@thias und ich schauen uns gerade die Zeiten an, die der hiveeyes MicroPython Datalogger zum Hochfahren braucht. Intendiertes Szenario ist der Einsatz von LoRa mit TTN-Daten an Kotori weiterleiten und als Energieversorgung ein Akku ggf. plus Solar, sprich low power.
Problematisch ist hier, dass der LoPy nach einem deep sleep wieder komplett hochfährt und damit alle Module wieder laden muss.
Laut log braucht der LoPy4 momentan 10 Sekunden bis der datalogger startet:
[main.py] INFO: Loading Terkin Datalogger
10.0889 [terkin.datalogger ] INFO : Starting Terkin datalogger
10.1041 [terkin.configuration ] INFO : Starting TerkinConfiguration on path "/flash"
10.1184 [terkin.configuration ] INFO : Ensuring existence of backup directory at "/flash/backup"
10.2089 [terkin.configuration ] INFO : User settings: None
Da die Software aber nicht von Anfang an mitzählt, habe ich gerade mal die Stoppuzr rausgekramt:
- ca. 4 Sekunden bis
[main.py] INFO: Loading moduleserscheint, - dann nochmal ca. 10 Sekunden bis die Module geladen sind und Terkin mit
10.0889 [terkin.datalogger ] INFO : Starting Terkin dataloggerlosläuft.
D.h. der kompette Startprozess braucht bei mir momentan 14 Sekunden – in der settings.py ist als Hardware nur die Waage aktiviert!
Was bringt es an performance
(a) die komplette Software “einzufrieren”,
(b) einzelne Dateien / Bibliotheken zu pre-compilen.
@Thias, könntest du bei dir nochmal nachmessen, du hattest glaube ich die Module pre-compiled und bist auf 6 Sekunden gekommen? Waren das die angezeigten oder tatsächlich gemessenen?
