Nach der heutigen Datenkonferenz halte ich es für sinnvoll, wenn wir die Daten gleich nach dem Messen auf Plausibilität prüfen und erst dann senden. Das vermeidet Datenmüll.
Ich schlage vor, Temperaturen über 50°C nicht zu senden, da sie in der Praxis nicht vorkommen ( dann sind die Bienen tot ), zumal es sich um Ausreisser, Wackelkontakte oder CRC-Fehler handelt.
Ebenfalls würde ich auf 1/10 = 0.1 °C runden, obwohl mit 1/16 °C Auflösung gemessen wird. Das ist übersichtlicher und realitätsnäher.
Auch den Luftdruck würde ich bei BEEP anzeigen, nicht im obersten Diagramm, aber neben der Batterie-Spannung.
So sieht das mit Wackelkontakt aus:
t_i_4 ist OK, t_i_5 hat den Fehler
