Das Testsetup mit einer Top Bar Hive (TBH).
An den Fußleisten sind zwei Wägebalken mit je einer Bosche H30 monitert,
Zwischen den Oberträgern ein Temperatur-Array mit 8 Temperatursensoren (DS18B20), d.h. eine Messung in jeder 2. Wabengasse. Im Lockenwicker ist ein DHT22 versteckt, der die Feuchte misst.
Die Sensordaten werden von einem Open Hive Wifi Solar eingesammelt, der im Testsetup aber ohne Solar läuft, sondern per USB mit Strom versorgt wird, da im Keller auf der Werkbank der Lichteinfall für das aktuelle Messintervall und die Solarzelle zu gering ist. Später ggf. von einer Batterie versorgt.
Am Open Hive Solar ist nur eine Schraubklemmenreihe zum Anschluss einer Wägezelle. Für das Test-Setup wurden die beiden Wägezellen parallel geschlossen und je zwei Kabel mit einer Schraubklemme befestigt. Etwas eng und von der Konnektivität nicht optimal, für den Test sollte es erst mal reichen.
Läuft fast alles, die Feuchtewerte des DHTs kommen noch nicht ganz an. (hatte einen “gebrauchten” DHT verbaut der defekt war - danach getauscht).
