The Best USB 3.0 Hubs for 2018 / Die besten USB-3.0-Hubs im Test
After 120 hours of doing research, consulting with electrical engineers, and testing hubs, we determined that the Anker 10-Port USB 3.0 Hub is the best USB hub for most people. It’s compact and reliable, and it has well-placed ports aplenty. In our tests, it rose above the competition mainly because of its usability and design: Compared with most of the hubs we tested, it’s smaller and equipped with more ports, and those ports are easy to get to. It also has three high-speed charging ports, something our readers told us they wanted.
Nach 120 Stunden des Nachforschens, des Beratschlagens mit Elektroingenieuren und dem Testen von Hubs haben wir festgestellt, dass für die meisten Menschen der Anker 10-Port USB 3.0 Hub der beste USB-Hub ist. Er ist kompakt, zuverlässig und hat viele gut platzierte Anschlüsse. In unseren Tests konnte er sich vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit und sein Design von der Konkurrenz abheben: Im Vergleich zu den meisten von uns getesteten USB-Hubs ist er kleiner und mit mehr Ports ausgestattet, und die sind auch noch leicht zu erreichen. Ein großer Pluspunkt sind auch die drei Hochgeschwindigkeits-Ladeanschlüsse, die unsere Leser unbedingt sehen wollten. Der Test wurde von Wirecutter.com in Amerika durchgeführt. Sie lesen die deutsche Übersetzung.
Imagery
All Anker USB Data Hubs
https://www.anker.com/products/taxons/114/data-hub
Anker 4-Port USB Hub ($10, €14)
Anker 7-Port USB Hub ($42, €45)
Anker USB 3.0 Aluminum 13-Port Hub ($80)
https://www.anker.com/products/variant/usb-3-0-aluminum-13-port-hub/68ANHUB-B14A
Trivia:
Ein Hinweis zu drahtlosen Geräten und USB 3.0
USB-3.0-Ports und -Geräte geben nachweislich Hochfrequenz-Rauschen ab, das Geräte stören kann, die das 2,4-GHz-Funkband nutzen; dazu gehören beispielsweise drahtlose Mäuse und Tastaturen, die einen HF-Dongle für die drahtlose Kommunikation verwenden.
Das HF-Rauschen kann von überall entlang des USB 3.0-Anschlusses kommen. Wenn Sie beispielsweise eine USB 3.0-Festplatte an einem USB 3.0-Port angeschlossen haben, kann die Störung von dem Port am Hub, dem USB-Kabel oder sogar vom USB-Anschluss des Laufwerks ausgehen.
Dieses Rauschen ist nicht immer ein Problem, aber wenn Sie ständig die Verbindung zu Ihrer drahtlosen Maus oder Tastatur verlieren, oder wenn Sie Klicks oder Tastenanschläge verlieren, sollten Sie versuchen, die Maus oder Tastatur an einen USB 2.0-Anschluss anzuschließen und RF-Dongles und Geräte von aktiven USB 3.0-Verbindungen fernzuhalten. Wenn Ihr Computer keine USB 2.0-Anschlüsse hat, können Sie ein USB 2.0-Verlängerungskabel verwenden, um den HF-Dongle weiter von der Störquelle zu entfernen.
