Hallo Didi, lieben Dank für deine Beobachtungen und Messungen! Die Datenmenge ist für Grafana kein Problem. Ich weiß aber nicht, ob die Messfrequenz mit der Datenübertragung hinterher kommt. Sensoren auslesen, ggf. Verbindung aufbauen, Daten absetzen könnte mehr als 1 Sekunde dauern. hälst du die Verbindung “alive” oder muss die jedes mal neu aufgebaut werden?
Inzwischen läuft die Strommessplatine stabil mit Firmware 1.20.2.r3 und ich vergleiche die Energieausbeute an einem trüben Wintertag ( 28.12.2020 ):
Ein 6 Volt / 5 Wpeak Modul mit Solarlader CN3163 an 2000 mAh - LiPo. Das Lademodul mit dem CN3065 scheint nicht mehr erhältlich zu sein.
Schwarz: Die Spannung des Solarmoduls wird auf 4.4 V gezogen.
Grün: die Spannung des Akkus bei 3.6 V - sinkt bei Belastung
Rot: Solarleistung - bei kurzem Sonnenschein um 12:30 etwas über 1 Watt
Schwarz: die aufsummierte Leistung = geladene Energie nicht ganz 0.5 Wh. Das reicht nur für wenige Messungen.
Ein 12 Volt / 50 Wpeak Modul mit MPP-Solarlader CN3791 an 2000 mAh - LiPo
Von dem 10fach grösseren Solarmodul erhält man nur die 3fache Energie ( fast 1.5 Wh )
Die Solarspannung wird durch den MPP-Regler auf 11.3 V gehalten
Welches meinst du? Die kleine rote Platine scheint noch erhältlich zu sein:
Ich hatte nur bei Amazon gesucht. Bei Ebay hab ich noch nicht probiert.
Neue Erkenntnisse zum Stromsparen:
- Ich habe die BOB-Software überarbeitet und auf das wesentliche reduziert:
- Init von WLAN, Time, BME280, HX711, DS18B20 und OLED
- Messen und Ausgabe auf SD-Karte, OLED und Senden
- Deepsleep.
- Kein AP zur Konfiguration
Nun dauert das Booten, Messen und Senden nur noch 15 bis 17 sec
- Der WiPy ist deutlich sparsamer als der FiPy
links: WiPy mit 15 sec Messen und 15 sec Deepsleep
rechts: FiPy mit gleicher BOB-Software
Energiesparen mit von der Akkuspannung abhängigen Messintervallen:
von 7 bis 8 Uhr wurde der Akku durch Dauermessung ( 60 / h ) völlig entleert.
Ab 8:20 auf Schaltbetrieb umgeschaltet, der Akku wurde mit 5 W Solarmodul geladen, die Akkuspannung steigt. Unter 3 V nur 1 Messung / h, über 3.4 V 12 Messungen / h
blau: Spannung des Akkus
rot: Leistung des 5 Wp Solarmoduls
schwarz: aufsummierte Solarenergie
Hallo @didilamken
Sind diese Anpassungen irgendwo online verfügbar?
Ich versuche gerade mit MicroPython warm zu werden und den DS3231 auf meiner BOBcad Platine zu testen… wenn ich da was von dir abkupfern kann, wär ich noch so dankbar.
Gruss
Marcel
Ich habe zwar seit 2 Monaten nichts mehr gemacht, aber hier sind die Daten:
BOB-HAT-V6.zip (3,3 MB)
BOB-PV-V3.zip (985,5 KB)
WiPy1-Strom-V2b.zip (55,9 KB)
WiPy2-Mess-V2.zip (137,3 KB)
Super, besten Dank!
Werde es mir gerne anschauen.
