new video blog from BroodMinder
With a look in the shop (!) they have! Rich is talking about 6 Jahre hive monitoring development and 18.000 shiped kits.
BroodMinder also has a citizen science / open data department. JFYI.
Very nice documentation over at BroodMinder, where @lorenzo also has been contributing recently. Cheers!
This makes my day. Because it’s true.
2 posts were split to a new topic: BeeDar from BroodMinder, a hive entrance monitoring system
For me it took some time to find the table of contents for the whole document, just to accelerate your interaction: It is not – as expected – on the main page but hidden in the burger menu:
2023-05-04 08_44_27-Greenshot
