Leider sind die Treiber
- ds1x20.py in hiverize/FiPy-master und
- sensor_ds18x20.py in hiveeyes-micropython-firmware-master
so unterschiedlich, dass ich (noch) nicht daran etwas ändern könnte.
Hi Didi,
es gibt überall tiefere Treiberschichten. Die Datei FiPy/ds18x20.py at master · Hiverize/FiPy · GitHub enspricht der pycom-libraries/onewire.py at master · pycom/pycom-libraries · GitHub, dort aber ohne die class OneWire
, an der die Änderungen vorzunehmen sind.
Im Gegensatz dazu hat hiveeyes-micropython-firmware/sensor_ds18x20.py at master · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware · GitHub mit dem Sensor-Auslesen selbst überhaupt nichts zu tun, das ist nur ein kleiner Wrapper.
Wir haben hier nochmal eine Bestandsaufnahme gemacht, um welche Aspekte wir uns kümmern wollen. Das Timing in den Griff kriegen führt die Liste eindeutig an.
Drüben bei Timing things on MicroPython for ESP32 findet man weitere Details zu den Hintergründen der Timing-Probleme aus nächster Nähe.
Q: Srsly?
A: Ja, die Funktion def crc8
wird nämlich nirgends innerhalb der Bibliothek gerufen.
Meiomei.
I will check that again, but haven’t come across it yet.
Apart from following the guidelines you outlined at Timing things on MicroPython for ESP32 - #4 by roh, I really would love to have a mature system-level DS18B20 library available for Pycom MicroPython, effectively written in C or C++ and made available through safe API calls from the MicroPython runtime.
onewire.py
at PycomIt looks like tuning onewire.py
already has a dedicated thread on the Pycom Forum.
The first version of the library by Damien George.
The vanilla MicroPython drivers.
The vanilla Pycom drivers.
The OneWire library ported to MicroPython by Jason Hildebrand looks promising. It does
Another guy of Jason Hildebrand fame.
The RMT RAM variant by Yann Vernier also looks very interesting, see GitHub - lonetech/LoPy: LoPy code (MicroPython on ESP32 module). This probably works around the indeterministic timing induced by the serial RAM.
# RMT RAM is divided into 8 blocks of 64 words, each holding 2 entries.
ram = uctypes.struct(RMT_BASE+0x800, (uctypes.ARRAY | 0x0, uctypes.UINT32 | 64*8))
Looking under the hood of the vanilla MicroPython core also brings up some things.
Some arbitrary resources about reading the DS18B20 from MicroPython.
Zu diesem Thema lief uns gerade noch die esponewire.c für ESP32 aus dem ESP32-Port des aktuellen Genuine MicroPython über den Weg, die dort timing-kritische Dinge maschinennah implementiert – gerade das Lesen und Schreiben von Bits auf den Bus und die Einhaltung des Protokolls und der Contenance.
Dass diese Angelegenheit beim Pycom MicroPython in pure-Python per onewire.py implementiert ist, mag man zwar fast nicht glauben , zeigt aber umso deutlicher, dass diese Geräte vom Hersteller nicht unbedingt dafür ausgelegt wurden, Meßdatenlogger zu sein, sondern eher, um ihren Dienst als universelle Telemetriemodembausteine zu tun.
Auch hier wäre es nett, wenn wir bei Gelegenheit auch auf die maschinennahe Programmierung der Pycom-Geräte zugehen würden. Vielleicht ist es machbar, fehlende Funktionalitäten ggf. selbst nachzurüsten.
Meow.
momentan patchen wir das mpy von pycom noch garnicht, korrekt?
ich befuerchte wenn wir da anfassen wollen kommen wir nicht dran vorbei.
wenn ich micropython/onewire.py at v1.11 · micropython/micropython · GitHub mit o.g. python code vergleiche, denke ich das es moeglich sein sollte den pycom kram auf den c write/reset/readbit/byte umzustellen.
das generische onewire ist auch da python, nur der lowlevel kram ist c
leider schmeisst pycom den ds18x20 support mit in das gleiche file.
bei mpy liegt das daneben als eigenes file das auf den onewire funktionen aufbaut
Genau. Irgendwann werden wir das machen und können uns dann vielleicht bessere Sachen zusammenklauben.
Ja, gerade dieses Beispiel spricht schon Bände darüber, dass das bestimmt nur eine notdürftige Lösung war, weil der echte ESP32-Port in dieser Zeit vermutlich noch gar nicht ordentlich fertig war.
Hier noch ein paar Fundstücke, die teils die bereits hier erforschten Dinge widerspiegeln, aber auch in einem weiteren patch von @robert-hh auch noch CRC-checks mitbringen – die gibt’s in der aktuellen Variante noch nicht.
Nach onewire.py: Use library optimized for timing and with enabled CRC checks · hiveeyes/hiveeyes-micropython-firmware@226d40e · GitHub bringt Euch ein beherztes
git pull
make setup
make install
# oder
make recycle(-ng)
der Bibliothek ein Stück näher.
Bei mir konnte ich feststellen, dass manchmal von einem der beiden Sensoren kein Ergebnis zurückkam. Zusammen mit den nun eingeführten CRC-Checks würde ich das als »considered to be a good thing™« betrachten – weil es u.U. genau jenen Fall widerspiegelt, wo bisher Glitches bei der Messung übernommen/durchgereicht/nicht weggefiltert wurden, obwohl sie inkorrekt gelesen wurden.
Wir freuen uns über Eure Erfahrungsberichte – vorzugsweise mit längeren Testzeiträumen.
Gut werde meinen Teststand nochmal neu starten. Hab Ihn gerade mit der Firmware von gestern Nacht am laufen. Im Gegensatz zur Org. 0.5.1 ein deutlicher Rückschritt habe ca alle 10- 20 Messungen einen Glitch.
Vielen Dank für Deine Beobachtungen.
Welcher Art ist dieser denn?
Habe auf jeden Fall sicherheitshalber Revert "Adjust waiting time after resetting 1-Wire bus" · hiveeyes/terkin-datalogger@11e8eaf · GitHub nachgeschoben, der eine kürzliche Änderung wieder rückgängig macht, die u.U. dazu beigetragen hat. Da müssen wohl die Pferde mit mir durchgegangen sein. Kriegst Du die Änderung noch mit unter?
Auf nahezu allen DS 1820 Sensoren geht wie bei 0.5.1 von ein paar Grad Abweichung bis zu 534°C alles vertreten. Ausbleiben einiger Werte von DS1820 Sensoren konnte ich auch schon sehen.
Ok, schade! Um sicherzugehen: Löschst Du vielleicht gerne kurz Deinen dist-packages
Ordner komplett und holst Dir die Inhalte erneut per make setup
? Better safe than sorry…
Hast Du Deine Daten auch bereits im Grafana?
An jenem Gerät bei Labor / FiPy Workbench 01 sind zwar Sensoren angeschlossen, allerdings wird dort bisher nur selten bis kaum konkret auf die Werte geschaut.
Bei den Aufzeichnungen gibt es viele Lücken, weil es recht häufig recycled wird. Daher sind die Aussetzer (bei allen Sensoren) der Betriebsweise geschuldet.
Frage an die Grafana-Spezis: Würde man solche Ausreißer durch Glitches gegen 451°F oder darüber hinaus nicht auch hier bei min/max in der Legendentabelle von Grafana zu Gesicht bekommen, um eindeutig mit dem Finger drauf zeigen zu können?
Das einzige “Misreading” sehe ich oben bei system-temperature
. Das war aus der Zeit, in der wir mit dem Voltage Divider und der Ansteuerung des ADC beschäftigt waren.
Bei diesem Gerät sind aber halt auch nur 2x DS18B20 am Bus und ich habe vermutlich auch Anfängerglück mit den Sensoren.
ja hab ich eben schon gemacht. Ja Daten sind in Grafana: Baue ich aber gerade noch um
Neue Version mit CRC-Checks allerdings noch ohne die letzten beiden commit bezüglich der Rückstellung der Timings der Ds1820.
2 Fehler allerdings einer auf 0 hatte ich bisher noch nie das einer nach unten ausgeschlagen hat
Danke. Hier die Rohdaten auf die betroffenen Sensoren sowie den passenden Zeitraum eingeschränkt: Labor / MKO-Teststand 2019-08-02T01:30:00 bis 2019-08-02T02:30:00 für DS18B20 286cd7799704031f
sowie 282ad9799704037a
hier noch der dazugehörige Log.
Ich habe jetzt nochmal ein Git Pull gemacht und vorher den den Fipy und und den dist-packages Ordner gelöscht.
3:18 Uhr mal schauen was Jetzt raus kommt
Edit: Schaut jetzt wieder viel ruhiger aus. Aktuell noch kein Fehler seit dem.
Allerdings gab es in den 432 Messungen 128 mal keine Daten von einzelnen oder mehrerern Sensoren. Was aber vergleichbar mit dem Org. 0.5.1 ist.
Was schließen Ich daraus? das Timing um die Wartezeiten sind extrem wichtig. Und wir sollten dort nur langsam dran drehen. gibt also auch ein zu lange warten.
