Welche ESP32-Arduino-lib für TTN im Jahr 2023?
Ich bin etwas raus aus dem Thema and things have changed, Stichwort “The Things Stack V3”, daher meine Frage: Welche Bibliothek verwendet man denn heute für ein ESP32-basiertes board zusammen mit einem LoRa-Modul (RFMxx) wenn man die Arduino IDE nutzt und Daten an TTN schicken will?
Das habe ich für die ESP-IDF gefunden, also leider nicht für Arduino geeignet: GitHub - manuelbl/ttn-esp32: The Things Network device library for ESP32 (ESP-IDF) and SX127x based devices mit diesen netten features:
  • OTAA (over-the-air activation)
  • uplink and downlink messages
  • saving the EUIs and key in non-volatile memory
  • deep sleep and power off without the need for rejoining
Kennt ihr aktuelle Arduino-libs, die ähnliches unterstützen, besonders die deep sleep and power off-Geschichten?
Die Referenz im Arduino-Universum scheint immer noch das hier zu sein:
Als TTN-Overlay gibt es dazu GitHub - rgot-org/TheThingsNetwork_esp32
The TTN_esp32 class enables ESP32 devices with supported LoRaWAN modules to communicate via The Things Network. This library is a wrapper for MCCI-Catena/arduino-lmic library.
Es sei ein Versuch das hier für Arduino / Microchip RN2xx3 entwickelte nachzubauen, wobei die examples hier schon etwas reichhaltiger sind: arduino-device-lib/examples at master · TheThingsNetwork/arduino-device-lib · GitHub
Ja, scheint so. Hier beim originalen Repository steht folgendes dran:
Ja, das scheint die kanonische offizielle Bibliothek von/für TTN zu sein. Mit der geht es bestimmt noch nahtloser, allerdings steht dort dran:
Na, die sieht doch gut aus, und hat z.B. auch schon einen CayenneLPP Enkoder an Bord.
Aus gleichem Haus gibt es auch eine TTN-Ergänzung MCCI Arduino LoRaWAN Library: GitHub - mcci-catena/arduino-lorawan: User-friendly library for using arduino-lmic with The Things Network and other LoRaWAN® networks
User-friendly library for using the Arduino LMIC library with The Things Network and LoRaWAN® networks.
Irgendwelche Vorteile / Nachteile? Im Vergleich zu
Diese Bibliothek beinhaltet eine CayenneLPP Implementierung, siehe TTN_CayenneLPP.h und TTN_CayenneLPP.cpp. Erstere scheinbar nicht, siehe find “cayenne” in arduino-lorawan.
