Hi Andreas,
danke für die Nachfrage und den Hinweis auf Aussetzer in der Datenübertragung.
Du hast Recht, an meinem Programm könnte tatsächlich noch etwas optimiert werden. Leider hatte und habe ich in letzter Zeit wenig Zeit dafür übrig.
Und wie es oft so ist, kaum funktioniert ein Projekt im Großen und Ganzen werden die Restarbeiten aufgeschoben.
Als Basis für mein Programm zum Loggen und der Datenübertragung mit MQTT habe ich das Programm RPi-Beelogger von Markus Hies verwendet.
In Punkto MQTT habe ich an Markus Code nichts verändert.
Was ich hier noch ergänzen wollte oder sobald Zeit ist auch muss, ist eine Ergänzung zu implementieren, dass die Datenübertragung falls nicht sofort erfolgreich ausgeführt werden kann, mehrere Retries unternimmt bevor das Programm in Fehler läuft.
Das habe ich bis dato noch nicht, daher kommt es immer wieder zu Programmabbrüchen und fehlender Daten.
Viele der vergangenen Unterbrechungen der Datenübertragung haben die Ursache in meiner Internetverbindung. Diese ist aufgrund der vom Provider verwendeten Technologie bei mir in der Gegend sehr instabil.
Um die Bandbreite zu erhöhen wurde das Kupferkabel Netz zwischen den einzelnen Dörfern und der Verteilung mit Funkstrecken ergänzt.
Diese Funkstrecken brachten zwar einen riesigen Gewinn an Bandbreite jedoch sind sie sehr empfindlich und es kommt häufig zu temporären Unterbrechungen.
Dies verzeiht natürlich mein derzeitiges Python Prgramm nicht. Ein Versuch die Daten mittels MQTT zu schicken während mein Internet platt ist und das wars.
Falls Du Python Quellcode zur Hand hast, der zeigt wie das Daten Senden mit mehreren Versuchen wiederholt werden kann und das ganze dann begrenzt auf eine gewissen Anzahl und einer gewissen Retry Pause, wäre ich sehr interessiert und dankbar.
Ein weiterer Restpunkt ist, endlich die Temperatursensoren in die Beute zu bringen und nicht wie bisher neben der Beute liegen zu lassen. Aber wie schon gesagt, die Zeit fehlt.
An der Stelle besten Dank für die Bereitstellung eurer Plattform um auf meine Daten grafisch aufbereitet von überall zuzugreifen.
Echt eine super Sache!
Da ich beruflich sehr viel unterwegs bin nutze ich diese Möglichkeit sehr häufig und gerne. Einfach genial.
Grüße aus Mittelfranken,
Markus
