Ich versuche, die DS18B20-Treiberprobleme mit einem AZ-Delivery LogicAnalyzer einzukreisen.Dazu habe ich kleine Testprogramme geschrieben:
- DS18B20-A2.py mit lib/onewire_a.py und sensors/ds18x20_a.py von @vinz und
- DS18B20-B2.py mit lib/onewire_b.py und sensors/ds18x20_b.py von @robert-hh
und beobachte den Onewire-Bus mit dem LogicAnalyzer.
Erste Erkenntnisse:
Prog A2 startet das Messen für jeden Sensor einzeln
Prog B2 startet das Messen mit einem Befehl und ist damit schneller:
Leider tauchen die Messfehler in beiden Programmen auf:
Bei Prog A2 willkürliche Werte (88.6)
12. 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.7
13. 24.6 88.6 24.6 24.6 24.6 24.7
14. 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.7
Bei Prog B2 erkennt der CRC-Check den Fehler und gibt “None” aus ( bei mir ersetzt durch 999999 )
19. 24.7 24.8 24.5 24.7 24.8 24.8 err: 0
20. 24.7 24.8 24.5 24.7 999999 24.8 err: 1 rate: 120.0
21. 24.7 24.8 24.5 24.7 24.8 24.8 err: 1 rate: 126.0
22. 24.7 24.8 24.6 24.7 24.8 24.8 err: 1 rate: 132.0
23. 24.7 24.8 24.6 24.7 24.8 24.8 err: 1 rate: 138.0
24. 24.7 24.8 24.6 24.8 24.8 24.8 err: 1 rate: 144.0
25. 24.7 24.8 999999 24.8 24.8 24.8 err: 2 rate: 75.0
26. 24.7 24.8 24.6 24.8 24.8 24.8 err: 2 rate: 78.0
Die Fehler tauchen extrem unterschiedlich häufig auf, manchmal gibt es 100 x 6 Messungen keinen Fehler, oben gab es bei der 20. und 25. Messung Fehler.
Ich muss weiter forschen.
