Habe mir die Seite wieder mal angesehen, hier eine Zusammenfassung:
Wenn man sich die Fotos zur neuen “wissenschaftlichen” Waage, Modell “XS” anschaut entdeckt man pro Balken 2x Bohrungen für Wägezellen.
Ein weiteres Produktfoto sagt dann explizit, dass 4 Wägezellen verbaut sind, interessant, und zwar je 100 kg Nenngewicht. Auf den Fotos sind Wägezellen mit einem grünen Label, ähnlich wie 50 kg-Wägezellen CZL601 wie sie von Tinkerforge vertickt werden, ich schätze auch in der Bauform 130 x 30 x 22 mm.
Die Bohrungen werden übrigens mit CNC gefräst und auch die Senkungen mit CNC hergestellt wie man hier im Video sieht: XS scale on Vimeo, cool!
Da ja zwei Wägezellen verschraubt werden ist die exakte Positionierung der Löcher via CNC wichtig oder vorteilhaft um so wenig Spannung alleine durch verschobene Löcher zu produzieren.
Aus dem Text:
- Bienenstockgewicht bis zu 400kg
- sehr gute Messgenauigkeit 10g
- Temperaturstabilität 0,1 g / Grad Celsius
Naja, zur Messgenauigkeit und postulierten Temperaturstabilität sage ich erst mal nichts. ;-) Das möchte ich mir vorher “in Echt” ansehen. Es gibt übrigens noch eine zweite “wissenschaftliche” Waage, Modell “3S”, mit einer Wägezelle und Metallplatten:
https://beehivemonitoring.com/en/home/78-scientific-hive-scale-3s-8588007887029.html
Alle Waagen kommunizieren per Bluetooth, es gibt mittlerweile auch ein (4G) GSM-Gateway mit Solarunterstützung zu den Waagen.
Weiter gibt es neu ein Buch “What the beekeepers did not know”
The findings in the book are from the monitoring of 10,000 hives around the world from Australia, Japan, New Zealand, all European countries, but also from the USA and Canada. In this book you will find all the techniques of beekeeping from the ancient past to the present.
Mir ist da nicht ganz klar, ob es hauptsächlich um die Analyse der bisher eingegangenen Stockdaten geht oder ob es allgemeine Imkertipps sind, die mit Grafiken aus dem Monitoring angereichert werden.
Auch in Sachen Sound tut sich was:
- home sound analysis with frequency analysys
https://beehivemonitoring.com/en/home/80-life-pyramid-xo-8588007887029.html
Auch hier sind die Details leider etwas dürftig und es ist nicht klar, ob die Soundanalyse für ein Bienenvolk taugt.
