Hallo
habe für das HaniMandl v3 mit 2,42 Zoll Display eine open source platine gebaut.
siehe:
so ein leer Platine kostet ca 2€ und die Bauteile darauf auch keine 20€…(ohne 2.42 Oled)
Hallo
siehe:
Stromversorgugn erfolgt über ein USB C-Raspberry 3A Netzteil.
Als Mode Switch habe ich den bekannten aus
verwendet, da es diesen in wasserfest gibt, deshalb ist er auch nicht in die Platine eingelötet.
ebenso die (opinale) LED.
auf der Platine (v2) ist es möglich beide Varianten (4 pin und 7 Pin) von dem 2,42 Oled einzulöten, das 7 Pin muss gegenenfalls entsprechend der bekannten beschreibugn umgebaut werden:
sobald die V2 der Platien da ist werde ich auch eine Anleitung erstellen wie mann diese am besten in ein fertiges transparentes Gehäuse einbauen kann.
Hat jemand einen link für ein 3d druckbares Gehäuse für die Wägezelle wo das Kabel über eine Kabelverschraubung rausgeführt werden kann?
Bei diesem Desing kommt das Kabel aus dem beweglichen Teil der Waage raus und verfälscht die wiegung…
Wäre schön, wenn wir die Platine mit dem “offiziellen” code unter GitHub - hiveeyes/hanimandl: HaniMandl ist ein halbautomatischer Honig-Abfüll-Roboter. betreiben könnten und nicht auf den Fork von Freddy angewiesen sind.
Bei der Gelegenheit wäre es auch sinnvoll die Anbindung des OLEDs von I2C auf SPI umzustellen, das ist nur eine Zeile code, siehe:
… dann könnte man die OLEDs auch ohne Umlöten direkt verwenden, oder hast du in der Zwischenzeit “große” 2.42 Zoll-OLEDs mit I2C als default Schnittstelle, d.h. ohne die Notwendigkeit des Umlötens, gefunden?
Das Problem nochmal ausführlich unter:
ja die gibt es mitlerweile z.B. hier 5.44€ 69% OFF|Oled 2.4?
und die sind auch auch als “Bestückugnsvariante” auf dem Board vorgesehen:
