Der Zeit-slider (‘crosshair’) und auch die dessen tooltips lassen sich auch gleichzeitig in allen Panels anzeigen - nicht nur in jenem, das gerade den Zeiger über sich hat (Voreinstellung). Dazu unter Manage dashboard / settings / panel options
den gewünschten Wert einstellen (manage dashboard
ist das Zahnrad ganz oben neben der 3.5"-Floppy):
beispielsweise (Daten von @mhies) :
Zusatznutzen dieser Anzeigefunktion im Beispiel ist:
Bei entsprechendem Zoomlevel sieht man, daß das Gewichts-Maximum rund um den täglichen Temp.-Maximum (nicht Gew.-Max. des ganzen Tages) erst etwa eine halbe Stunde nach diesem gemessen wird. Der Einfluß dieses Unterschieds in der thermischen Trägheit der Waage gegenüber jener des Temperatursensors, der diesen Effekt erklärt, ist erforscht - der mögliche Einfluß des Biens dabei noch nicht hinreichend! :)
Nachteil dieser Anzeigeoption ist der höhere Ressourcen- und Bandbreitenbedarf auf beiden beteiligten Seiten.
