“normale” Pins als Vcc / GND nutzen
Auf den boards sind ja immer nur eine beschränkte Anzahl von 3,3 V- und GND-pins. Da muss man abzweigen bzw. Ketten bilden, damit man alle Bauteile versorgen kannst.
Eine Alternative dazu ist “normale” pins als Vcc oder GND zu nutzen! Das geht natürlich nicht für Dinge, die viel Strom fressen oder grounden sollen, für unsere Taster, Schalter und den Poti sollte das aber gut funktionieren und wir können damit nebeneinanderliegende Pins auf dem board für aufgeräumte Steckverbindungen nutzen! Weniger Kabelsalat, weniger Löterei!
Hier ein Beispiel wie das geht:
const int _VCC = 2;
const int _GND = 6;
    digitalWrite (_VCC, HIGH);  // output 5V for VCC
    digitalWrite (_GND, LOW);   // ground set to 0V
    pinMode (_GND, OUTPUT);     // turn on GND pin first (important!)
    pinMode (_VCC, OUTPUT);     // turn on VCC power
    delay (100);                // short delay to let chip power up
