Grafik auch als PDF verfügbar: wiring_ttgo-t-call_v0.9_without-ds18b20.pdf (878.6 KB)
Zuerst beide Wägezellenkabel durch die Kabeldurchführung ziehen …
… und parallel am HX711 festschrauben, shield (gelbes Kabel wird normalerweise auf GND gelegt, haben wir bei diesem breakout aber nicht, daher erst mal abisoliert)
Beim Anschluss diese Farbkodierung verwenden:
E+ = rot
E- = schwarz
A- = weis
A+ = grün
Nun den BME am T-Call anschließen
GND -- schwarz
pin 22 (SCL) -- gelb
pin 21 (SDA) -- weiß
3V3 -- rot
HX711 ebenfalls über jumper wire anschließen
HX711 -- Kabel -- T-Call
GND -- schwarz -- GND
DT -- pink -- pin13
SCK -- grau -- pin 15
3V3 -- rot -- 3V3
Waage justieren
Einen juper wire abknipsen, abisolieren, verzinnen.
JST-Kabel ebenfalls neu abschneiden, abisolieren und verzinnen
Die JST-Kabel dürfen nicht falsch angeschlossen werden, daher beschriften!
DIP E auf “ON” = 2 Stunden Schlafpause.
Timer und USB dürfen nicht gleichzeitig am ESP angeschlossen sein, daher vorsichtshalber Buchse abkleben als kleine Gedächtnishilfe.
Ggf. über einzelne Bauteile einen (Schrumpf)-Schlauch, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
Solarzelle anschließen.
Alles in die Box packen. Fertig!
