Hallo Clemens, erstmal Respekt vor Deiner und der anderen Entwickler Leistung.
Ich möchte Euer Projekt nachbauen und vertiefe mich gerade in die Basics. Kannst Du / evtl. ein anderer Wissensträger bitte kurz begründen warum die ESP32-Servo-Bibliothek von der github-Seite John k. Bennett und nicht die aus der Lib-Verwaltung verwendet werden muss?
Danke für Deine / Eure Mühen
Mit imkerlicher Empfehlung
Roland
Wenn das noch aktuell ist, dann liegt das daran, das die Bibliothek aus der Lib nicht für den Chipsatz auf dem Heltec funktioniert. Sprich beim Kompilieren erhältst du eine entsprechende Meldung dazu.
Als ich es das letzte mal versucht habe – war aber schon ein paar Monate her – waren die beiden libs nicht kompatibel und es funktionierte mit der über den Bibliotheksmanager eingebundenen lib nicht. Die sind namensidentisch, vom code aber nicht. Gerüchteweise habe ich letzte Woche gehört, dass es auch mit der per Bibliotheksmanager verfügbaren lib geht. Wenn das jemand testen und dann berichten mag, gerne! Die alte Bibliothek müsste aber vorher von Hand gelöscht werden.
Hallo Clemens,
danke für Deine und auch BeeJays Antworten.
Ich habe jetzt endlich meinen Servo und etwas Zeit bekommen.
Meinen HaniMandl konnte ich somit bis auf die Kopplung des Quetschhahns fertigstellen.
Wie bereits angefragt, nutze ich aber die Servo-Steuerung mit der Bibliothek ESP32Servo [edit typo] Version 0.9.0 von Kevin Harrington und John K. Bennett aus der Bibliotheksverwaltung und bekomme keine diesbezüglichen Fehlermeldungen beim Kompilieren, der Servo reagierte bei meinen bisherigen Tests (ohne Honig) wohl wie von Euch Entwicklern gewünscht …
Wenn ich also explizit etwas testen soll, bitte ich um entsprechende Hinweise.
@BeeJay:
Welche ESP32Servo-Fehlermeldungen hattest Du denn beim Kompilieren?
Ich habe zwar eine Reihe von Compiler-Warnmeldungen (sofern man diese in der IDE auch anzeigen lässt), die aber nichts mit dieser Bibliothek zu tun haben und unabhängig von meiner Fragestellung Zug um Zug bereinigt werden könnten.
Änderungsvorschläge hätte ich auch, kommen aber separat …
Kleine Korrektur: Die aktuellste Version der ESP32Servo-Bibliothek scheint die 0.9.0 (nicht 0.0.9) zu sein, welche am 18. August 2020 veroeffentlicht wurde. typo fixed
Wenn du mit dem aktuellen, unveränderten code im master branch arbeitest muss eine Fehlermeldung kommen, da über Zeile 39 #include <ESP32_Servo.h> /* https://github.com/jkb-git/ESP32Servo */ eingebunden wird! ESP32_Servo.h findet der compiler nicht!
Als Fehlermeldung bekommt man:
ESP32_Servo.h: No such file or directory
Wenn wir allerdings die ESP32-lib installieren und die include-URL ändern in:
#include <ESP32Servo.h> /* aus dem Bibliotheksverwalter */
compiliert der code schon mal, passt aber noch nicht mit unserem Servo zusammen, dafür müssen noch die Servo-defaults angepasst werden. @aholzhammer hat das netterweise schon herausgefunden:
Wenn es bei dir also funktioniert, hast du entweder den code aus dem dev-branch verwendet, oder die include-URL angepasst ("_" underscore gelöscht), müsstest dann aber noch die Servo-defaults ändern! Oder du hast doch die lib schon mal installiert und sie wird nun (unwissentlich) verwendet.
Moin zusammen,
klar hatte ich den Header-Aufruf nach dem ersten Compilerlauf und Fehleranalyse abgeändert, die defaults hatte ich nicht angepasst, mein Digitalservo von Miuzei läuft mit den Originalwerten.
@clemens:
Muss noch etwas getestet werden, bevor Du die neue Release hochlädst?
Wäre schön, wenn du den code in dev-Banch mit der neuen Servo-Lib testen könntest. Der lief afaik bei uns bisher nur mal kurz angetestet auf der Werkbank.
Den Code aus dem Pull Request #17 habe ich mir gerade heruntergeladen und teste ihn, auch wenn noch nicht alle von Dir gewünschten Changes bezüglich Kommentierung eingearbeitet sind …
Den bitte nicht verwenden, da wird mir die lib angepasst, die Servo-defaults sind im dev branch ebenfalls geändert, bitte den Code hier zum testen verwenden: GitHub - ClemensGruber/hani-mandl at develop
Hallo Clemens,
danke für den Hinweis. Habe die Servofunktionalität mit meinem MS24 getetstet, Automatik-Modus läuft fehlerfrei, Manuell-Modus auch, sofern die Unterroutine zur Abfrage des QuadraturEncoders saubere Werte abliefert (ist eine andere Baustelle). Die angezeigten Winkel werden jedenfalls wiederholgenau durch den Servo angesteuert.
Noch eine Ergänzung:
Soll der im Display angezeigte Wert für “w” dem tatsächlichen Öffnungswinkel entsprechen?
Das ist nämlich leider nicht der Fall, bei w=35 sind es tatsächlich 47,5 Grad …
Die Winkelanzeige ist nicht absolut, weil vom Servo abhängig. Es gibt z.B. des DS3218 mit 180 und 270 Grad Öffnungswinkel, bei identischer Ansteuerung.
Das W= zeigt also den an die Library übergebenen Wert, wobei 0 das Minimum und 180 Maximum wäre - im Bereich der Parameter von servo_attach Ist das irgendwie logisch?
Moin Andreas,
Ja, das mit den unterschiedlichen Maximal-Öffnungswinkeln habe ich gesehen, ich dachte 270 Grad wäre der mit dem Hani-Mandl meistgenutzte Servotyp, ich schaue mir mal den Code an und versuche ihn zu verstehen. Evtl. könnte man da eine entsprechende Variable einbauen, die im Einstellmenü geändert werden kann.
(Kann sein, dass das schon längst drin ist, ich fange ja gerade erst an, das Gesamtsystem zu durchdringen ).
Das, was ihr da initial und zusammen auf die Beine gestellt habt, hat wirklich Klasse und verdient eine tiefe Verneigung …
Der 180° dürfte der meistgenutzte sein. Effektiv reichen ja auch 90°. An sich ist die Anzeige mittlerweile belanglos, weil die Servokonfig live im Setup eingestellt werden kann.
